THEMA: Frage zu Konfiguration Soundmodul von Dietz
Boris160 - 18.02.17 22:28
Hallo liebe ExperteN!
Ich besitze mehrere Fahrzeuge, in die originale Soundmodule der Firma Dietz eingebaut sind. Nun ist mir aufgefallen, dass bei einigen Modulen alle Funktionsgeräusche wie Horn, Schaffnerpfiff, Ansagen, ... auch abgespielt werden, wenn das Betriebsgeräusch ausgeschaltet ist, bei anderen Modulen jedoch nicht oder nur selektiv.
Jetzt wäre ich ja schon zufrieden, wenn diese (Vor-) Selektion sinnvoll und nachvollziehbar wäre, ist sie aber nicht.
Ein Beispiel pars pro toto: in einem Fahrzeug gibt es zusätzlich zum Betriebsgeräusch noch folgende Geräusche auf dem Modul: 2 x Horn, Schaffnerpfiff, Kupplungsgeräusch, Türen öffnen und schließen, u.a.m.
Von den Hornsignalen lässt sich eines auch bei ausgeschaltetem Betriebsgeräusch abspielen, das andere nicht. Sinn dahinter unerklärlich. Die Türen lassen sich nur öffnen (mit Geräusch) wenn der Motor läuft. Wie gelangt der Triebfahrzeugführer in das Fahrzeug, um den Motor zu starten??? Wie kann man das Schließen der Türen nach abstellen des Motors darstellen???
Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen ...
Meine Frage: bei Decodern von Zimo kann ich einstellen, ob die Funktions-Sounds abspielbar sein sollen, wenn das Betriebsgeräusch aus ist, oder nicht.
Kennt jemand von Euch einen Weg, dies bei den Soundmodulen von Dietz auch selbst per CV einzustellen? Oder ist das irgendwie im Soundprojekt hinterlegt, welches ich nur mit entsprechender Hard- und Software von Dietz optimieren kann???
Danke schon mal vorab für Eure Antworten!
Liebe Grüße und habt ein schönes Wochenende
Boris
Nachdem hier im Forum leider keine Antwort kam, habe ich diese Frage direkt an die Firma Dietz gestellt und binnen 1 Stunde(!) Antwort erhalten.
Danke an Herrn Dietz für das wirklich tolle Service!!! Antwort innerhalb 1 Stunde und das an einem Sonntag(!) ist ja fast schneller, als die Polizei erlaubt. DANKE!!!
Falls jemanden die Antwort interessiert:
bitte stellen sie dazu ein
CV 1021 = 1
CV 919 = 36
CV 1021 = 0
Anmerkung dazu: hat bei mir bei einem von 2 Fahrzeugen funktioniert, offenbar ist in jenem (Vergleich der CVs 900 und 901 der beiden Fahrzeuge), in dem es nicht funktioniert, schon ein (älteres) Modul mit älterer Firmware (CV 901 = 13, beim anderen 16) verbaut, bei der es noch nicht funktioniert.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
ist die Programmierfolge in der Form korrekt und notwendig?
CV1021 erst mit 1 und nach der CV919 nochmal die gleiche CV1021, diesmal mit 0 programmieren?
Gruß aus Nordertown
(der auch Dietz-Soundmodule hat)
hallo Exitus,
ja, das muss so sein.
mit 1021 schaltet man auf eine zweite "page" um. das mussrückgestellt werden.
mfg ho
Hallo Exitus!
Beim Soundmodul von Dietz haben die meisten CVs / Parameter mehrfache Bedeutung. Welche, hängt davon ab, auf welchem Wert CV 1021 steht.
Beispiel: steht CV 1021 auf 0, was es normal tut, konfigurierst Du mit CV 919 = 36, dass auf der F-Taste 16 der Sound mit Nummer 36 zu liegen kommt (was immer das dann für ein Sound sein mag - wahrscheinlich gibt es den sowieso nicht, aber egal, dann bliebe F16 eben stumm).
Stellst Du jetzt CV 1021 auf 1, dann änderst Du durch eine Änderung von CV 919 nicht den Sound von F16 sondern eben andere Parameter des Soundprojekts, z.B. eben durch CV 919 = 36, dass alle Nebengeräusche auch ohne eingeschaltetes Betriebsgeräusch abspielbar sein sollen.
Streng genommen musst Du nur CV 1021 auf 1 stellen, CV 919 auf 36. Das nachträgliche Zurückstellen von CV 1021 auf 0 soll nur verhindern, dass Du nachher vergisst, dass CV 1021 auf 1 steht und Dich wunderst, dass Änderungen an anderen CVs nicht den gewünschten Erfolg bringen, stattdessen Dein Sound plötzlich ungewollt so ganz anders klingt, weil die häufigsten und in der Anleitung zuerst beschriebenen Einstellungen in der 1. Bank liegen und CV 1021 zu deren Programmierung wieder auf 0 gestellt hätte werden müssen.
Liebe Grüße
Boris
