THEMA: Optimale Höhe der Anlage
Lausbub - 15.06.10 19:59
ich bin in der heißen Phase angekommen. Ab Herbst startet der Bau meiner Anlage.
Konzept und Gleisplan steht soweit ( Wird demnächst zur Beurteilung hier eingestellt).
Zimmer ist neu renoviert und braucht nurmehr eine neue Beleuchtung.
Nun kommt aber die Frage auf, wie hoch soll ich die Höhe meines Untergestelles bauen. Ich möchte darunter noch ein wenig Staufläche nutzen und benötige für die beiden Schattenbahnhöfe jeweils 15 cm Eingriffshöhe. Somit sind 30 cm verplant. Währen wie von mir angedacht 1,10m vom boden gerechnet ok?  wie hoch ist eure Anlage, bzw. was hat sich am besten bewährt.
Danke für die folgenden Antworten
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
schau mal mit der Suchfunktion unter "optimale+höhe" oder klicke einfach hier,
z.B. ab Eintrag #16:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....optimale%2Bhöhe
Berndt
Hallo Jochen,
ich würde sagen das hängt auch stark von deiner Körpergröße ab. Wenn du nun die Möglichkeit hast die Höhe frei zu wählen, solltest du auf Folgendes achten:
- Alle weit hinten liegenden Anlagenbereiche sollten mit der Hand gut erreichbar sein
je höher die Anlage liegt umso schwieriger wird dies.
- falls du die Anlage fest stehen hast, musst du sie von unten verkabeln können. Sie sollte also hoch genug sein, dass du darunter gut arbeiten kannst. Aber nicht zu hoch, so dass  du(beispielsweise auf einem Rollbrett liegend) an die Verdrahtung noch ran kommst.
- auch auf hängende Anbauten (Stopspulen FallerCarSystem oder auch Schrankenantriebe) achten. Diese reißt man gern mit den Knien mit. Dann die Anlage etwas höher legen.
Nichts ist schlimmer, als wenn man unter der Anlage nicht gescheit arbeiten kann.
Gruß, Felix B.
Hallo Jochen,
also meine Anlage beginnt in 1 Meter höhe mit dem Schattenbahnhof und dann nochmals ca. 20cm für die nächste Ebene. Ich finde dass dies, jedenfalls für mich gesehen, die optimale Höhe ist. Ich bin ja auch nicht gerade kurz gewachsen. Man kann dann auch besser unter der Anlage arbeiten, und muß sich nicht immer so bücken beim arbeiten. Das ist auch für den Rücken gut.
Vom Stauraum unter der Anlage habe ich noch gar nicht gesprochen, den gibt´s dann gratis dazu.
Gruß von schönen Härtsfeld
Udo
Moin Joachim,
ich denke mal , das die Höhe einer Anlage von verschiedenen Faktoren und auch dem Zustand deiner Bandscheiben abhängig ist . Meinst du jetzt mit Staufläche nur die Schattenbahnhöfe , oder willst Du eventuell  unter der Anlage noch Material lagern ? Bedenke auch , daß Du , aus welchem Grund auch immer , mal unter die Anlage krabbeln mußt , das wird in unserem Alter nicht einfacher, eher schwieriger . Es gibt Modellbahner die gucken gern auf ihre Landschaft hinunter , andere haben sie lieber in Brusthöhe , erspart das Hinunterbeugen bei der  Beobachtung von Details  und beim -nie fertig werdendem Arbeiten -  und der Fahrbetrieb läßt sich gut beobachten . Wenn noch , wie du schreibst 30 cm für die Schattenbahnhöfe abgehen hättest Du noch 80 cm Luft unter der Anlage . Frage: Wie gehst Du in die Schattenbahnhöfe rein , mit Gleiswendeln ? Das wären dann zwei Stück und die sind auch nicht gerade klein . Vielleicht wären ein paar Info´s mehr ( Größe und Form der Anlage ) und auch Dein Gleisplan von Vorteil .
Sinnvoll wäre es , den Gleispaln einzustellen , da garantiert noch einige gute Vorschläge dazu kommen . Dann kannst du auch die Höhe besser bestimmen .
Also ich hab meine gerade frisch angefangene Anlage auf ner Höhe von 85 cm und das kam daher
dass ich mir nen Stuhl genommen und mir den gewünschten Blickwinkel ausgemessen habe.
Da ich ja nicht nur die Hauptstrecke im Vordrgrund sondern auch meine Strassenbahn und Fallercar noch zwischen den Häusern hindurch sehen will. hab ixh
nen Winkel genommen, der so ca. 35 Grad beträgt.
Ein blick über die Dächer der Stadt.Hochhausblick aus dem 12.Stock.
Berg und Schwarzwaldhof sind so knapp über Augenhöhe.
Aber das ist alles relativ.
Vielleicht auch Zufall.... meine Unterschränke plus
ausreichend platz um trafos, kleine Kisten für lokschachteln und krimskrams.
gruss bimmler
Hallo Stefan,
genau richtig. Man möchte ja nicht dauernd vor der Anlage stehen  sondern auch , in Ruhe , davor sitzen und sich an dem Betrieb, den Szenen , den Details und dem Gelände erfreuen . Wie sieht es denn aus , wenn du unter der Anlage etwas zu Basteln hast, ist die Höhe von 85 cm da einigermaßen annehmbar ?
Ja ich hoffe doch.
Bis jetz hat es gut geklappt.waren auch nur Stromanschlüsse für die Gleise zu verlegen.
Wenn ich dann mal länger drunter muss,wenns fricklig wird, zeigt es sich ob die entscheidung richtig war.
Ich fahre aber nicht all zu tief , daher muss ich nicht so tief drunterklettern. Sollte eigentlich auch aus sitzender Position (stuhl) machbar sein.
Alle elektronik wird unter der anlage im vorderen greifbaren Bereich positioniert.
Frei nach Horst Schlämmer:Lieber hab ich Kabel als "Rücken".
Ist dann auch nicht so viel an elektrischem Kram.
Das werden die Lampen der Stadt, die Steuerung der starba-Wendeschleifen und der Faller-Car Bahnübergang sein..
bimmel bimmel
Hallo Jochen,
ich plane gerade meine neue Bahn und habe das Thema Anlagenhöhe für mich schon entschieden. Ich baue in der offenen Rahmenbauweise. Ich habe mir bereits bei Bauhaus für den Unterbau mehrere Vierersets stabile, runde, 70cm lange Beine mit Niveauausgleich gekauft. Zusammen mit der Halteplatte, der Rahmenhöhe von 10 cm und dem 10er Trassenbrett sowie den 6mm Resorb zur Geräuschdämmung werden die Schattenbahnhofsgleise bei ca. 82,6 cm ü.F. liegen. Übrigens passen meine Schubladenkästen auch noch knapp unter die Anlage. Durch die Länge der U-Anlage kann ich auf Gleiswendel verzichten und plane zwischen Schattenbahnhof und unterer sichtbarer Anlagenebene ca. 20-30 cm ein. Eine gute Eingriffsmöglichkeit sollte damit gewährleistet sein. Der sichtbare Bereich bei 110 cm ü.F. hat sich bei der Vorgängeranlage bewährt und auch im Club (Eisenbahnfreunde Ennepe-Ruhr) liegt der sichtbare Bereich bei dieser Anlagenhöhe (90 cm lange Beine und 20 cm Rahmenhöhe).
Grundsätzlich ist jedoch immer auf die Bedürfnisse des Einzelfalles abzustellen, soll heissen:
Die eigene Körpergröße sowie die bevorzugte Sitzposition sind  zu berücksichtigen.
für die Antworten.
Habe gerade noch mal nachgemessen und die Entscheidung steht soweit fest.
Anlagenhöhe bis Schattenbahnhof 1 => 80 cm
Anlagenhöhe bis Schattenbahnhof 2 => 95 cm
Anlagenhöhe bis Ebene 0 => 110 cm.    jeweils an Unterkante gemessen.
Werde mir einen dem entsprechenden Stuhl zu legen (Barhocker ? ) um auch bequem im Sitzen dem Betrieb zu sehen kann.
Meinen Plan stelle ich zum Wochenende ein. Muß ihn noch einmal ins reine zeichnen und einscannen.
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
bei mir ist es
Ebene 0: 74 cm über Boden (Schattenbahnhof)
Ebene 1: 104 bzw. 108 cm über Boden, also 30 bzw. 34 cm lichte Weite (Schattenbahnhof)
Ebene 2: wird bei ca. 130 cm über Boden sein (Schattenbahnhof)
Ebene 4: wird bei ca. 150 cm über Boden sein - das ist dann der eigentlich sichtbarer Bereich der Anlage mit Bahnhof und Landschaft. Das heisst bei mir sehr gute Augenhöhe. Wird bestimmt interessanter als das übliche von oben drauf schauen.
Siehe auch http://www.mobablog.info/user.php?id=410
Gruß Tom
