THEMA: Alternative zu Kato-Weichendecodern?
RF - 27.10.14 20:14
nachdem ich meine Arbeitskollegen erst mit meinem kleinen Testkringel (+Analog-Trafo) angefixt habe, steht in unserem Büro inzwischen ein Kato-Doppelkreis (mit DCC-Zentrale und Rocrail, sodass niemand aufstehen muss, um die Loks zu steuern). Nun wird aus meinem Kollegenkreis der Ruf nach Weichen laut, und das unterstütze ich natürlich prinzipiell.
Die Idee von Kato, die Weichenantriebe direkt in die Weiche zu integrieren, ist ziemlich toll. Nun gibt es von Kato die "passenden" Weichendecoder (http://www.kato-unitrack.de/rund-ums-gleis/schalter-kabel-co/decoder/weichendecoder-ds51k-fur-unitrack.html) die gleich den Vorteil haben, im Antrieb zu verschwinden, sodass ich prinzipiell keine weitere Verkabelung auf dem Tisch hätte. Aber die Decoder sind mir mit 20€ pro Stück (für eine Weiche!) dann doch etwas zu teuer. Alternativen gibt es ja _eigentlich_ genug (z.B. den http://www.conrad.de/ce/de/product/713246/LDT-...be?ref=searchDetail) für wesentlich weniger Geld. Aber dann halt wieder mit Verkabelungsaufwand und damit Kabelei auf dem (eigentlich) aufgeräumten Tisch. Der Decoder hat prinzipiell genau die eine Aufgabe, die Weiche zu schalten. Keine Rückmeldung, kein nix weiter.
Daher nun meine Fragen:
1) Gibt es irgendwo günstigere Decoder als die Kato-Eigenen Decoder, die sich aber genauso in die Weiche einbauen lassen?
2) Kann ich ansonsten den LDT-Decoder verwenden oder gibt es da noch was preiswerteres (nicht billiger^^)
RF
Wie wäre es mit dem hier?
http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:1-dec-dc
Kostet als Fertigteil etwas über 50 Taler, damit wärst Du bei rund 12,50 pro Weiche. So baue ich derzeit meine Anlage auf.
Tante Edit meint, dass sich dieser nun nicht in die Weiche integrieren lässt, aber trotzdem empfehlenswert sei.
Hallo Rf
ich verwende Schaltdecoder von Kühn (ca 32€ für 8 Weichen)+Erweiterungsset von Stärz (12.50 € für 4 Weichen) und es funktioniert wunderbar .
Aber leider ist das auch mit Kabelei verbunden.
Mfg Frank
@the_mark: Ich freue mich, dass Du mir den empfiehlst. Das ist quasi der, den ich als Bausatz in meinem Beitrag verlinke. Dann weiß ich schon mal, dass der nicht so schlecht ist.
Wenn es keine anderen Einbaudecoder gibt, dann muss ich ja eh Kabel verlegen - das mache ich lieber als 20€ pro Weiche extra abdrücken^^
RF
@Frank:
kannst Du dieses Set von Stärz genauer benennen? Danke schon einmal
Hallo RF,
ich hab meine Einbau-Decoder DS51K über einen "Bucht"-Händler (yankeedabbler) in den USA für damals per Stück $11,49 geordert. Der hatte auch den Externen Decoder DS52 für die Hosenträger-Kreuzungen für $21,49 (der kann 2 Hosenträger oder 2 normale Kato-Weichen schalten).
Eventuell ist das doch eine Alternative, wenn eine ordentliche Menge (ich hatte damals 10 Stück bestellt) zusammen kommen...
LG aus Innsbruck
Alfred
PS: eins sollte man aber auch bei den Digitrax DS51K Decoder anmerken - die mögen definitiv kein Railcom am Gleis....
Hallo Alfred,
danke für den Tip. Inzwischen ist er etwas teurer (10,25€ ~~ 12,99€) aber das ist immer noch lediglich die Hälfte. Da müsste er schon ein bisschen viel Porto nehmen, damit sich das nicht mehr lohnt. Zumal ja der Vorteil des fehlenden Kabelsalats einen geringen Preisunterschied (pro Weiche) aufwiegt.
Das kann die verwendete Zentrale (Tran ZF5, bzw. später Arduino-Selbstgefrickel) eh nicht, und werde ich (falls es möglich wäre) auch definitiv nicht anmachen. Wie schon geschrieben - das ist ein Bürokringel, aber dennoch danke für den Hinweis.
RF
Hallo RF,
ohne den DS52 (die sind leider 3-4cm hoch) war das reines Briefporto auch damals kein Fall für den Zoll
oder in Deutschland bestellen - hier hatte ich auch mal 4 DS51K geordert:
case-hobbies.de - verlangen 12,48 +4,99 Versand....
http://case-hobbies.de/shop/article_9902DS51K1/...-Unitrak-Weiche.html
Alfred
Einbautipp: den festen Schrumpfschlauch vorsichtig mit einem Skalpell entfernen und mit Isolierband dann in der Weiche befestigen. Damit passen diese noch leichter in die Weichen.
Hallo Günter,
wenn ich das richtig interpretiere, dann verwendet Frank diese Erweiterungsplatine von Stärz:
http://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=143
Ist wirklich eine preiswerte Alternative. Rechne ich mal grob 30,- EURO für den WD10 von Kühn und 2x 12,50 EURO für die EP-WDMot Z von Stärz, dann komme ich auf 55,- EURO für 8 Weichen. Mit der Bausatzvariante kommt man auf 46,- EURO für 8 Weichen. Umgerechnet 6,88 EURO/Weiche bzw. 5,75 EURO/Weiche. Ich sage mal preiswerter geht's kaum.
Grüße - Werner P
Hallo RF
genau das was  Werner beschreibt ist die Erweiterungsplatine.
Bei mir funktioniert es wunderbar mit dem Wd 10 von Kühn.
Mfg Frank
kann mir mal jemand bitte ein Schaltbild schicken, wie er die KatoWeichen über den Decoder angeschlossen hat.
wir haben das Missverständnis schon in der Ausgangsfrage:
Antwort: Kato bietet keine Decoder an. Punkt. Der vom Möchtegern-Importör "Noch" empfohlene Digitrax-Decoder DS51K funktioniert nicht, wenn Railcom eingeschaltet ist.
Antwort 2: Es gibt jede Menge Decoder, mit denen man Kato-Weichen schalten kann, aber meist sind das Decoder für mehr als eine Weiche und auch der Einbau dürfte sich wegen der Maße schwierig gestalten.
Ich würde sagen: Wenn die Anforderung "Einbau in die Weiche" heißt, geht nur Digitrax und dann eben kein Railcom, oder man verwendet externe Decoder.
Zwengelmann
https://www.kato-unitrack.de/media//Weichendecoder.pdf
Hier der Anschluss für das Kato Gleissystem.
Gruß Rolf
habe mir den Litfinski 1-DEC-DC gekauft. Bekomme ihn aber nicht angeschlossen. Habe eine MS 2. Mit den bekannten Schaltbildern funktioniert das bei meiner MS 2 nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Moin Werner,
Laut Anschlußbild:
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/...spiele/page_1366.pdf
Wird der Klemme KL2 Rot/Braun Parallel zur Gleisanschlus der MS2 Angeschlossen.
Der Klemme KL1 Schwartz/Schwartz geht zur einen separaten Trafo/Netzteil zur Speisung der Weichendecoder.
Die Klemmen A1B - A4B sprechen für sich.
Grüße aus Assen (NL)
Danke.
habe alles nach Schaubild 2 zusammengeklemmt und an die Gleisstromversorgung, also an das Kabel, dass von der MS 2 zum Gleis geht angeschlossen. Aber ich bekomme die Weiche nicht programmiert. Reagiert gar nicht .
Moin Werner,
Mit welchen Protocol versuchst du dann die weichen mit dem MS2 zu steuern?
Hast du einen (grünen) Trix, oder (roten) Märklin MS2?
Der Litfinski 1-DEC-DC versteht nur DCC.
eine grüne Trix und steuere mit DCC.
Hallo Namenloser
Die grüne Trix-MS1 kann keine DCC-Zubehörsteuerbefehle senden.
Dietrich
Moin Dietrich,
Werner (Ice4fan) hat einen MS2
Moin Werner,
Hast du das "Magnetartikelprotokoll" auch auf DCC eingestellt?
Standardmäßig ist fx(MM) vorgegeben.
Siehe Seite 12 der MS2 Anleitung: https://static.maerklin.de/damcontent/25/3c/25...dd6c7d1557845078.pdf
auf DCC eingestellt und angeschlossen wie auf Schaubild 2.
Die Loks fahren, aber bei den Weichen tut sich nichts.
Moin Werner,
Das ist Schade, leider kann ich dir nicht weiterhelfen in Sache MS2 und Littfinski Weichendekoder.
Vielleicht kannst du in dieser, durch dir eröffnete, Thread weitermachen; damit sich Leute melden die sich besser mit den MS2 in Zusammenhang mit Littfinski auskennen.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1157287
Beschreibe darin welche Schritte und Versuche du bis jetzt gemacht hast.
Der Anfang dieser Thread ist bereits mehr als 5 Jahre alt, wahrscheinlich bekommen nicht alle dein Problem mit.
Viel Erfolg gewünscht,
Edith:
Weil ich an Tippen war hat Frank bereits ein Link zur deinen anderen Thread gemacht.
