THEMA: Update Twin Center auf Version 2.0 klappt nicht
Sammy - 19.12.16 08:03
ich versuche mein Fleischmann TwinCenter auf 2.0 upzudaten.
Das TwinCenter hängt an einem voll 1:1 verschalteten RS232 Kabel und ist mit der COM1 meines PC's verbunden. COM Port ist aktiv und ich bin mit Adminrechten an meinem Rechner (Win7 64) angemeldet.
Sobald ich jetzt das Update starte, geht das Programm die verschiedenen Datenraten durch (auch die, die ich nicht eingestellt habe) und meldet nach jeder geprüften Datenrate "CTS Error". Dann meldet das Programm "TC ausgeschaltet oder nicht angeschloßen?" und direkt darunter steht in rot unterlegt "Falscher COM Port?"
Ich habe definitiv COM1, der ist also richtig. (Ich bin Informatiker, also am PC kanns nicht liegen)
Muss ich ggf was im TwinCenter umstellen?
als erstes muss die Version 1.1 installiert sein.
Dann meine ich mal irgendwo gelesen zu haben, das die
Baudrate im TC auf 2400 bd gestellt werden sollte(Empfehlung).
Ich habe aber bei den letzten Updates nicht mehr darauf geachtet,
hat immer ohne Probleme gepasst. Es gab am Anfang mal mit
ein paar Geräten beim Update auf 1.1 Probleme, aber mit der V2
ist mir nichts bekannt. Wurde auch das Richtige Update gesteartet?
Es gibt da ein Update für das Twin Center und für das Twin Control.
Uli
Uli
Es ist das richtige Update auf 2.0, 1.1 ist bereits installiert.
Wurde das Update 1.1 selbst aufgebracht? Mit der gleichen Hardware?
Uli
Uli
Mit einem früheren PC von mir, ja das habe ich auch selbst installiert....
Dann sollte das auch funktionieren. Wie gesagt, es gab mal Probleme,
bei dem Update auf 1.1, danach ist mir von Problemen nichts bekannt.
Uli
Uli
hmm, also wenn Handshake etc. stimmt, dann weiß ich auch nicht.
Hier http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=533594 wars ja ein Hardware-Defekt des TC. Aber ich nehme an, den Post kennst Du, da der Abschnitt von "Sobald ich jetzt...".. bis..."in rot unterlegt "Falscher COM Port?"" identisch ist.....
augenzwinkernde Grüße
Lars
Lars
Stimmt.
Ich hab nur bei der GFM Hotlineniemand erreicht, die freundliche Dame meinte der kollege sei heute nicht da.....
Tolle "Hotline"
Tolle "Hotline"
Versuche es mal bei Uhlenbrock.
Würde auch direkt Uhlenbrock kontaktieren. Garantie ist ja eh nicht mehr drauf. Und Uhlenbrock repariert auch kaputte Drehregler und macht das TC sogar noch Railcom-tauglich. Wird halt nicht umsonst sein aber ich meine, es waren bisher immer realistische Preise.
Lars
Lars
Na dann kannst ja mal gucken ob das DCE (data control equipment, hier das TC) als Antwort aufs RTS das CTS setzt so dass dein DTE (data terminal equipment, hier dein Windowscomputer) weiss, dass das TC bereit ist. Dazu müssen natürlich alle HW-Handshake Leitungen richtig verbunden und auf beiden Seiten aktiviert sein.
... nicht zu vergessen, das Stop-Bit einzuplanen...
Übrigens ist Com 1 nicht unbedingt zwingend.
Bei mir ist es Com 14, Usb-Ausgang mit Seriellem Adapter.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
ein USB-seriell-Adapter ist mit Vorsicht zu nutzen.
Es gab vor langer Zeit hier einmal ein Faden darüber.
Dort liegt das Problem von Thomas aber nicht.
2400 Baud am TwinCenter wurde schon genannt (auch durchgeführt?)
...ist mir schon klar. Ich wollte nur davor warnen/darauf hinweisen, sich nicht auf den Com 1 zu versteifen. Kann man im Update ja auch an die PC Umgebung anpassen.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
@Thomas:
hast du die Baudrate im Twincenter auf 2400 Baud gestellt und das Update erneut gestartet?
Tag,
ich hab keine IB oder TC. Wenn ich die genannten Probleme so lese, denke ich eher, dass es mit der 64-Bit-Umgebung des Rechners zu tun hat....
@Jens: da gehe ich mit ! Sehr gute Beobachtung von Dir, habe ich übersehen!
... da muss ich aber leider widersprechen. Bei mir ist auch eine 64Bit-Umgebung und mein letztes Update der IB1 habe ich über den bereits erwähnten COM 14 via USB-Adapter problemlos erledigt.
Oder hat er das falsche File gestartet?
Gruß aus Nordertown (wo die PC's noch tun, was sie sollen)
Wie war das mit SO6=255 und dann ist CTS nicht mehr vom Stopknopf abhängig?
@Harald,
inzwischen läuft's ja - ebenfalls COM 14, dort allerdings mit 19200 Baud.
Gruß HJ
Gruß HJ
Ich versuche es heute Abend erst einmal mit 2400 baud....
Hallo miteinander?
Also, muss ich am TwinCenter / PC noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Rate 2400 baud ?
Datenbits:?
Parität
Stopbits:?
Flusssteuerung:?
Rate 2400 baud ?
Datenbits:?
Parität
Stopbits:?
Flusssteuerung:?
Christian W. - 20.12.16 11:34
Wichtig ist das TC und PC auf der gleichen Baudrate stehen. Bei mir hat es damals mit 2400 gut geklappt.
Mfg
Mfg
Ich hatte soeben Kontakt mit dem Uhlenbrock Support, die empfehlen folgende Einstellungen:
ggf. noch den FIFO Pufer ausschalten.....
Die von Sammy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
und....
funktioniert es?
und....
funktioniert es?
Ich gebe heute abend Bescheid....
Bin gestern nicht dazu gekommen.....
Empfehlung vom Support: Keine Flussteuerung?????? Dann wird ja kein RTS gesetzt und dann kann auch kein CTS zurückkommen (was das Program scheinbar haben will). Versteh das wer will, ich nicht. Ich glaub ich weiss wie RS232 prinzipiell funktioniert, habe mal einen Modempool mit ungefähr 100 US-Robtics betreut, lang ist es her...
Habe den Screenshot so von Uhlenbrock bekommen.....
Heute Abend werde ich es wissen.....
Beitrag editiert am 21. 12. 2016 14:44.
Zum Thema Flusssteuerung sei nur soviel gesagt:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....mp;sb1=cv-daten#aw18
Und im weiteren Verlauf wurde dann auch das Problem mit der Kommunikation zwischen PC und IB1 (baugleich mit TwinCenter) gelöst. Daher auch mein Verweis auf die 19200 Baud im Beitrag#20
Für das Update wäre eine geringere Baudrate zu empfehlen, sie sollte nur auf beiden Seiten identisch sein.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Sie muss auf beiden Seiten die gleiche sein!
hallo!
Nicht nur die Baudrate, auch alle anderen Übertragungsparameter wie Flusskontrolle, Stoppbit, etc. müssen auf beiden Geräten übereinstimmen! Sonst geht garnichts.
Boris
Es hat nicht geklappt....werde noch irre....*grins*
Wo stelle ich im TwinCenter / die Flusskontrolle, Stopbit,...usw... denn ein
Die Baudrate hatte ich gefunden und auf 2400 lt. Uhlenbrock Support eingestellt
Ich probiere es jetzt einmal mit einem 32 bit Rechner.....
Beitrag editiert am 22. 12. 2016 08:02.
du kannst auch ein Kabel verwenden bei dem RTS/CTS über eine Brücke verbunden ist.
Hast Du die Bedienungsanleitung für das TC 6802?
Darin sind auch die Anzahl Stoppbits etc. vermerkt.
(ich kann mich allerdings nicht an irgendwelche Eingaben beim Updaten erinnern :-? )
mal dumm nachgefragt, hast Du erst Update auf 1.55 installiert und danach die CD von Uhlenbrock in Deinen Rechner gelegt den Freigabecode eingegeben und danach das Update gestartet. So sollte es funktionieren.
Gruss Richie
Gruss Richie
ich habe das Twin Center mit der SW Version 1.1 und möchte jetzt auf 2.0 updaten.
ich möchte doch noch einmal nachfragen:
Du hast das Update von Fleischmann und NICHT eines von Uhlenbrock?
(Das würde meines Wissens nach nicht funktionieren.)
Du hast ein Update für DEINE Zentrale mit der entsprechenden Seriennummer gekauft und dafür den Freischalt-Code erhalten?
Sorry für die Fragen, aber ich habe mittlerweile 4 TwinCenter updaten können, und eine davon war wirklich defekt, konnte aber von Ulenbrock repariert werden.
weihnachtliche Grüße
noch ´ne Frage: hast Du das Update 1.1 installiert?
http://www.fleischmann.de/de/service/downloads/twincenter/index.html
Tante Edit: sorry, hatte ich überlesen: hast Du bereits!
Ich habe das Update von Fleischmann mit Seriennummer gekauft.
1.1 ist drauf.
Aber das wäre lt. FLM nicht relevant, da man auch anscheinend direkt updaten kann
1.1 ist drauf.
Es hat geklappt....
Ganz banale Ursache... aber fies....
Mein Kabel hatte einen Wackler. Als ich es geprüft hatte war alles ok, später als ich es wieder am PC hatte musste ich es um die Ecke legen... dann ging´s nicht mehr.....
Grrrrrrrr.
Trotzem vielen Dank euch allen für eure Geduld....
Grrrrrrrr.
Happy new year Thomas
Dankescheeeeee
Jo - knapp 40 Beiträge für ein defektes Kabel... Auch eine Leistung.
So prüfet, wer ein Gerät verbindet, ob sich nicht ein heiles Kabel findet.
Der Trend geht zum Reservekabel...
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Hat das Update geklappt?
Zitat - Antwort-Nr.: 38 | Name: Sammy
Es hat geklappt....
Grins,
Wie gesagt ich hatte das (verd...) Kabel ja geprüft, aber da lag es "nicht um die Ecke" sondern war schön gerade ausgelegt.....
Klappt alles einwandfrei,... jetzt
Dann Glückwunsch Sammy
