THEMA: Schrauben
THEMA: Schrauben
Norbert-Spur-N - 16.01.17 19:34
Hi Leute,
ich habe eine kleine Diesellok / Rangierlok, (Spur N von Trix)
leider sind mir die Schrauben von meiner kleinen Lok weggekommen, es sind die Schrauben die durch die "Bleigewichte" gehen.
Das "Unterteil" mit dem "Oberteil" verbinden, sie sind dünn und relativ lang.
habe mal ein Bild mit angehangen.
Es wäre toll wenn ich mal wieder geholfen bekommen würde.
Wie gesagt ich bin Anfänger und habe keine Ahnung von allem
Norbert grüßt nett
Mist,
noch eine Frage, kann man eine Lok mit Licht machen, so das sie auch leuchten wenn die Lok steht? Oder geht das Licht immer nur an wenn die Lok fährt? Wie kann ich es unterbinden das die Lichte heller werden wenn der Zug schneller wird?
Die von Norbert-Spur-N zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Italy? Ist sicher keine Trix (Rivarossi?) ? Kann aber auch nicht helfen
Zum Licht: Analog gibt es NUR Licht wenn die Lok fährt und es wird auch immer heller.
Hallo Norbert !
Zu den Schrauben kann Dir leider nichts sagen.
Für Dauerlicht in Wagen und Lokomotiven gab es von Arnold einen Beleuchtungsgenerator.
Siehe hier http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%...bih=935&biw=1920
Die Lok auf dem Bild ist von Lima, steht ja unter der Lok.
Wie kommst du auf Trix?
Danke Ihr Beiden,
Thomas:         OK, nö .....  ist mir zu kompliziert und zu teuer
Christian:        Upps, Du hats recht (Italy), ok ich habe se gebraucht als Trix gekauft, Tja so spielt das Leben >grins< / Nun gut dann fährt die Lok halt mit Licht was sich verändert, damit kann ich auch leben.
Nuin warte ich mal ob noch Hilfe für die Schrauben kommen.
Grüße Norbert
Hallo Andy2.0 , weil ich se als Trix im Netz gekauft habe?
Hallo Norbert,
die Lok ist nicht von Trix sondern von Lima Artikelnummer 208 (Bj.´69 -´77) oder 220208 (Bj.´78 -´87)
die Schrauben, da wirst du wohl mal messen müssen was die für ein Maß haben, bzw. du benötigst. und dann mal in der örtlichen Schraubenhandel gehen. Oder nimm die Lok direkt da mit hin.
Vielleicht kann man dir auch bei http://www.arnold-ersatzteile.de  helfen
Beleuchtung, da schließe ich mich Thomas an, ob das auch bei dem Lokbeleuchtung klappt mußt du mal testen. Könnte auch mit einem alten EMS Fahrregler von Trix gehen.
hatte ich jetzt glatt vergessen was Thomas da richtigerweise erwähnt: da gab es früher die "unabhängige Zugbeleuchtung" die mit überlagertem Wechselstrom arbeitet. Aber eben auch recht kompliziert.
Eine leichte Verbesserung bringt der Austausch der Glühbirnen durch LED-Beleuchtung, da fällt der Helligkeitsunterschied nicht mehr so auf. Auch da gäbe es den Trick mit Dioden eine für die LED notwendige Minimalspannung im Stillstand zu erzeugen....
auch alles relativ aufwändig
Hie Ihr Lieben,
ok, Ihr habt es mir wieder bewiesen das Ihr Ahnung habt. Danke
OHNE IRONIE oder so. echt Klasse.
Ich wäre nie darauf gekommen was das für eine Lok ist oder wie und wo ich hätte suchen müssen.
Die Sache mit dem Licht ist folgendes:
Ich habe die Lok aufgemacht und mit Kabel probiert wo ich se anbringen muß (die LSD-Leuchte), ich habe es geschafft und sie leuchtet im Fahrbetrieb, je nach Geschwindigkeit ... heller oder weinger hell.
Damit kann ich leben.
Kann ich weitere Leuchten über "dünne flexible" Kabel ind die Wagongs leiten?
Bestimmt. Ja die Wagons kann man dann nicht mehr von einander trennen oder gibt es Mini Mini "Stecker und Steckdose"?
Schrauben: war schon in den verschiedenen Baumärkten, aber die kleinsten Schrauben dort sind viel zu groß.
Kann man soetwas bei Conrad bekommen?
   HE! Das ist keine Werbung für das Unternehmen!!
Gruß Norbert
Zitat:
(die LSD-Leuchte)
Zitat Ende
Frage: "Hat die Leuchte gekifft, dass sie eventuell "high" - leuchtend  wurde?
Ischa nun alles möglich, oder???
Wolfgang
Oh, Mist.
soll natürlich LED-Leuchte heißen.
Entschuldigung
Vielleicht gibt es ja jemanden der so eine Lok hat, und die Schraube bzw Schrauben mal messen kann.
Bei mir in der Nähe kann man Schrauben ( klein und groß ) einzeln kaufen.
Schon gut, Norbert,
aber solche "Ausrutscher" geben das Salz in der Forumssuppe. Also keine Panik, irgendwann gibt jeder einmal eine Steilvorlage für eine kleine scherzhafte Anmerkung.
Wolfgang.
Hi Wolfgang,
Danke für die Nachsicht >grins<
hat nicht jemand so eine Lok "geschrottet" und evtl. noch die Schrauben?
sry, hab noch von der LSD-Leuchte Tränen in den Augen
tja, man kann schon Kabel durch den Zug legen, wie gehabt, auch gibt es so Mini-Stecker und es gibt auch stromleitende Magnetkupplungen. In der Regel montiert man aber an ( fast ) jedem Wagen eigene Stromabnehmer, anfangs. Weitere Möglichkeiten würde ich für später in Betracht ziehen.
Gibt es ein Bild und Maße von den Schrauben? Meist werden da M2 - M2,5 verbaut. Es gibt mit Sicherheit Ersatz, aber man müsste genau wissen welche Maße!
Hi Norbert
Google mal nach " Schraubenzentrale" in deiner nähe. Die sollten sowas haben. In Baumärkten wirst du so kleine Schrauben nie finden.
Gruß  elber
Moin Norbert,
Beim "Modulbau Team Köln Bonn" ( www.mtkb.de ) gibt's unter "Lok-Dekoder-Einbau" > "Lima" "Waschzettel" einen Betriebsanleitung deiner Lok.
http://mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/lima/220208g/1.htm
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Norbert,
ist das die kleine Schraube neben der Achse?
Dann hier die genauen Maße
Helmut
Die von bigboy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich würde keinen Aufwand in die Lima-Säge stecken. Auch mit den Schrauben ist es imme rnoch eine grässliche Lima-Säge.
Buch es als Lehrgeld ab und hol dir eine Trix, wo auch Trix "drin ist"
Puh,
an alle hier, vielen Lieben Dank.
ich zerlege sie noch einmal und lege die Schrauben daneben.
und lade ein Bild hoch. bis gleich.
ich dachte du findest die Schrauben nicht mehr?
Es können nur die in @17 sein!
Helmut
nach #17 sind das M1,4 Schrauben. die gibt es auch mit 10mm Länge. Sollte also passen.
mit dem Bild hat jetzt nicht geklappt,
eine M2 ist zu groß, ich habe mir jetzt Schrauben in M1,4 / M1,6 und M1,7 mit jeweils 8mm länge bestellt (sind ja sau teuer, mein lieber Scholli).
Wenn ich die passende gefunden habe gebe ich mal Bescheid,
Eure Tipps waren super, Danke.
Werde mich jetzt dem Licht der Wagons usw. widmen.
bis bald mal wieder
liebe Grüße
euer Anfänger Norbert
Hi Helmut,
verstehe ich nicht deine Antwort:
--  "ich dachte du findest die Schrauben nicht mehr?"
was meinst Du damit?
gruß Norbert
Hallo Norbert,
Du schreibst in Deinem Eröffnungsbeitrag, Dir wären diese Schrauben weggekommen.
Was nu?
EricsaN
Hallo nochmal
nun habe ich mir mal die "stromleitende Magnetkupplungen" angeschaut.
Sieht ja gut aus, was ich aber nicht verstehe ist:
die Kupplungen werden doch fest mit dem Wagon verbunden und das Gegenstück im anderen Wagon.
Wie können die dann um die Kurve fahren?
Ich kann mir das jetzt nicht wirklich vorstellen.
Ich habe Trix Wagon (hoffe ich doch zumindest) und da ist die Kupplung mit der Feder in jede Richtung beweglich (links, rechts, hoch und runter).
Wenn ich jetzt die Magnetkupplung "einklebe" ist doch nichts mehr beweglich.
Könnt Ihr mir bitte wieder helfen? Ich verstehe es nicht.
Im Bild ist ein MiniTrix Wagon und solche Kupplungen haben bei mir alle Wagon und Loks
Und bei dem Stromabnehmer müssen doch die Räder in Metallräder und die evtl. Kunststoffachsen in Metallachsen gewechselt werden, Stimmts?
wie fest muss das "Kabel" um die Achse? Wie länge hält dann der Kontakt?
und was ist das für ein weißer Kasten (Leiterplatinen?) im Bild (sind zwei).
Sorry, sind wieder mehr Fragen geworden.
Hier zu fragen geht schneller und Ihr seid Profis, Verkäufer im Laden wollen nur verkaufen.
Grüße Norbert
Hi EricsaN,
du hast recht, mein Fehler.
Eine weg, die andere noch da. Bin nicht auf die Idee gekommen irgendwo hinzugehen um nachmessen zu lassen.
schuldig
gruß Norbert
die Magnetkupplung wird in eine KKK eingeklippst, bei alten Standard geht das nicht!!
und, ja Kunststoff muss durch Metall ersetzt werden.
das Kabel muss "leicht" um die Achse gewickelt werden.
habe noch einmal ein Filmchen auf meine "Seite" gestellt.
Erschlagt mich nicht.
http://www.kleintransport-grube.de/Kupplung.html
Hi Ihr Netten Leute,
habe heute Post bekommen mit den Schrauben,
was soll ich sagen?
Die M1,4   8mm paßt 1a, in die Lok wie oben nachgefragt und sogar in den Wagon.
Grüße sendet Norbert
bei mir funktioniert dein Filmchen leider nicht.
man kann aber bei dropbox.com Bilder und Filme hochladen und dann verlinken. Der Basisspeicher ist sogar gratis.
ich habe mir mal eine "Page" gebaut, wer will kann Sie sich anschauen
http://www.kleintransport-grube.de/Eisenbahn.html
Hi Christian,
Sorry das ich erst Heute wieder Online bin, Danke für dein Feedback.
Die Seite "http://www.kleintransport-grube.de/Kupplung.html " ist nicht mehr online.
Habe alles mal neu gemacht, gehe auf die oben genannte Internetseite.
liebe Grüße
der Anfänger Norbert
Hallo Norbert,
eine "Page" gebaut
kleiner Tipp: bei einigen Bildern würde ich alles noch mal überdenken, könnte sonst eventuell teuer werden. Da gibt es leider keinen "Anfänger"-Bonus.
Gruß, Roland
ein paar Tipps:
1. Lok schreibt man ohne ck,
2. Fremdbilder /auch nicht bearbeitete) im Internet so einfach drauf los zu benutzen ist nicht erlaubt (Copyright-Verletzung - darauf wollte Roland in #31dezent hinweisen).
3. Die Postanschrift keinesfalls öffentlich machen, sie lockt Diebe, Betrüger und Abzockanwälte an. Teile die Anschrift nur jenen mit, von denen Du wirklich etwas zugeschickt haben möchtest.
4. Kein Mailto auf der Startseite verwenden, baue besser ein Formular (HTML Form) mit Absenden-Knopf (Submit Button)
Hallo, bin erst wieder heute hier.
Danke für Eure Tipps
