THEMA: Lemke Büssing Lu 11-16 Neuheiten
Jrs2310 - 01.06.11 17:33
wie ich soeben gesehen habe, gibt es nun einen Liefertermin für die Büssing Lu 11-16. Dieser ist auf den 11. Juli gesetzt.
LC 3606 Büssing Lu 11-16 Hängerzug DB FormNH
http://www.lemkecollection.de/shop/index.php?page=product&info=2334
LC 3610 Büssing Lu 11-16 Hängerzug Herforder Pils
http://www.lemkecollection.de/shop/index.php?page=product&info=2335
LC 3611 Büssing Lu 11-16 Sattelzug Danzas + Cie
http://www.lemkecollection.de/shop/index.php?page=product&info=2336
LC 3612 Büssing LU 11-16 Koffer Jägermeister
http://www.lemkecollection.de/shop/index.php?page=product&info=2337
LC 3613 Büssing LU 11-16 Pritsche Plane Kühne & Nagel
http://www.lemkecollection.de/shop/index.php?page=product&info=2338
LC 3614 Büssing LU 11-16 Pritsche grün-rot
http://www.lemkecollection.de/shop/index.php?page=product&info=2339
Euer Jan
CTd
http://www.ctd-modellbahn.de/artikelauswahl.php?kid=63&von=31&bis=54
Hallo Jan,
ein schönes Modell! Handelt es sich bei dem 2-Achsanhänger um das gleiche Modell wie bei dem MB LP3500? Dann wäre es wohl so ein 8 Tonnen Anhänger. Für mich sieht es so aus.
Dieser wirkt irgendwie etwas verloren bie dem 16 Tonnen LKW. Da hätte Lemke dem großen Büssing besser ein passendes Modell spendieren sollen. Ein 16 Tonnen Anhänger würde allemal auch für andere LKW Modelle passen, also auch wieder universell verwendbar.
Und die Preisangaben sind richtig, z.B. Best.Nr. LC 3606  :
27,95 € bei CTD
24,95 € UVP bei Lemke ???
nochmal eine Frage zu dem Minis Sattelschlepper.
Hat die Zugmaschine einen Unterflurmotor? Üblich bei Sattelzugmaschinen war allerdings der stehende Motor. Dann müßte dieser Typ so  weit ich informiert bin Büssing LS 11 heißen.
Sattelzugmaschinen mit Unterflurmotor gab es vereinzelt, dann waren es wohl umgebaute Pritschenfahrzeuge mit kurzer Pritsche.
Hallo Werni !
Es ist nicht der selbe Anhänger wie beim LP 3500 er ist etwas größer und hat einen drehbaren
Schemel.
Gruß Holger
Die von puffel zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Holger,
wo hast Du das Modell her und wie lange dreht es schon Kreise auf Deinem Tisch?
@1:
Hallo Werni,
soweit ich weiß, hat Holger recht. Es ist nicht der gleiche Anhänger wie beim LP 3500.
@2:
Hallo Udo, wie sagt man so schön: Nur Versuch macht klug!?
Spaß bei Seite, vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte noch die alten Ankündigungspreise eingestellt. Ist nun geändert.
@Johannes:
Das Modell ist bisher ein Exklusivmodell der DB gewesen.
Siehe hier:
http://www.bahn.de/bahnshop1435/shopxml/spezial/modelle/autos/160/index.shtml
Warum nun bei Lemke "bald lieferbar" steht kann man jetzt Mutmaßen oder es handelt sich um einen Fehler. Ich habe erstmal die Informationen so, wie sie bei Lemke stehen, übernommen.
Euer Jan
Warscheinlich haben sie dieser Tage den Container auf das Schiff stellen lassen und rechnen jetzt die Fahrzeit hoch
Das "Bahnshop-Modell" hat doch einen 3 achs. Anhänger !
Hallo Johannes !
Wie Jan richtig bemerkt hat beim Bahnschop 1435 in Leipzig auf der Messe Gekauft.
Gruß Holger
Hallo Werner,
das Modell mit dem 3achs Anhänger ist m. W. noch nicht ausgeliefert.
Und wie Lothar schon richtig anmerkte, die Container kommen nicht immer pünktlich und/oder am richtigen Ort an. Einer der MB-Lkw wurde Handel auch schon früher wie im Bahnshop verkauft.
@ Holger, danke für die Antwort.
Hallo liebe Ratende
Von wegen DB-Hängerzüge:
Den mit 2achs-Hänger habe ich schon seit etwa einem Jahr.
Ist also schon fast ein alter Hut.
Und: Ich habe ihn nicht vom Bahnshop.
Den Zug mit 3achs-Hänger gab es auch schon mal, allerdings nur (und zu) kurz und wirklich nur im Bahnshop.
Beide Büssing-Züge werden z. Z. auch im Bahnshop angeboten.
Bei dem 3achs-Zug jedoch mit Hinweis: "Erst wieder ab Mitte 2011 lieferbar!"
http://www.bahn.de/bahnshop1435/shopxml/spezial.../buessing_lu11.shtml
N-Gruß
ROM
der Büssing mit dem Dreiachshänger wirkt erst richtig gut, so hat man diese LU 11 in Erinnerung.
Nochmal zu #3, ist die Büssing Sattelzugmaschine mit Unterflurmotor, oder nicht bestückt?
Hallo Werni,
es sieht so aus, als hätte das Modell einen Unterflurmotor. Anbei (ein nicht so tolles) Bild von der Unterseite der SZM.  Dann ist das aber wohl nicht vorbildgerecht, denn der kurze Achsstand erlaubte eine Positionierung des Motors zwischen den Achsen nicht.
Die von kaische zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Der Lemke LC 3606 ist beim Bahnshop 1435 schon verkauft worden. Als Neuheit soll er mit einem 3achs Anhänger kommen.
gruß werner
Hallo Kai,
ich denke, du hast das genau so erkannt.
Wenn die Minis Büssing Sattelzugmaschine wirklich einen Unterflurmotor hat ist das nicht so ganz real. Bei diesem Radstand klappt es nicht mit dem Unterflurmotor, es muß schon ein größerer Radstand gewählt werden. Man müßte dann beim Modell den Motor teilweise entfernen und stattdessen einen Tank anbringen, dann ist es ein LS 11. S  für stehenden Motor.
Im Lastwagen Jahrbuch 2011 gibt es Fotos von Büssing Unterflurzugmaschinen, die vorher aber Unterflurlastwagen mit den kürzesten Radständen waren. Diese hat man nachträglich zur Sattelzugmaschine umgebaut.
Ich denke mal, bei der  Minis Sattelzugmaschine hätte dafür der Radstand etwas länger ausfallen müssen. Im Modell ist aber vieles möglich, man kann ja sagen das ist eine umgebaute Zugmaschine und es paßt.
zur Aufklärung üb er die Beschaffenheit der Anhänger 2 Fotos, die ich mit Erlaubnis von "saxoNia", der die Modelle besitzt, hier einstelle.
Auf dem ersten Foto ist der MB-Anhänger, auf dem zweiten der 2achs Anhänger vom BÜ LU11 abgebildet. Für mich sieht es so aus, daß die Pritsche von dem BÜ länger ist, sofern es die gleichen Fahrgestelle verbaut sind.
Hallo Johannes !
Es ist so an den beiden Anhängern ist nichts Gleich der vom LU 11 ist länger und breiter
das gilt auch für die Fahrgestelle.
Der vom LP 3500 hat auch keinen drehbaren Schemel.
der Vom LU 11 hat auch Zwillingsräder und ist auch höher.
Gruß Holger
für mich erscheinen die beide sehr, sehr ähnlich in der Länge. Allerdings kann die optische Wirkung der Zwillingsreifen und der höheren Bordwand des LU 11 Anhängers ihr übliches tun. Beim Anschauen meiner Anhänger für die MB kann man prima erkennen, daß diese schon für Zwillingsbereifung vorbereitet sind.
Man müßte mal beide Anhänger nebeneinander stellen, um Genaueres sagen zu können. Vielleicht hat ja jemand beide Versionen und kann den Vergleich fotografisch hier einstellen.
Danke Holger!
Der Rahmen ist gleich, die Pritsche größer und breiter und ganz wichtig, der bewegliche Drehschemel des LU 11 Anhängers.
Vom Gefühl her dürfte der MB Anhänger so etwas um 8 Tonnen Gesamtgewicht darstellen und der vom LU 11 so um die 12 Tonnen Gesamtgewicht darstellen.
Hallo werni !
Auf meinen Bilder sieht mann es vieleicht nicht gut genug aber das Fahrgestell des LU 11
Anhängers ist um 1,6 mm breiter das gleiche gilt auch für die Pritsche aber das kann man ja
auf den Bildern gut erkennen.
Gruß Holger
anscheinend ist der LU 11 mit dem 3achs Anhänger http://www.bahn.de/bahnshop1435/shopxml/spezia.../buessing_lu11.shtml jetzt im Bahnshop lieferbar. Der Zusatz  "Erst wieder ab Mitte 2011 lieferbar!" ist nicht mehr im Angebot.
Hallo Johannes und alle anderen N-ler,
der Büssing mit dem 3-Achsanhänger ist definitiv (Mail vom Bahnshop) seit letzter Woche lieferbar. Ich erwarte mein Expl. morgen oder übermorgen.
Ich kann Klaus da zustimmen, wir haben die auch seit über eine Woche alle im Lager. Am schönsten meiner Meinung nach der Danzas
Grüße Daniel
Die von DM-TOYS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wie das? Ich denke, das ist ein Sondermodell für den Bahnshop 1435?
Hallo Johannes,
wenn es ein Sondermodell vom Bahnshop ist, sollt der Bahnshop mal drüber nach Denken, warum ein anderer Händler das Modell auch anbietet. Denn dann ist es ja kein Sondermodell mehr
Gruß Jürgen
das mit den "Sondermodellen" ist so 'ne Sache. Es gab von Lemke mal einen Minis MB Bus Adolf- Reisen als Sondermodell exklusiv bei Menzels Lokschuppen in Düsseldorf. Ein Bekannter besorgte mir dort das Modell. Überrascht war ich dann, als ich einige Wochen später das gleiche Modell in einem braunschweiger Modellbahnladen sah. Genauso verhält sich das doch mit Sondermodellen für irgendwelche Clubs. Die kann man auch regulär im Handel kaufen.
Hallo zusammeN,
@23
Im Shop vom DM Toys ist aber nur der "normale" zwei-Achser Anhänger zu sehen und nicht der drei-Achser wie im Bahnshop.............
Gruß, Paul
beim Postshop gibt es den Büssing LU 11-16 als Pritsche/Plane der Deutschen Bundes Post in limitierter Auflage von 500 Stck.
hast Du auch einen Link dazu?
Ich kann leider nichts finden.
Halil
Bitte schön:
https://philatelie.deutschepost.de/Modelle/Bahn...che-Post-Spur-N.html
Viele Grüße ÷ Udo
Edit: Link berichtigt
Hallo Udo,
danke für deine Mühe.
Aber Thomas schrieb etwas von Deutsche Bundespost und nicht Bundesbahn.
Daher meine Frage nach dem Link.
Halil
Daher meine Frage nach dem Link. ]Aber Thomas schrieb etwas von Deutsche Bundespost und nicht Bundesbahn.
der falsche Link ist mir gerade auch aufgefallen. Ich habe mir eben beide Modelle bestellt und beim kopieren ins Forum den falschen Link erwischt. - Sorry, ist aber jetzt berichtigt.
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Udo,
super vielen Dank.
Ist schon bestellt.
Halil
schon lange nichts mehr in Spur N. Guggst Du hier http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=96840 . Nachdem Anfang des Jahres der PMS zu einer Firma gegangen ist, die sich "NUR" mit Modellen ab Maßstab 1:87 befaßt, ist da auch nichts mehr zu erwarten. Die aktuellen Auslieferungen im PMS http://www.post-museums-shop.de/ bestehen meist aus 2 - 3 hochpreisigen Sets mit Wiking-Modellen und dazu noch die Serienmodelle. Und das alle 2 Monate !!!
Hier geht es um die Deutsche Post, die den Philatelishop betreibt und da noch ein gutes Angebot in N-Modellen hat https://philatelie.deutschepost.de/Modelle/Bahnmodelle/Spur-N/ .
Hallo Johannes,
vielleicht irritierend wenn ich Postshop (analog Bahnshop) schrieb - ich hätte besser Shop der Deutschen Post geschrieben - auf jedenfall meinte ich nicht den Post-Museums-Shop. Das da nichts mehr läuft ist mir bekannt.
