THEMA: Lesefehler bei der RMX950USB
Steamengine - 19.01.15 09:35
nachdem ich gestern meine erste Lok selbst digitalisiert habe, wollte ich sie natürlich programmieren und testen. Also PC hochgefahren, PC-Zentrale gestartet, Decoder lesen -> Lesefehler. Im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, ich hätte beim Anlöten etwas falsch gemacht, doch dann habe ich eine andere Lok aufs Programmiergleis gestellt: Lesefehler.  Diese Lok war schon programmiert und läuft immer noch! Mit einer dritten und vierten Lok dasselbe. Was tun ? Zuerst habe ich ein Update von 1.0.18 auf 1.020 heruntergeladen und installiert, das hat aber keine Verbesserung gebracht.
Natürlich kann ich mich an den Rautenhaus-Support wenden, aber mich interessiert auch, was andere für Erfahrungen mit der Zentrale machen.
Bruno
prüfe erst mal die Verbindung zwischen den Klemmen an der Zentrale und Programmiergleis.
Hallo Bruno,
ein Lesefehler kann auch entstehen wenn nicht die richtige Digital-Art (DCC usw) in der Zentrale / Programm eingestellt ist....
Gruß Paul
www.n-modell-bahn.de
Hallo Bruno,
was für Lokdecoder verwendest Du?
Fragende Grüße
SX1-Norbert
Hallo Norbert,
selber habe ich einige von Kühn eingebaut, der den ich selbst eingelötet habe, ist ein Kühn N025. Ich habe aber auch einige Loks gebraucht gekauft, und da ist es nicht so leicht, herauszufinden, was das für Decoder sind.
@1: Das habe ich natürlich geprüft, kann aber da es nur eine Testanlage ist noch einmal die Anschlusskabel austauschen.
Bruno
@4 Hallo Peter,
einen Kurzschluss würde ich erst mal ausschließen, aber trotzdem danke für den Hinweis. Wenn ich nicht weiterkomme, werde ich die Zentrale wohl mal einschicken.
Bruno
Hallo Bruno,
rucken die Loks überhaupt beim Auslesen?
Hallo Axel,
ich will mal hoffen, dass ich den Kurzschluss nicht mit dem selbst eingelöteten Decoder verursacht habe. Dass muss ich noch ausschließen oder beheben, bevor ich die Lok  wieder aufs Programmiergleis setze. Welche Anschlüsse am Decoder müsste ich dafür durchmessen ? (Zunächst mal messe ich natürlich die Stromabnehmer gegen Masse durch). Wenn so etwas häufiger vorkommt, stellt sich die Frage, ob ich selbst etwas tun kann, um den Programmiereingang kurzschlussfest zu machen.
Bruno
@8 Nein , tun sie nicht. Aber beim erfolgreichen auslesen hat sich auch nicht viel getan.
Bruno
Hallo Bruno,
sichtbar rucken die Loks nur beim DCC-Auslesen. SX1- und SX2-Auslesen geht schneller, da sieht man manchmal nix.
Hast Du ggf. eine andere Zentrale, mit der Du gegentesten kannst, ob die Lokdecoder i.O. sind oder nicht? Beim Testen stets nur Auslesen probieren, nicht fahren! Hintergrund ist, dass beim Auslesen der Decoder nur ganz kurz bestromt wird. Kommt in einem definierten Zeitfenster keine Antwort, wird der Ausgang der Zentrale deaktiviert, um Decoder und Zentralen-Endstufe zu schützen.
Alternativ: LED samt Vorwiderstand ans Prog.-Gleis und schauen, ob bei einem Ausleseversuch (SX1 oder DCC) die LED kurz aufleuchtet, ggf. LED drehen und umgekehrt anschließen.
SX1-Norbert
Die Zentrale ist ca. 2 Monate alt, gekauft auf der Messe in Köln im letzten Jahr. In welchem Zeitraum ist Deine denn dreimal kaputt gegangen ? Lief das dreimal auf Garantie ? Mit der Garantie ist ja schön und gut, aber der Aufwand mit dem Hinschicken und auf Rücksendung warten ...
Deswegen interessiert mich, ob ich was tun kann, um späteren Ausfällen wegen Kurzschlüssen oder defekten Decodern vorzubeugen.
zuerst einmal Hrn. Radtke anrufen. Der wird Dir dann sagen, wie es weiter geht.
Soweit ich weiß, wurde in der betroffenen Serie ein Problem erkannt, das in ungünstigen Fällen zu einem Defekt führen kann.
Die Geräte werden repariert und vorbeugend in Hardware und Software aktualisiert.
Der Endkunde kann und muss hier nichts tun.
Die Ausgänge sind grundsätzlich kurzschlussfest ausgelegt.
Hast Du auch die Anschlüsse richtig angeschlossen?
Gleisanschluss ,Programmiergleisanschluss?
Schau mal in der Beschreibung nach Seite 6
Gruß Mario
Hallo Mario,
danke für deinen Hinweis, aber ich hatte ja schon erfolgreich programmiert, bis es plötzlich nicht mehr ging und ich habe nichts verändert.
Bruno
Hallo Mario,
fummel nicht rum, sondern Rufe einfach Herrn Radtke und fertig, alles andere bringt dich nicht weiter.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen und Peter, ich habe verstanden, ich werde den Herrn Radtke bald anrufen.
Hallo Axel,
die RMXUSB hat zwei Ausgange, einmal für die Fahrt und einmal für das Prog.-Gleis, nicht einen, wie Du unter 12 schreibst..
Beide sind eigentlich kurzschlussfest.
Einen Hinweis auf eine Garantie finde ich aber nicht. hab ich etwas übershen?
SG
Norbert
Hallo Axel,
Kurzschlussfestigkeit: da hab ich andere allerdings nur mündliche Informationen. Werde es auf dem nächsten Stammtisch in Dortmund mal erfragen.
SG
Norbert
zur Vermeidung von Mißverständnissen: Der Prozessor speist natürlich nicht direkt das Programmiergleis. Das könnte der auch gar nicht. Da hängt schon eine MOSFET H-Brücke dazwischen, und die macht mitunter Probleme. Kein Anwenderfehler!
Also einfach auf Garantie reparieren lassen.
mein Vereinskollege hat binnen fast 4 Jahren auch schon die 3. Zentrale: Die erste auf der Messe gekauft, dann 2x getauscht.
Es liest sich hier, als ob die Zentrale einen Serienfehler hat?! Anders ist die Häufigkeit nicht zu erklären.
Was heißt bitte mitunter? Serienstreuung der Bauelemente oder grenzwertig dimensioniert?
Uwe.
PS: Im Verein: 8x FCC: 0 Reklamtionen in 4 Jahren, 2x RMX: 1x 2 Reklamationen, 1x1 Reklamation, auch in 4 Jahren
PPS: Die FCC kann schon Lokdecoder-Updates, bei RMX wartet man seit 4 Jahren drauf
Wenn sie repariert / getauscht ist, will ich sie natürlich nicht gleich wieder zerschießen. Daher überlege ich jetzt, ob ich nicht doch meine Multimaus behalte um damit einen neuen Decoder zu testen und in Betrieb zu nehmen. Kann jemand etwas dazu sagen, ob die Multimaus auch durch solche Fehler zerstört wird ?
Bruno
Hallo Bruno,
Nein, die zerstört im Kurzschlußfall garantiert den Dekoder !
@26 Hallo Thomas,
ich will ja testen, ob der Decoder funktioniert, daher schließe ich einen Kurzschluss am Gleis und den übrigen Komponenten aus.
Wenn Zentralen getauscht werden, werde ich Herrn Radtke fragen, ob ich nicht persönlich vorbeikommen kann. Ich wohne in Düsseldorf
Bruno
Servus Uwe,
das kann ich Dir nicht genauer beantworten, da ich das auch nicht im Detail weiß. Manchmal zerreißt's es offenbar - das wird repariert und eine Präventivmaßnahme in der Firmware eingespielt, und gut ist es. Dumm genug, dass es passiert. Manche Dinge treten halt erst "im Feld" auf. Ich habe selbst die USB Zentrale und bei mir ging bislang noch nichts kaputt.
ich habe Herrn Radtke angerufen und schicke die Zentrale morgen zu ihm. Die Lok konnte ich mit der Multimaus starten, also kein Kurzschluß durch das Einlöten des Decoders verursacht..
lg Bruno
Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden: Das Innenleben der Lok besteht aus einem großen Metallblock, und der ist von unten vollkommen blank. Beim schrägen Aufsetzen mit einer Aufgleishilfe können die Spurkränze durch Berührung des Blocks einen Kurzschluss verursacht haben. Im Analogbetrieb kein Problem, da ja kaum jemand eine Lok aufs Gleis setzt, wenn schon Fahrspannung anliegt.
Bruno
Hi Bruno,
ich gleise auch bei Digital keine Lok auf ohne vorher die Gleisspannung abgeschaltet zu haben.
Ist doch per PC-Zentrale nur ein Mauklick.
Da ich aber noch einen alten Joystick hatte, habe ich den über die PC-Zentrale eingebunden und einen der Knöpfe mit dem Ein/Aus-Button versehen. So geht es noch komfortabler.
SG
Norbert
