THEMA: Arnold Lichtsignale - welche Spannung?
mazo - 24.10.11 16:21
bei meinen Arnold-Lichtsignalen ist leider in den Beschreibungen keine Angabe enthalten mit welcher Spannung sie betrieben werden können und müssen (Min. und Max-Spannung, = oder ~ Strom)
Würde mir bitte von euch einer weiter helfen.
Manfred
Hallo Manfred,
standartmäßig werden die Arnold Lichtsignale mit 14 V Wechselstrom betrieben.
Danke Günter
Manfred
Hallo Manfred,
es ist aber besser, wenn man die Spannung durch einen Widerstand verringert, da sich die Lebensdauer der Glühbirnen wesentlich verlängert.
Meistens haben die Trafos für Licht und sonstige Verbraucher eine Ausgangsspannung von 14 - 16 Volt.
Du kannst ja mal bei den Glühbirnchen nachlesen, welche Spannung sie vertragen (müsste auf den Birnen angegeben sein).
Wenn es dir hell genug ist, würde eine geregelte Spannungsquelle von sagen wir mal 12V die Lebenszeit der Birnchen sehr verlängern. Ob Gleich- oder Wechselspannung ist den Birnchen bei gleichem Effektivwert egal. Glühlampen werden bei geringerer Spannung gelbstichiger, von Bedeutung eigentlich nur bei den weißen Lichtern der Rangiersignale.
