THEMA: Wagenbeleuchtung mit Aderendhülsen
Tho - 08.01.16 21:22
welchen Durchmesser und welche Länge wähle ich bei den Aderendhülsen, die ich für die Waggonbeleuchtung nutzen möchte?
Danke für Eure Antworten.
kürzen mußt Du die Hülsen alle, ich verwende solde, die eine schwarze Kunststoffkappe haben.
Die passen sehr gut auf die Achsen mit 1,5mm Durchmesser.
nimmst Du keine unisolierten Aderendhülsen?
hab's erst letztens beschrieben:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=891786
Damit kann man sich die Hülsen und viel Arbeit sparen.
Beim Abziehen und wieder Aufpressen kann schließlich so viel kaputtgehen...   und es kostet Zeit und Nerven.
Hallo Thomas
diese verwende ich, und mit der Proxon etwas einkürzen (biegsame Welle)
https://www.conrad.de/de/aderendhuelse-15-mm-un...-100-st-1226349.html
Auf dem Bild ist auch ein kleiner Schraubstock, zum Abziehen und aufpressen der Achsen, zu sehen.
Nachbau:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=891786#aw44
Gruß Rainer
Die von willdas zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich nehme statt Aderendhülsen passendes Messingrohr, das ich abschneide und entgrate. Klappt wunderbar.
n-Freddie
Hallo Thomas.
Ich werde in Kürze einen Versuch mit Zugfedern durchführen und verschiedene Kontakt-Varianten mal ausprobieren. Zum Einen lassen sich sie Federn sicher einfacher montieren, als Hülsen und es wäre weniger Arbeit als Achsen zu demontieren oder Hülsen kürzen.
Man könnte dann die Leitung entweder anlöten oder vielleicht auch nur einklemmen ... Ich muss mal gucken ob das halten würde, schließlich ist die Drahtdicke auch nicht so groß, damit es kaum auffällt - hoffe ich
Werde News posten, wenn ich mehr weiß, wenn gewünscht
Beste Grüße vom Exil-Berliner,
Holger
Das liegt mitunter an dem Achsdurchmesser des gewünschten Wagen, meistens passt 1,5mm, habe aber (bei Brawa Wagen) auch schon 1,0mm Durchmesser verbaut.
Die Länge sollte individuell angepasst werden.
Also am besten vor dem Umbau kurz die Achsen messen.
Mfg
Christian W.
