Exklusiv bei Conrad
RSS - Info->
Link/Rank-Listen:
Stimme für 1zu160 bei Spurweite-N.de Modelleisenbahn Top 150 Stimme für 1zu160 bei modellbahn.topsitetube.de
Danke f. d. Klick!
powered by
www.w4y.at
Valid XHTML 1.0 Transitional
1zu160 - Forum  |  Sie sind: Gast  |  Login
Sie benötigen einen Flash-Player...
Seiten 1-10: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Kategorie:
Sonstiges
Thema: Schotter
Fred [Gast] - 08.03.03 20:55
bei mir stehen demnächst die Schotterarbeiten an und ich kann mich einfach nicht entscheiden mit welchem Fabrikat/Sorte ich meine Peco Code 55 Gleise einschottern soll.
Mich würde mal interessieren welches Material ihr verwendet.
Gruß aus Franken
Fred
Also ich habe mich für ASOA entschieden, da kann man nichts falsch machen!
Gruss HeNdrik
Ich verwende Jehewa.
Gleichwertig zu ASOA, aber wesentlich preiswerter.
Ich verwende Kalkstein, weil der beim Vorbildbahnhof auch liegt und nicht zu stark nachdunkelt.
Edward
P.S. ich klebe mit Tiefengrund aus dem Baumarkt, extrapreiswert!
Wo bekommst Du das her (Jehewa)?
Ich klebe den Asoa-Schotter nicht mit Asoa-Kleber, sondern mit Heki-Latexkleber 3342. Diesen habe ich 1:5 mit Wasser verdünnt, so dass man, wie beim Asoa-Kleber, nach dem ersten Auftrag noch gut korrigieren kann. Nach dem 2. Auftrag halten die Steinchen wirklich gut und gehen nicht wieder los, wie es beim Asoa-Kleber vorkommt.
In der starken Verdünnung ist der Heki-Kleber auch nicht so furchtbar teuer. Ich werde noch mit stärkeren Verdünnungen (etwa 1:9) experimentieren.
Übrigens habe ich kein Glänzen festgestellt, wie es vom puren Heki-Kleber oft behauptet wird (habe Granit, Kalk und Gneis probiert) .
Zudem habe ich den Eindruck, dass der Heki-Kleber Fahrgeräusche besser dämpft als der von Asoa. Das ist plausibel: Zum einen bleibt Latex elastisch, zum anderen verhindert die höhere Klebekraft, dass die Steichen direkt aneinander reiben.
Also das mit der Latex Gräuschdämmung habe ich auch schon gehört. Aber muss man den teuren Heki Kram kaufen oder gibt es da nicht eine Alternative?
HeNdrik
HEKI 3329 grau für Betonschwellengleise
HEKI 3173 braun
Beide ist Porphyr-Schotter. Billig und sieht gut aus.
Cox
Woher aus Franken, Fred?
Gruss aus dem Spessart.
Cox
Hallo HeNdrik,
Heki 1:5 (1 Teil Kleber, 5 Teie Wasser) verdünnt ergibt 1,5 l Kleber. Das reicht für mehr Gleis, als ich im Jahr einschottern kann. Und einmal im jahr kann sich wahrscheinlich jeder so ein Fläschchen leisten. Gegenüber Schienen und Schotter fallen diese Kosten überhaupt nicht ins Gewicht. Und vielleicht klappt es auch 1:9, dann hat man 2,5 l Schotterkleber; mehr, als man für die meisten Anlagen braucht.
Hans-Georg
Moin HeNdrik,
Jehewa findet man im allgemeinen auf den Modellbaumessen, also demnächst z. B. in Dortmund. Die Firma selbst ist in Belgien, die Adresse habe ich allerdings...
Moment, gerade eben habe ich noch mal ein wenig gegoogelt, und das kam dabei heraus:
http://www.jeweha-modelbouw.be/info%20duitsland.html
Das wichtigste beim Schotter:Die richtige Korngröße.
Das hört sich vielleicht banal an,aber immer wieder sehe ich in Zeitschriften etc. N-Anlagen,wo eine zu große Korngröße verwendet wurde.Wenn die einzelnen Körnchen dann auch noch verschiedene Farben haben und man jedes einzelne Körnchen erkennen kann,dann ist alles zu spät.
Bei der Farbe gibt es sehr viele Varianten,ein Blick auf Vorbildfotos bestätigt das.Erlaubt ist fast alles,es ist nur eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Die Farbe des Schotters variiert je nach Region und Lage des Gleises.Ein Abstellgleis,wo selten etwas fährt hat nun mal eine andere Farbe als ein viel befahrenes Durchgangsgleis.Und im Dampflok-BW ist alles oft unter einer ölig-grauen Sandschicht verdeckt.Diese verschiedenen Farben eines Schotterbetts-je nach verwendung der Gleise-machen eine Bahnhofsanlage erst glaubwürdig.Leider ist so etwas auf Anlagen selten zu beobachten,meist ist alles einheitlich in einer Farbe eingeschottert.
Bei meiner im Bau befindlichen Anlage werde ich wohl auf Heki-Material zurückgreifen.Allerdings wird der für N geeignete Schotter unter dem Namen "Deko-Sand" angeboten.
Für die Durchgangsgleise verwende ich dunkelbraun,Nr. 3326,ich finde,dieser Schotter ist passend für die Dampflokzeit.Für die Nebengleise mische ich diesem Schotter etwas grau bei,je nach Verkehrsaufkommen des Gleises mal etwas mehr,mal etwas weniger.Das Rangiergleis soll sich in Nuancen vom Durchfahrgleis unterscheiden.
Gleiszwischenräume mache ich aus grauem Splitt,das ergibt einen guten Kontrast zum braunen Schotter.
Und nicht vergessen:Vor dem Schottern Kabelkanäle oder Drahtkanäle verlegen!
probier das Schottermischen erst mal aus. Es kann sonst einen Salz-und-Pfeffer-Effekt geben, der weder realistisch noch schön aussieht.
Hans-Georg, der leidvoll Erfahrene
Ich nehme die HEKI´s, Bestellnummern habe ich oben angegeben. Nach dem Leimgemisch kommt das (auch bei den Schienenprofilen!) schon etwas gealtert.
Dann trag ich mit einem Kosmetikpinsel Trockenfarben aus dem Künstlerbedarf auf. Nur so tupfen. Ist ein Tip von Knipper in "Grosse Anlage von Anfang an". Geht gut, probierts mal.
Cox
@all:
Besten Dank für die vielen Antworten! Die Tendenz ging bei mir bis jetzt in Richtung Asoa oder Jehewa. Ich denke aber, ich werde auf die Heki Sachen auch noch einen Blick werfen. Interessant waren für mich auch eure Hinweise zu den Klebemethoden.
Ich habe bei meiner vorhergehenden Anlage mit Heki "Korkschotter" eingeschottert, damals hat mir das gefallen und was anderes gab es damals eh´ nicht, soweit ich mich erinnere. Doch - irgendwer hatte mal mit Mohn eingeschottert.
@cox:
Mittelfranken, ca. 30km südl. von Nürnberg
Gruß aus Franken
Fred
das mit dem Mohn sollte man aber nicht als Tipp auffassen - da gab´s doch mal den Modellbahner, der plötzlich viele fleißige Gleisbau-Arbeiter auf seiner Anlage hatte - Ameisen
Gruß, Bernhard
@cox: das mit dem Tupfen habe ich mir auch überlegt, frage mich aber wie es mit der Haltbarkeit hinsichtlich Gleisreinigung oder anderer nachträglicher Kontakt aussieht?
Gruss Hendrik
Kein Problem, HeNdrik, das hält.
Sieht gut aus, ich hab das jetzt schon jahrelang.
Nur was Knipper macht, das direkt auf die unlackierten Fleischmann-Bettungsgleise zu tupfen, ist Blödsinn.
Optimal wird das, wenn Du korrekt schotterst und nachbehandelst. Als alleinige Farbgebung (Knipper) ist das unbefriedigend.
Cox
Auch bei der Reinigung mit Isopropanol?
Danke erstmal für die Auskunft.
Was mich jetzt noch inerressiert ist, hat jemand ein paar Vorbildfotos? Mir ist es leider nicht möglich alle möglichen Ecken abzufahren um Fotos zu machen :(
Gruss HeNdrik
@ HeNdrik
Du kennst aber schlimme Worte! Iso... was ist DAS denn?
Gruss Cox
Reinigungsalkohol.
Zu bekommen in der Apotheke.
Hat den Vorteil, dass die Gleisoberfläche nicht beschädigt wird wie z.B. beim Roco Rubber.
HeNdrik
Noch was ist neben der Korgröße wichtig:
Das die Körnchen scharfkantig sind, das trägt wesentlich zum richtigen Aussehen bei. Der meiste Schotter ist eh ein weinig zu groß, aber wenn er rund ist, so wie die vom Wasser geschliffenen Sandkörner, dann wird es unschön. Den Heki, den ich mal verbaut habe, war so ein runder Kandidat.
Edward
@ Edward,
wie bekommst Du den Jeweha Gleisschotter in der richtigen Körnung? Die haben doch nur Körnungen ab 2,00 mm für große Spuren. In N benötigt man doch Körnungen um 0, 2 - 0,4 mm.
Bei deren Infos ist auch nichts in kleineren Körnungen zu lesen.
Ich kaufe den immer auf Vorrat auf den Messen in Köln und Dortmund.
Mein bevorzugter Schotter ist Kalksteen split Fijn, Bestennummer 0221 uns Stof (Staub) für Randwege, Nr. 0220.
Das ist auf deren Website leider nicht aufgeführt. Jehewa hat aber auch Händler in Deutschland, frag doch einfach mal nach per Mail, die sind sehr nett und hilfsbereit.
Beispiel:
http://www.finescale.org/galerie/galerie2.html
Zwischen den Gleisen ist der Staub, der Rest ist der normale Schotter.
Edward
Moin Hans-Werner,
kann es sein, dass du deren Seite noch nicht ganz bis zum Ende angeschaut hast?
Wenn man auf der deutschen Seite ganz unten "Mehr über unserem Programm" anklickt und dann "Lieferprogramm", erhält man in etwa das, was auch bei deren Messestand als DIN-A 4 Blatt zu erhalten ist. Beim Schotter sind das 5 verschiedene Größen, von Staub (< 0,3mm) bis Grob (1,4-2mm).
Hier noch die direkte Adresse, wahrscheinlich mal wieder mit einem Leerzeichen dazwischen:
http://www.jeweha-modelbouw.be/prijslijst%20duitsland.html
@ Kai E,
habe nach Deinem Tip gefunden was ich vermißte. Allerdings sind die Gebinde des N-Schotter sehr klein. Ein Viertel- liter ist nicht viel, und auch nicht gerade preiswert.
Wie sagt ein Sprichwort, was nichts ist, kostet auch nichts.
Für ca. 50 Meter Gleise einschottern werde ich schätzungsweise 2 - 3 Liter, wenn nicht noch mehr benötigen. Es müßte zumindest auch Litergebinde geben. Ansonsten ist die Körnung ok. Mal sehen was ich dann frühestens Ende dieses Jahres, wenn ich vielleicht zum Einschottern komme nehmen werde. Eventuell kann ich ja bei einer Messe etc. da speziell noch mal nachfragen.
Ich würde die einfach mal ansprechen, was für einen Preis die bei 3 Litern machen. Fragen kostet ja nix.
Asoa, Weinert oder Reinhadshagener fand ich wesentlich teurer. Da kaufe ich nur die ganz speziellen Sachen.
Wenn du 50 m Einschottern wills, dann würde ich jedenfalls nicht am falschen Ende sparen und mich dann immer ärgern, weil der Schotter nicht so gut aussieht.
Edward
@cox
Irgend was versteh ich nicht.
Ich dachte immer das mit der Trockenfarbe wäre nur für die Schienenprofile. Oder wie meinst du das?
hat jemand erfahrung mit Woodland Schotter.
Ich persönlich finde den feinen Schotter von Woodland ganz gut.
Dieser kann man mit verschieden Farben mischen, dann wirkt das nicht schlecht .
Ist ASOA oder Heki die bessere Wahl ?
Gruß Peter
@ Edward,
deshalb habe ich ja auch geschrieben, daß das was gut ist, was kostet. Eine Anfrage werde ich jedenfalls im Laufe der nächsten Monate starten.
Hallo ! Ich habe auch Schotter von Heki verwendet, allerdings alles nochmal durchgesiebt(kleiner Haushaltssieb)Auf die richtige Farbe habe ich auch nicht geachtet, da alles mit Trockenfarbe nachbehandelt wurde. Natürlich macht maßstäblicher Schotter was her, doch sollte man bedenken die Modelleisenbahn hört ja nicht mit dem Schotterbett auf, und was nimmt man dann für Sandwege, Randweg, im BW-Bereich für die Gleiszwischenräume?? Echten Staub vielleicht?? Ich denke es sollte alles zusammen passen das finde ich wichtiger. Einen Nahaufnahme von meinem Gleisbett gibt es bei:http://home.arcor.de/nbahner-karlsruhe dort bei Modulbilder/Sägewerk
Gruß Uwe
Ja, klar, Bestellnummer 0220 als Kalkstein. Das ist wirklich feinstes Steinmehl
Aber du hast natürlich recht, passen muss es zusammen. Ich habe früher mit Heki geschottert und Heki-Z für die Randwege genommen. Ist aber bei heutiger Betrachtung beises um den Faktor 2-3 zu grob. Bei feinem Gleis fällt das natürlich mehr ins Auge.
Für 5m Selbstbaugleis brauche ich etwa 200ml Schotter. Die Kosten halten sich dafür doch sehr in Grenzen
Edward
@ Klaus L
Nein, nur Knipper macht das. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das auf dem glatten Metall schnell wieder abpfeift. Mal chronologisch:
Mit Humbrol 29 "kackbraun" voll über die Schwellen ziehen. Kleckern auf die Schienenprofile macht nichts. Auch an den Stirnseiten der Schwellen entlangziehen.
Schienenprofile mit Humbrol 113 "rost" die Profile streichen. Sieh zu, dass Du ein bisschen die Kleineisen streifst. Wenn etwas auf die Schwellen kommt, geht die Welt nicht unter.
Das sieht jetzt ein bisschen kitschig grell aus, macht nichts.
Jetzt schottern. Ich nehme Heki, Nummern habe ich oben schon mal geschrieben, kann ich jetzt nicht lesen. Das graue macht sich gut bei Betonschwellen, das braune für den Rest, ganz nach Belieben.
Dann das übliche 1:5 Ponal-Wassergemisch mit ein bisschen Spüli und einem Schuss Dispersionsfarbe für Rauhfaser. Das muss so richtig dreckig aussehen.
Jetzt satt mit einer Spritze aufträufeln. Unbedingt auch die Profile. Am besten gehst Du dann schlafen, das sieht nämlich furchtbar aus.
Morgens ist das dann perfekt. Nichts grelles mehr.
Mit Trockenfarben aus dem Künstlerbedarf und einem Kosmetikpinsel dann das ganze Gleis nachbehandeln.
Als Schlussakt dann noch mit dem Rubber drüber und fertig.
Ich finde, das sieht prima aus. Für die feinen Mittelchen von Asoa etc. hab ich nie Handlungsbedarf gesehen.
Schaus´s Dir auf meiner Anlage an. ich finde, damit kann man leben.
Cox
Ach so, wenn alles schön trocken ist, einen Glasfaserradierer mal hastig durch die Schwellen ziehen. Nicht zuviel!
Login ->
Seiten:  [12  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   >  >>
© by 1zu160.info;
