1001 Digital
THEMA: Suche Gleispläne für Alpenbahn auf 2 x 1 m
David M - 07.01.17 23:44
Hallo N Bahner
Suche zur Anregung Gleispläne für eine in den Alpen angesiedelte Modellbahn auf ca. 2 x 1 m
Wäre dankbar für einige Tipps bzw. links aus dem internet.
Eine Anlage, die mich immer wieder fasziniert: http://www.ecmodell.at/anlage_spur_n_71546993.html
Hier der Gleisplan: http://www.ecmodell.at/anlagenbau_43130985.html
Freundliche Grüße
Boris
eine gute Anregung ist sicher dieser Faden und dessen Nachfolgefaden
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=698764
Horst
eine sehr einfache  schöne Anlage, zwar in Spurgröße Z.
Die Anpassung / Umrechnung dürfte ja kein Problem sein.
http://www.zettzeit.ch/Julierbahn.html
einer der schönsten Gleispläne für eine kleine Anlage im Alpengebirge ,wenn auch nicht in der Schweiz ist die Karwendelbahn im Eisenbahn Journal Band 3 der Reihe Anlagenplanung .Von keinem Geringeren als von dem Altmeister Reinhold Barkhoff meisterlich gezeichnet und mit Gleisplan ausgestattet.Einmal als Großanlage und im Miniformat für deine Maßangaben.ich würde allerdings 20cm in der Breite zugeben.Versuch dir mal das Heft zu besorgen.
wolfgang
die hier ist nur 1,40mx0,8m: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=132175
Das könnte man aber sicherlich anpassen. Ansonsten sind hier gute Tipps zum Bau dabei.
Danke für die vielen Tipps
Ich bin immer noch hin- und hergerissen weil ich ja "nur" 2 x 1 m zur Verfügung habe.
Was mache ich?
Irgendwo verliere ich mich immer wieder zwischen Realismus und Spielbahncharakter oder auch Weniger ist Mehr usw. Ich will ja nicht nur eine Strecke haben sondern auch wirklich sehen das die Züge in einer tollen Landschaft fahren.
Mh...recht lange hatte ich vor diese Anlage in etwa nachzubauen:
https://youtu.be/5hKOJHSLbdw
Jetzt bin ich aber verunsichert, da sie ja wirklich nicht realistisch ist und ein wenig mehr Realismus darf es schon sein.
Vielleicht hat ja der ein oder andere noch einen Gleisplan der was für mich wäre bzw. einige Ratschläge und Tipps.
Nutze das Programm "Trackplaner" aber so recht begeistert bin ich nicht. Immer wieder verklickt man sich beim zurechtrücken der Kurvengleise Vielleicht mache ich auch was verkehrt aber ich finde das die Bedienung nicht so leicht von der Hand geht. Nehme gern ein paar Tipps entgegen.
Alles gar nicht so einfach
Besten Gruß,
David
Hi David,
zuerst würde ich mal das Gleisplanprogramm SCARM probieren.
Kannst du dir kostenlos aus dem Internet holen.
Sehr intuitiv und super zu bedienen.
Bzgl. deiner Anlagengrösse kann ich dir nur empfehlen, mal auf http://www.moba-trickkiste.de/ zu schauen. Dort gibt es gerade für ca. 2x1m einige gute Anlagen zur Anregung.
zB. Torstens Winteranlage gefällt mir sehr gut
Manuel
Das kenne ich. Schaue es mir aber nochmal an. Evtl. ist es ja doch eingängiger
So, habe jetzt so ziemlich meinen Plan im Kopf bzw. grob auf Papier gebracht. Demnächst dann auch über SCARM in geordnete Bahnen
Jetzt mal eine Fachfrage:
Ich möchte 1-2 Spuren per Trasse (so eine Art Gleiswendel) in einem seitlichen Berg auf ein bestimmtes Höhenniveau bringen. Welcher geringste Radius bzw. Außendurchmesser der Trasse (so eine Art Gleiswendel) kann man denn anwenden ohne das man Angst haben muss, dass die Züge entgleisen? Warum frage ich? Ich möchte nicht, dass die Berge die und damit auch der Wendel oder Trasse die kompl. Anlage einnehmen.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht bzw. was geht und ist scharf an der Grenze aber noch befahrbar?
p.s. Bei Ebay habe ich Gleiswendel gefunden die einen Außendurchmesser von 54 cm haben
Besten Gruß
Hallo David
Falls Deine Planung noch etwas an Ideen benötigt, kann ich Dir diese Seite empfehlen:
http://www.9-mm.ch/9-mm_gleisplan.htm
Interessante und abwechslungsreiche Gleispläne auf kleiner Fläche. Diese Seite inspirierte mich, eine kleine Anlagen zu bauen. Den Gleisplan 'Die Gugel-Hupf-Bahn' habe ich etwas verändert. Den Link hat schon Kai unter Beitrag Nr. 5 gepostet. Vielen Dank für die Blumen Kai :)
Bezüglich der Gleiswendel ist das so eine Sache. Auf kleiner Fläche benötigen R3/R4 schon sehr viel Platz. Schlussendlich kommt es auf die Stärke der Loks und die Anzahl Wagen an. Und dann gibt es noch lange Personenwagen, welche die R1/R2-Wendel nicht vertragen, da sie sich auskuppeln oder ineinander verhaken. Ich denke, einfach mal ausprobieren, was Deine Loks und Wagen vertragen...
#10 (Loki14):
vielen Dank für den Link, tolle Seite.
Eric
