THEMA: Hilfe für Tomix Weichen
Klabunde * - 29.01.16 23:14
Hallo, kann man die Tomix Weichenantriebe auch anders schalten, als mit diesen unmöglichen Originalschaltern? Vielen Dank für die Info.
Ja mit zweipoligen Kippschaltern Ein-Aus-Ein tastend.
Kriegt man bei den üblichen Verdächtigen.
Viele Grüsse,
Hallo Klabunde,
mit ganz normalen (einzelnen) Tastern, Du brauchst aber zwei Spannungen, die Du Dir mit zwei Dioden aus einer Wechselspannung herstellen kannst.
Also -12V - 0V - +12V. Ein Anschluss des Antriebs kommt an 0V, der andere Anschluss wird über die beiden Taster entweder mit -12V oder mit +12V verbunden.
Nachteil: Wenn Du beide Taster gleichzeitig drückst, hast Du in der Versorgung einen satten Kurzschluss. Auf der anderen Seite ist diese Lösung konkurrenzlos billig, weniger als 20¢ für die beiden Dioden (z.B. 1N5407) und je nach Ausführung pro Weiche noch einmal 90¢-1€ für die beiden Tastschalter (z.B. T113A oder T250A).
Zwengelmann
ich benutze den grünen Schalter von Minitrix in Zusammenarbeit mit der Schaltplatine der Modellbahnwerkstatt (gibt es glaube ich nicht mehr im Netz). Ich habe meistens zwei Weichen angeschlossen da es sich meistens um Bahnhofsgleise mit Ein/Ausfahrtgleis handelt. Der Spaß ist natürlich teurer gewesen (Platine bei ca. 6 Euro + grüner Schalter, wenn nicht schon vorhanden). Dafür aber Stressfrei und keine Kurzschlussgefahr. Da Tomix nun in Zukunft auch von Faller vertrieben wird und auch bei DM-Toys zu beziehen ist wird die Verbreitung evtl. zunehmen und man darf hoffen das es dann evtl. eine Lösung gibt die nicht mehr individuell gestrickt sein muss.
Fred
https://youtu.be/ZK0MEvsrzvM
Ich verwende 2 polige Taster, die folgendermaßen beschaltet sind (siehe Bild). Funktioniert ohne Dioden o.ä. durch einfache +/- Umkehr. Da die Weichenmotore keine Endabschaltung haben, fließt so lange Strom, wie der Taster betätigt wird. Bei unbeabsichtigtem Blockieren des Tasters kann der Weichenantrieb recht flott durchbrennen, was zum Totalschaden der gesamten Weiche führt (hatte leider schon mehrfach das Vergnügen).
Die von putzzwerg zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zwengelmann und putzzwerg haben mich inspiriert.
Vielleicht komme ich dadurch noch auf eine andere Idee. Bin aber gerne für weitere Ideen offen.
Würde diese Schaltung mit einem zweipoligen Hebelschalter und zwei Tast - Stellungen  funktionieren?
Die von Huey zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Huey,
auf die beiden antiparallelen Dioden kannst Du verzichten. Ansonsten ist das mein Vorschlag aus #2.
Zwengelmann
Hallo Zwengelmann,  leider konnte ich die Schaltung nicht nachvollziehen.  Hast Du eine Zeichnung davon?
Danke,  Uwe.
Warum so kompliziert, geht das nicht so einfach wie in #1 beschrieben?? Gut, meine Weichen sind Wechselstrom gesteuert, aber genau so müßte es doch auch mit Gleichstrom gehen.
Es ist gut zu wissen, das die Tomixweichen mit Gleichstrom laufen. Ich plane nämlich ein Strassenbahn Thema, und da wird auch Tomix Trambahn Material verwendet
(4 Weichen).
Gruß elber
Uwe: Nimm Deine Zeichnung, lasse die beiden oberen Dioden weg.
elber: Was einfacher ist, darüber lässt sich streiten. Zwei Dioden für die Spannungsversorgung des Stellpults würde ich als einfach bezeichnen. Gleichrichten musst Du sowieso. Du sparst mit #1 eine Diode. Zwei Billigtaster oder ein einfacher Umtaster pro Weiche finde ich einfacher als jeweils einen zweipoligen Umtaster.
Zwengelmann
