THEMA: Universal-Innenbeleuchtung f. ältere Gfn Personenwagen
Werner P - 19.09.16 16:45
die älteren Fleischmann Personenwagen haben vorn und hinten an den Drehgestellen innen einen U-förmigen Metallwinkel an dem die originale Fleischmann-Innenbeleuchtung angeschraubt wird.
Was macht ihr mit diesem Metallwinkel, wenn ihr eine universelle Innenbeleuchtung in solche Personenwagen einbaut?
Grüße - Werner P
Hallo Werner!
Es gibt bei Austromodell eine Innenbeleuchtung mit einem Lichtleiter, in dem Aussparungen für die Metallbügel vorhanden sind. Diese Beleuchtung kann ich wärmstens empfehlen.
Hallo Werner,
ich säge den senkrechten (und damit den oberen waagrechten) Teil ab und klemme mit dem unteren Teil eine Lötöse mit der angelöteten Litze fest, da meistens keine passenden Muttern (M2,4?) vorhanden sind.
Hallo Werner,
wie schon Michael sagt, nimm Muttern M2,4. die gibt es im Schraubenfachhandel. Wenn Du nur wenige brauchst, schick mir Deine Adresse.
Nimmersatt
@Michael Peters,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich glaube ich werde es auch so, wie du vorgeschlagen hast, machen.
@Nimmersatt,
vielen Dank für dein Angebot. Ich habe für meine zwei betreffenden Wagen passende Schrauben gefunden.
Grüße - Werner P
Hallo n-bahner,
auf keinenfall diese U-teile entfernen, da sie auch das Drehgestell mit halten. Zudem habe ich die Stromanschlüsse direkt oben im Dachbereich wo man sie braucht. Es gibt schon Platinen die dafür ausgelegt sind, nicht nur von Fleischmann.
Gruß n-bahnhermann
@5
Der Aluwinkel reicht allerdings bis dicht unter das Dach. Mit einer Schraube im Gewinde ist noch weniger Platz. Zu wenig Platz für Platinen, die nicht speziell dafür entwickelt wurden.
Ich habe daher zum Einbau einer LED-Leiste mit Decoder den Aluwinkel in der Mitte gebrochen. Der untere Teil hält dann immer noch das Drehgestell fest und sorgt für den elektrischen Kontakt zum Gleis.
http://enndingen.de/StadtForum/Digitale-Innenbeleuchtung
