THEMA: Schienen einrosten mit Patinierstift
Hallenser 61 - 13.03.13 16:37
Hallo in die Runde,
kürzlich bin ich auf eine Neuheit gestoßen: Der Track Painter Rusty Rail von Tidy Track / Woodland scenics.
Bisher hatte ich vor dem einrosten der Schienen einen heiden Respekt und hab mich nicht herangetraut, dann hatte ich die Neuheit in einer Moba- Zeitung entdeckt und hab mir das Teil mal zugelegt.
Hat hervorragend funktioniert, allerdings waren meine Gleise schon eingeschottert, was der Filzspitze des Stiftes zusammen mit den Schwellen nicht sonderlich gut bekommt, die sah innerhalb kürzester Zeit wie ein Pinsel aus. Dem Stift liegt aber eine Ersatzspitze bei aber auch die hatte kein langes Leben, geht aber auch so.
Gleismaterial ist von Roco.
Den Stift gibt es im Vertrieb von Noch ( Bin nicht beteiligt und bekomme keine Provision!
hier mal ein paar Bilder ( auf Bild 1 ist vorne ein eingerostetes Gleis und dahinter ein unbehandeltes)
Ich bin jedenfalls begeistert!
viele Grüße aus dem (jetzt) sonnigen Halle
Die von Hallenser 61 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Uwe,
Das sieht aber gut aus!
Ich werde mir überlegen ob ich Deine Methode anwenden werde.
Vielen Dank für Dein Bericht und Bilder.
Ebenfalls viele Grüße aus dem sonnigen NL,
Bert
Hallo Bert,
ich kann Dir nur zuraten!
Anfangs hatte ich auch Bammel, daß sich die Farbe in die Schienenverbinder rein zieht und isoliert, konnte ich aber nicht feststellen!
Also: Nur Mut!
noch ein Nachtrag: Durch das Ausfranzen der Filzspitze kommt es dazu, daß die Schwellen und der Schotter um die Schiene auch Rost abbekommen, das entspricht ja aber meiner Meinung nach auch dem Originalzustand bei der Bahn!
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
wie weit bist du mit einem Stift gekommen?
Grüße Claudio
Hallo Claudio,
puh, schwer zu sagen aber mal über den Daumen gepeilt habe ich im sichtbaren Bereich so um die 20 Meter Gleis verlegt, ca 15 davon habe ich beidseitig mit dem ersten Stift geschafft.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Ich habe gerade bei meinem Moba-Händler hier eine Bestellung gemacht
Viele Grüße aus NL, wo es jetzt einige Flöckchen schneit ...
Bert
Tante Edith hat aber keine Flöckchen gesehen...
Hallo Bert,
na dann mal zu- und laß dann mal von Deinen Erfahrungen hören!
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Werde ich machen!
Gruß Bert
Moin.
Ich habe mir neulich auch so einen Stift bestellt (und bekommen), hatte bisher aber noch keine Muße ihn zu testen. Nach den Mut machenden Bildern werde ich das umgehend nachholen! Sieht ja viel einfacher aus als mit Pinsel und Farbeimerchen!
Gute Grüße
Hallo Rainer,
Dann hören wir gerne auch Deine Erfahrungen damit
Gruß Bert
Hmm weiß nicht. Sieht ein wenig sehr nach Messing aus.
Hast Du probiert die Schienen mehr als ein Mal anzumalen um zu sehen ob es dunkler wird?
Sebastian
ich kann den Stift weder bei Noch, noch bei einem Händler finden.
Lediglich ausländische Bezugsquellen werden mir angezeigt.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle oder die deutsche Artikelbezeichnung geben ?
Holger
Hallo Holger,
siehe z.B. hier:
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Woo...h-0/ein_produkt.html
Ich hab den Stift auch, weil ich damit meine bereits mit Revell-Farben gerosteten Schienen an einzelnen Stellen, die noch blank waren, nachbearbeiten wollte. Dies gestaltet sich mit dem Stift aber doch etwas schwierig, insbesondere an Stellen zwischen den Schwellen. Dort kommt man mit einem dünnen Pinsel doch wesentlich besser dran.
VIele Grüße
Stephan
Hallo Holger,
schau einmal bei ModellbahnshopLippe, da habe ich den Stft gerade gefunden
Artikelnummer: 95988
Habe aber auch ein wenig gesucht
Gruß aus Nds
Tante Edit: Artikelnummer eingefügt.
vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
Bei Lippe hatte ich als erstes geschaut und nach Noch gesucht, dabei aber nicht fündig geworden.
Dann bin ich den ganzen Online-Katalog mit 282 Seiten durchgegangen, wieder nichts.
Dank Eurer Hilfe kann ich jetzt zuschlagen.
Holger
ich habe mir vom Baumarkt Dispersionsfarbe/Wand/Tapete etc. gekauft und entsprechend gemischt !
Dann mit dem Pinsel / Stärke wie selbst gewünscht  die Schienen angemalt . Sollte die Oberfläche/Kontakt etwas abkriegen, einfach nach dem Trocknen mit einem kleinen Hölzchen über die Schienenoberfläche schieben . Fertig ! Sehr PREISWERT !
Nach der Art verschmutze ich auch den Schotter , wenn notwendig.
Gruß Rainer
Hallo und guten Morgen,
ich habe noch keine Gleise gealtert, stehe aber kurz davor. Wie ist das mit den Innenseiten der Schienen? Die werden doch als Kontaktfläche benötigt?
@14
Hallo Günter,
und alle die den Stift mit der angegebenen Nummer bestellen wollen-DIE IST FALSCH -das ist der Patinierstift STAHL, richtig ist 95990!!!!!!!!!!!
Christian:
Innenseite ist kein Problem, benötigt wird die Schienenoberseite!
Gruß Uwe
Richtig! Die Innenseite des Schienenkopfes darf nicht mit Farbe abgedeckt sein, sonst wird es ruckelig
Was ich nicht einschätzen kann: Ist das eine Farbe im Stift oder wirkt das Zeugs auf das Metall der Schiene und erzeugt damit dann entsprechenden "Rost"?
@10
Hallo Sebastian,
nochmaliges überstreichen bringt einen geringfügig dunkleren Ton aber wirklich nur geringfügig. Die Farbwirkung hängt sehr stark vom vorherrschendem Licht und dessen Einfallwinkel ab, man sieht ja auf den Bildern schon Unterschiede, für mich ist es so aber vollkommen in Ordnung.
@19
ich habe die Schienen innen und außen bemalt, es hat keinerlei negative Auswirkung auf das Fahrverhalten, der Strom wird ja doch überwiegend vom Schienenkopf übertragen.
Es handelt sich um Farbe, es erfolgt keine chemische Reaktion.
Gruß Uwe
ich habe auch mal vor die Schienen zu altern, aber mir wirkt das Ergebnis zu orange, aber besser wie vorher. Ich denke bedingt durch das helle Schienenprofil kommt es falsch rüber.
Es gibt ja noch einen anderen Stift , den in Stahlfarben, ich könnte mir vorstellen, das beide zusammen ein besseres Ergebnis abliefern - erst Stahl und dann Rost.
@20:
Meine Erfahrung ist da eine andere. Ich habe anfangs auch nur den Schienenkopf von der Farbe, die ich mit Airbrush aufgetragen hatte, gereinigt. Erst als ich die Schienenköpfe der Gleisinnenseite auch gereinigt hatte, lief wieder alles störungsfrei. Mag aber sein, daß sich ggf. Farbplättchen von der Innenseite über die Spurkränze auf die Räder gemogelt haben. Wie auch immer: Mit der "Innenreinigung" gehts deutlich besser, ja eigentlich sogar perfekt
nun eine "doofe Frage", was ist der Unterschied der beiden Stifte? Der eine (95988)die Farbe Stahl? Aber wozu dann für Gleise. Die Beschreibung bei NOCH ist absolut identisch.
Hallo Uwe:
hast Du "Rost" oder "Stahl" verwendet?
Könnte mir bitte jemand ein Foto einstellen, bei dem mann das Gleis von nahe sieht? Natürlich behandelt mit dem Stift. (Also beide Farben) Ich denke es geht viel einfacher mit dem Stift als mit Pinsel und Farbe (wie bei mir)
Aber das Ergebniss zählt...
Wenn das Ergebniss das Selbe ist/wäre, dann denke ich würde ich zum Stift umsteigen.
Zum Vergleich ein Bild meiner mit Pinsel angemahlten Geleise (Farbe Rost und mit Nussbraun überzogen). Vergleich auch zum Anfangstread in Nr1.
Gruss Böbu
Die von Böbu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Böbu #24,
warum willst Du den da noch was ändern? Das sieht doch super aus An der Vorgehensweise würde ich nichts mehr ändern -- es kann eigentlich nur schlechter werden!
So richtig überzeugt mich das Ergebnis mit dem Stift aus #0 nicht -- vor allem farblich.
Hast Du schon mal diese Micro-Pinsel aus dem Zahnarzt-Bereich verwendet? Die sollen auch gute Ergebnisse auf einfache Weise ermöglichen. Ich habe sie aber noch nicht ausprobiert, ich bleibe beim "Schienen-komplett-anmalen-und-mit-Holzleistchen-wieder-säubern"- Vorgehen und hoffe auf ähnliche Ergebnisse wie bei Dir Höchstfalls Brünieren probiere ich nochmal aus, könnte für "selten befahrene Gleise mit Rostschicht" tauglich sein, da die Brünierung nicht komplett isolieren sollte...
hier ist ein Testbericht zum nachlesen.
http://www.nexusboard.net/showthread.php?siteid=2408&threadid=326395
@Frankie,
so sieht es schon deutlich realistischer aus, mir gefällt´s.
War so auch meine Vermutung mit dem Stahl anfangen und dann erst Rosten.
Grüße,Sven
@23
ich habe Rost 95990 verwendet.
Gruß Uwe
@ Uwe
in welcher preisklasse liegt dieser Stift ???
VLG MAtti
Merken
Manchmal lohnt es sich zu warten, bis eine Neuerung kommt, wie hier.
Das Ergebnis sieht auf den Bildern, auch vom verlinkten Beitrag (H0) recht gut aus. Und für eine 'quick and dirty'-Methode bin ich empfänglich.
Die Vorstellung, mit einem Pinsel stundenlang meine Gleise zu altern, lässt mich erschaudern und also ist bisher nichts gemacht.
Hallo Matti,
bei Lippe 7,99 Euro. Einfach die Bestellnummer von Noch eingeben. Da ist auch eine kurze Beschreibung hinterlegt.
Gruß Christian
ich hatte bei meiner großen N-Anlage auch die Gleise mit Farbe und Pinsel gerostet - das war eine heiden Arbeit. Bei den Kleinen Dioramen und dem Koffer ein Klacks......
Nun habe ich für die neue Anlage auch den Stift bestellt , eben angekommen, und werde es heute noch testen.
Ich mach dann mal Foddos
Gurß Klaus
@ 29 Hallo Matti,
bei Lippe sogar nur 7,19 €!
@30 Hallo AnTic,
das war genau meine Horrorvorstellung mit dem Pinsel! Mit dem Stift war es in ca 2 Stunden erledigt und da war die Zeit fürs Freiräumen der Gleise schon mit dabei. Wo sich der Stift absolut nicht eignet sind Arnoldgleise ( ich habe Arnoldweichen verbaut), dort ist fast gar kein Effekt zu erkennen.
@ 32 Hallo Klaus,
ich bin auf Deine Meinung gespannt!
Gruß Uwe
Also innerhalb 1h meinen Kompletten Bhf. gemacht.
Wenn die Spitze zum Pinsel wird geht es ja noch besser
Ich habe Peco Weichen und Gleise. Gut ist auch , dass keine Farbe irgendwo reinlaufen kann , und sie so gut wie nichts aufträgt.
Gut ist natürlich auch, dass man damit Räder, und Drehgestelle rosten kann - Ich habe auch gleich mal mein Wellblechdach im Heiz- u. Baustoffhandel Rosten lassen....
Vorher  und nacher - und der kmpltte Bhf.
die 1. 3 Fotos sind mit Blitz gemacht ,direkt nach den ersten ansätzen,  und die letzten Fotos ohne Blitz , und trocken
Die von saarkarl zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
sieht klasse aus, will vorbeikommen anschauen, sofort, bin aber jetzt erst mal 10 Tage im UKS .
Was sind denn das für tolle Weichenhebel die du eingebaut hast ?
Patrik
PS Weiß jemand warum es den Stift für die Schwellen bei Lippe nicht gibt ???
ich möchte mich Patrick anschliessen, sieht gut aus, und auch von mir die Frage wo du die schönen Weichenhebel her hast.
Jörg
Ahoi!
@Karl in #34:
In BIld 6 und 7 ist die hintere Strecke auch mit dem Stift behandelt? Oder auf andere Art?
@34 Karl,........schaut wirklich richtig gut aus !!
Gruß Rainer
@34:
Hallo Saarkarl,
wie hast du das bei den Weichen gemacht? Ohne Rücksicht einfach drauf mit der Farbe oder warst du bei den Zungen besonders vorsichtig?
Dietmar
es freut mich dass es einigen gefällt
Heute habe ich den Stift mit zu "Saaralex" vorgeführt, er hat Fleischmanngleise , also die mit Schotter ,  dort geht das so wunderbar  da es kaum erhebungen der Schwellen gibt , und der "Schotter" so schön flach und rund ist....... - das geht Ratz-fatz !!!!
#39
@Dietmar,
ich habe natürlich geschaut, dass die Kontaktflächen ( dort wo die Zungen anliegen) nicht bemalt werden. Ansonsten habe ich dort auch lediglich nur von der Seite angemalt. also nich IM Herzstück !
Sollte es dennoch schwierigkeiten beim Befahren geben , gibt es ja noch den Glasfaserstift
Aber beim Probelauf lief die Lok ohne probleme drüber.
Wie auch schon geschrieben läuft keine Farbe weg, die bleibt da, wo Du den Stift ansetzt.
Er ist eigentlich aufgebaut wie eine "EDDING" und auch genau so schnell trocken.
Zu den Fragen der Weichenhebel und des hinteren Gleises.....
Da wie einige ja schon wissen, bzw. an den der Anlagenausgestaltung erahnen bin ich zwar der 9mm Spur treu geblieben, aber der Maßstab hat sich geändert. Ich habe den Narren an der 750mm Schmalspur gefressen und baue meine neue Anlage in H0e .
Ausstellungsstücke un im Verein baue ich aber auch sehr gerne in N
Die Weichenstellhebel sind wie das Gleismaterial auch  von Fa. Peco , die ich gekürzt habe und einseitg weiß bemalt habe. Das hintere Gleis ist ein dreischienengleis von Tillig , und ist schon sehr schön brüniert ! wenn ich das vorher gewußt hätte, hätte ich meine ganze Anlage damit gebaut.......
Ich weiß aber nicht , ob die auch N-Gleise herstellen.
@ Katolino - Ichwarte !!!!
Gruß Klaus
@35 Patrik.............wenn es das ist, was ich gegoogelt habe,...........dann gute Besserung !
Gruß Rainer
Patrick - wieder die Bandscheiben ??
@ Rainer,
was kann man denn da googeln ? Das macht mir jetzt aber Angst ?
Patrik
was mir bei den Bildern auf- und mißfällt: der Schienenfuß ist deutlich heller als die Seite der Schiene...
Die Kleineisen sind auch noch eher schwarz.
Kai, der doch weiterhin zum Pinsel greift...
Hallo Kai,
ich denke wenn man 2x drüber geht ist das  auch weg.
Nur werde ich ersmal den Rest damit machen und dann schaunwamal.....
Es fällt aber auch nur so richtig auf, wenn der Blitz im Spiel ist
Es ist halt Geschamckssache - dem einen gefallen Holzschwellen , dem anderen Stahl, dem anderen wiederum Beton ........
Gruß Klaus
mit Stift erstens zu teuer , wenn ich mit diesem Stift meine Gleise auf der  Anlage  gerostet hätte ,wären für den Preis mit Sicherheit einige Loks zusammengekommen.
Warum nicht die bewährte Methode mit Pinsel, es hat ja auch nicht jeder eine Airbruchspritzanlage,
Zu Saarkarl, sicher hast Du sauber gearbeitet, doch solltest Du dir einmal echte Gleise anschauen, wo bleibt der Flugrost auf den Schwellen, innen und auch außen?
Das ist halt das Problem mit dem Stift, denn damit läßt sich so etwas nicht realisieren.
Ich fürchte das jetzt wieder einigen schlaue Sprüche hervorbringen, doch ich gebe nur meine Meinung und Erfahrung weiter .
Gruß an alle die noch nicht eingerostet sind
Joe
ich nehme auch noch den Pinsel ! Nehme selbstgemischte "Dispersonsfarbe , Tapetenfarbe ".
Wenn etwas oben drauf kommt, schabe ich mit einem weichen Holzstückchen weg .  Fertig.
Gruß Rainer
Ich kenne drei Methoden, die Schienen zu rosten:
1. Mit dem Airbrush: Mochte ich nie und ist mir zu viel Aufwand (Kompressor etc.)
2. Mit dem Pinsel: Hab ich mehrmals gemacht, ist richtig Arbeit. Und für ein gutes Ergebnis, bei dem nicht mehr die Schiene durchblitzt musste ich zweimal malen.
3. Mit dem genannten Filzstift. Geht leicht und flott von der Hand. Damit der Farbauftrag genügend deckend wird, musste ich ebenfalld zweimal malen. Dennoch ging's flott.
Den Filzer (Acrylmalstift matt) gibt es übrigens in jeder Papeterie! Es steht dann MARABU Deco Painter kaffeebraun drauf statt Noch, aber das ist der Schiene, die es zu bemalen gilt, egal
Hallo Felix,
Der Stift wurde mir auch schonmal empfohlen,allerdings in der Farbe "Kakao". Bist du dir mit "kaffeebraun"ganz sicher? Konnte den Stift in dieser Farbe nirgendwo finden...
Fabian
Hab auch grad Kakao im Einkaufswagen. Lassen oder ändern?
Hallo Fabian,
beim MARABU Deco Painter habe ich als Braunton nur "Kakao" gefunden und bestellt.
m.f.G.
Werner V.
Hallo Rainer (und alle Forenleser),
das Fachgeschäft zu dem Patinierstift habe ich über Amazon gefunden,und bei diesem Händler direkt
auf dessen Internetseite http://www.creativ-discount.de bestellt. Wenn man dort im Suchfeld Marabu Deco
Painter kakao eingibt kommen drei Sifte kakao.Habe alle drei bestellt mit Versandkosten(4,50Euro) zu14,34 Euro. Über Amazon hätte ich mehr bezahlt.
m.f.G.
Werner V.
Servus Werner,
herzlichen Dank !
Gruß Rainer
Hallo miteinander,
Habe mir spaßeshalber auch mal den Marabu-Stift besorgt, aber das sieht eben eher nach Kakao aus, nicht nach Rost. Schade.
Beste Grüße,
Hansjörg
Schienen sehen auch nicht nach Rost aus, sondern nach "verzundert". Das ist dunkelbraun, nicht rostrot.
Aber klar, jeder wie er mag...
Abgesehen davon hatte ich letztens beim Marabu eine Charge erwischt, die deutlich weniger dunkelbraun ist als vorher. Scheint da recht zu streuen
Hallo Felix,
Es wertet die Schienen sicher ungemein auf, dass sie nicht mehr so glänzen!  Mir fehlt halt ein wenig das Rötliche in dem Kakao. Hast du ein Foto von deinen Gleisen?
Beste Grüße,
Hansjörg
ich mach es nach wie vor mit Abtönfarbe und Borstenpinsel. Die Farbe wird fast "trocken" aufgetragen.
Habe es gerde kürzlich wieder bei meiner reaktivierten WESA-Anlage gemacht....
huk
https://www.youtube.com/watch?v=3DKq62endLg
Ich bleib bei Revell 83 Rost fürs Profil und Revell 84 Leder für die Schwellen.
Die von HaNsebahNer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@57 huk
Hier bitte, dunkelbraun (erstes Bild). Gefällt mir gut.
Oder eher ins Rotbraune (zweites Bild, andere Charge des gleichen Stiftes).
Die von fgee zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
habe vor über 50 Jahren meinen Schülermalkasten zum Färben der Neusilber-Schienen genutzt. Waren Deckfarben, wenn ich mich recht erinnere. Ging ganz flott mit dem Pinsel und solange die Farbe noch nass war, habe ich die Oberfläche abgewischt und hatte glänzende Oberflächen, die den Kontakt wieder herstellten.
Je nach Lage der Schienen konnte man mit Farbtönen variieren.
Damals gab es nichts anderes....
Hallo Felix,
Danke für die Bilder! Dann werde ich mal schauen, dass ich einen längeren Abschnitt bearbeite,
Beste Grüße,
Hansjörg
