THEMA: Märklin CS 2 für Spur N ?
harald - 24.01.10 20:20
kann ich die Märklin CS 2 (ist nun DCC-fähig) auch für Spur N nutzen ?
Ich würde sie gern dafür nutzen, bin mir aber nicht sicher ob die Spannung evtl. zu hoch für N ist.
Harald
Ich stand vor dem selben Problem ich hatte die letzten Jahre auf die TRIX CENTRAL-STATION gewartet. Kommt nicht . Nun MÄRKLIN CS mit DCC-FORMAT nur die Spannung soll für Spur N nicht kompatibel sein viel zu hoch das gleiche gilt auch für ROCO Digital . Ich hab mich nun für die Neue ESU-CENTRALE entschieden  wo man die Spannung sepperat einstellen kann ,entsprechend der spurweiten. Schönen Abend .
Hallo Harald
Ich persönlich würde da, wie Donath gesagt hat, eher auf die ESU gehen.
Zum einen ist die Zentrale von ESU deutlich günstiger, zum anderen kannst Du bei ESU meiner Ansicht nach besser "ausbauen" (Funkhandregler, Railcom, SX usw.).
Fazit: Wenn es eine solche Zentrale sein soll, dann eher ESU.
Tomi
Hallo Harald,
Du kannst die CS2 (Art. 60214 mit DCC) sie sehr wohl für die Spur N einsetzen. Nur darfst Du eben nicht den Märklin-Trafo dranhängen.
Ich kaufte mir von Conrad den Trafo 45,5VA/14V für 29,90 €. Damit klappte alles bestens.
Auch der Märklin-Service sagte mir, dass die CS mit Trafos ab 10 oder 12 V ohne Probleme funktioniert.
Hier mal noch ein Thread zu diesem Thema:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=394013&sb1=CS2#x397760
schalte doch einfach den DSR von Arnold Hübsch zwischen CS und Gleis, dann ist die Spannung des Trafos relativ egal.
http://amw.huebsch.at/Produkte/DSR.htm
Liebe Grüße aus Berlin,
André
Hallo Harald
ich kann  2 nur zustimmen und  die ecos von ESU   nehmen
was aber zu Prüfen ist , die CS liefert das Märklin mfx Protokoll,  das die Lampen
in den Loks stark zum flimmern bringt, wenn diese gegen masse liegen.
Und bei N  ist das fast immer so
ich kenn das bei HO Umbauten, da muß ich die Lampen extra isoliern
nur das mal zum nachdenken
gruß
Rolf Möllinger
www.moellinger.de
