THEMA: Arnold VT89.9 Gehäuse abnehmen
CoxOrange - 10.08.09 19:34
wie öffne ich mein Schweineschnäuzchen. Das beschriebene
Rastnasen-Zusammendrücken reicht nicht, es bewegt sich daraufhin
nichts weiter.
An welchen Stellen darf und/oder muss ich weiterhin festhalten, so
dass keinesfalls etwas abbricht.
Dank und Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
kniffelige Angelegenheit!!!
gehe bitte folgendermassen vor :
1. das Modell mit dem Dach nach unten hinlegen.
2. mit einer spitzen Pinzette die Rastnasen zusammendrücken
     und gleichzeitig mit einem nicht mehr ganz scharfen bauchigen
     Messer ( Skalpell) in den Spalt  zwischen Gehäuse und Rahmen
     auf der Seite der Rastnasen eingehen und das Gehäuse vorsichtig
     abheben ( an beiden Seiten wechselweise  hebeln )
3. Punkt 2 auf der anderen Seite analog wiederholen.
auf keinen Fall an den Auftritten des Gehäuses ziehen, die brechen sofort ab !!!
Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl klappt das!!!!
Übrigens die vielen Motordefekte diese Modells liegen nicht am Motor selbst, sondern
am zu tief eingebauten Motor, so dass die Schnecke auf dem Ritzel klemmt und demzufolge
der Motor zerstört wird.
Hallo Uwe,
ich habs immer so gemacht:
- Modell aufs Dach gedreht
- unten sichtbare Rastnasen mit spitzer Pinzette zusammengedrückt
- mit Finger auf die dazugehörige Motorhaube drücken (vom normalen Oben her) und mit der Pinzette die Rastnasen langsam rausschieben
- andere Seite genau so
Hat immer funktioniert.
Bisherige Schäden an meinem DB-Ameisenbär:
- Motor (Kohlen am Kollektor festgebrannt) hatte ich auch schon bei KÖF
- Achszahnrad gebrochen (nichts neues)
Gruß aus Zolling
Vielen Dank euch beiden. Ich habe es geschafft. Ohne Schäden!!!
Die Pinzette war eigentlich nutzlos(zumindest gefühlt), Hilfreich waren das
Skalpell, ein Zahnstocher, eine etwas größere Nadel und Ruuuuuuuuhe.
Der Motor läuft einwandfrei. Anscheinend hat er eine Problem in der Stromübertragung.
Viele Grüße, Uwe
vielleicht hilft es ein wenig:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=ZfyRtQtEzmM4Icg.jpg
MfG, Michael
