THEMA: welche Mobile Station 2 geht für Spur N?
onlein9 - 05.01.15 09:40
Moin moin, liebes Forum!
Welche Mobile Station 2 kann man für Spur-N-Loks (ich fahre nur DCC) verwenden:
-Trix 66950 mit Gleisbox Mä.60113 und Netzgerät Mä.66361
-Mä. 60653 (mit Gleisbox und Netzgerät w.o.)   ?
Oder gibt´s noch ´ne andere MS 2 als die beiden Genannten?
Mir fällt bei einschlägigen Angeboten auf, dass dort oft ausdrücklich Spur HO oder Spur 1 genannt wird. Bringen die evtl. zu viel Power aufs Gleis für die N-Loks?
Danke im Voraus für Eure Antworten und
freundliche Grüße von
Hans-Jürgen.
Hallo Hans-Jürgen,
technisch gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden MS !
Du solltest aber ein Netzteil mit max. 15V Ausgangsspannung verwenden.
Hallo Thomas!
Danke für den Tip! Habe ein stabilisiertes Netbooknetzteil, das habe ich z.Zt. für mein MultiMaus-Equipment auch schon auf 15 V eingestellt...
Grüße von
Hans-Jürgen.
Hallo Hans-Jürgen,
Thomas' Tipp mit dem Netzteil ist perfekt, außerdem solltest du in der MS2 alle Protokolle außer DCC abschalten. Technisch sind die Geräte von Trix und Mä* identisch, lediglich die Farbe des Drehknopfes unterscheidet sich.
Carsten von 1001-digital
Hallo Frank
Man nutzt eine billige Diodenkaskadenschaltung mit 2 x 8 BY550
Das nennst du jetzt ernsthaft "technisch sauber"? Die Box kommt auch mit 15 V vollkommen problemlos klar, technisch sauber ist daher die Lösung, gleich eine vernünftige Spannung einzuspeisen, statt später dran herumzufrickeln.
Daraus macht der Decoder 12 V= am Motorausgang. Den Rest braucht er selbst für sein Rechenwerk.
Wenn, dann gibt es einen Spannungsabfall am Gleichrichter, nicht am "Rechenwerk". Je nach Bauweise des Decoders ist das unterschiedlich viel. Normale Gleichrichterdioden haben einen höheren Spannungsabfall als z.B. Schottky-Dioden. Und dann kann man z.B. auch mit MOSFETs einen Gleichrichter basteln...
Hallo Hans-Jürgen,
zwischen den momentan drei verfügbaren MS2 gibt es keinen technischen Unterschied.
Die beiden Mä-Versionen (Spur 1 und HO) unterscheiden sich in der Gleisbox, wobei hier nur andere Stecker verwendet wurden; man will es seinen Kunden anscheinend plug'n'play liefern, einen Stecker zu tauschen wäre wohl zu anspruchsvoll
Die MTX-Version entspricht exakt der Mä-HO-Variante, nur der Knopf wurde in grün gehalten - Stichwort Corporate Design, MTX ist halt nun mal grün.
Wenn Du den Stecker abzwickst und die Anschlussbox direkt anlötest oder eigene Stecker verwendest, kannst Du nehmen, was Du gerade günstig bekommst.
Bei der Eingangsspannung würde ich Dir allerdings zu 16V raten. Ich habe vor kurzem erst nachgemessen, bei meiner MS2 kommen mit 15,8V Eingang am Gleis 13,6V an, das passt imho perfekt zu den Anforderungen in NEM670 bzw. 630. Eine 15V-Einstellung hat mein Netzteil nicht, aber mit 13,8V (ja, mein NB-Netzteil liefert effektiv 0,2V weniger als nominell) kommen nur noch ca. 12V am Gleis an, das ist dann nach der Gleichrichtung im Decoder doch etwas wenig.
SchöNeN Tag - Tom
