THEMA: Fleischmann 741272 Sound Probleme..
Bennii - 02.12.13 12:32
Hallo allerseits,
ich melde mich nach langer Pause wieder in die 1-160 "Klasse" zurück - allerdings gleich mal mit einem Problem:
Ich fahre nur mehr digital, und konnte mir daher die Sound Varianten meiner "Lieblinge" kaufen - allerdings der 741272 macht ordentlich Probleme, der Lautsprecher kracht fast die ganze Zeit - selbst die Lautstärkenverstellung via CV brachte kaum Besserung - das Motorengeräusch ist fast akzeptabel, aber die Bahnhofsdurchsage ist nahezu unverständlich und kracht nur..
Was kann ich machen? Gegen einen neuen umtauschen oder gibts da noch andere Tricks, um den 612er zu retten?
Hallo Bennii,
wenn der Lautsprecher kracht, dann könnte er defekt sein. Typischerweise tritt sowas auf, wenn der Resonanzkörper nicht dicht ist. Dann schwingt die Membran immer wieder bis zum Anschlag. Schau dir den LS also mal an, ggf. kann er auch einfach komplett ersetzt werden.
Carsten von 1001-digital
Hallo Bennii,
Der Lautsprecher ist beim 612 in den Kunststoffrahmen (Inneneinrichtung) eingeklebt und hat nur einen sehr kleinen Resonanzkörper. Vielleicht ist die Klebung nicht mehr die beste. Ansonsten bekommst du ihn bei Fleischmann über deinen Fachhändler für ca. 11 € unter der Nr. 68700200
Gruß Gerd
Bei den FLMs dieser Generation ist die 'Bitte einsteigen' im Vergleich zu den anderen Geräuschen recht laut. Sie gehört daher zu den ersten Sounds, die bei steigender Lautstärke verzerren.
Schraube mal als Test die Lautstärke deutlich herunter. Wird es besser?
