THEMA: Videoüberwachung Schattenbahnhof ohne PC?
doc-mueller - 14.11.09 16:24
Hallo Newsgroup,
ich möchte meinen Klein-Schattenbahnhof preiswert per Überwachungskamera einsehen können. Das ganze soll ohne PC bzw. Webcam laufen. Der Monitor soll so klein wie möglich sein. Beim Inspizieren der Haussicherheitsseiten von Reichelt und Conrad finde ich kein halbweg preiswertes Set, ich hatte auch an einen LCD-Monitor gedacht (falls möglich)
Wie habt Ihr das gelöst?
Christoph
Da gibt es doch diese Kleinstkameras mit Funk, die für Kamerazüge verwendet werden. Der Empfänger liefert ein Composite-Signal (Cinch). Diese Kameras werde als "Überwachungskameras" vermarktet. Damit sollte sich etwas machen lassen...
Moin Christoph,
da sehe mal bei www.elv.de  rein,die haben günstige  Kameraüberwachung .
Hoi Christoph,
eine einfache Digicam mit Videofunktion tut es auch - mit CINCH-Kabel an einem alten (es gab mal so ganz kleine) TV für LKW etc. - ca. 5 - 8 cm Diagonale- tut es da auch.
Oder mal auf dem FLohmarkt gucken.
Doei
Trixi
hallo christoph,
habe deine anfrage erst heute gelesen.
eine kleine CMOS - Farbkamera bekommst du bei pollin
elektronik. habe mir diese kamera in meine tunnel eingebaut.
die kamera hat 5Volt anschluß steckernetzteil nicht dabei.
Ton eingang. beleuchtet habe ich den tunnel mit kleine
10mm weisse LED. Anschluss an jedes fernsehgerät mit AV
anschluss. Tolle bilder.
pollin.de CMOS-Farbkamera 909C best,Nr. 580 131 ,an sehen im web.
gruß z-Bahner
Hallo christoph.
Ab und an gibt es in den grossen Lebensmitteldiscountern  auch Rückfahrkamera mit Monitor.
Sind eigentlich für das Wohnmobil gedacht.
Gruß Frank
