THEMA: MTX Metronom (u.a. Steuerwagen) öffnen
MiniTrixEinsteiger - 21.06.09 14:25
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit dem Metronom Steuerwagen. Habe gestern zufällig festgestellt, dass in der oberen Reihe ein Fenster nicht richtig im Rahmen sitzt und wollte daher den Wagen öffnen um das zu richten. Allerdings frage ich mich, wie ich den Wagen öffnen kann?!
Die Plastikwand des Gehäuses läßt sich rel. leicht nach außen biegen, aber dabei bleiben sämtliche Fenster- und Türeinsätze stehen, d.h. ich biege zwar die Seitenwand ab, aber die Einsätze bewegen sich nicht mit und bleiben ungerührt an ihrem Platz. Außerdem bekomme ich so das Gehäuse auch nicht herunter.
In einem anderen Thread über Dostos war mal von Verklebungen (der Seitenwand) die Rede, aber nichts was "stehenbleibende" Fenster betraf, das hilft mir also auch nicht weiter...
Ich hoffe, von Euch hat den Metronom schon jemand geöffnet und kann mir sagen wie! Das betrifft dann auch die anderen Wagen, denn später soll da schon eine Innenbeleuchtung eingebaut werden.
Der MiniTrixEinsteiger
Hallo Thorsten,
an das öffnen der Steuerwagen habe ich mir noch nicht gewagt. Die Zwischenwagen sind jedoch recht leicht zu öffnen.
Wie du schon beschrieben hast, die Wände leicht nach außen biegen (am besten einige Zahnstocher dazwischen stecken).
Die Fenstereinsäzte sollten zuerst mal im Gehause bleiben! Wenn das Fahrgestell und die Sitzte auf diesem Weise entfernt sind, können eventuell auch die Fenstereinsätze entfernt werden. Diese sind tatsächlich mit ein wenig Kleber befestigt (nur im Mitte der obersten Fensterreihe).
Dies ist nur mit vorsichtiger Gewalt schafbar (ich habe mit einem Wattenstäbchen die Fenstereinsätzte von Außen nach innen gedrückt.
Das wars dann hoffentlich; ich vermute mal, dass die Steuerwagen ähnlich ineinander steckt.
Kas
Hallo MinitrixEinsteiger
ich habe mal einen roten Dosto umgebaut, auf weiße LED´s,
dabei habe ich mal ein paar Fotos gemacht.
Das Gehäuse sitzt sehr fest an zahlreichen Nasen.
Die kannst du gut erkennen hoffe ich. Da weisst du ungefähr, wie sie aussehen und wo sie ungefähr sind.
Vieleicht hilft Dir das weiter, keine Ahnung ob die Baugleich sind....
Gruß Franco
Die von francesco6797 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo francesco6797
Das aufbekommen des Wagens war für mich nicht das Problem. Nur wie komme ich an die LEDs ran?
Gruß Frank
bei mir steckte eine Platine drin, an der ich die gelben ausgelötet habe und gegen weiße getauscht.
Franco
Hi Leute!
Mann, ihr seid wieder mal super schnell! Danke!
@Kas:
D.h. ich ziehe tatsächlich erst die Seitenwände mit dem Dach runter und achte dabei darauf, dass die Fenster aus den Rahmen rutschen, damit die Wände+Dach überhaupt runtergehen. Am "Unterteil" sind dann nach dem Abziehen noch die Fenster befestigt, verstehe ich das richtig?
Irgendwie ungewöhnlich, ich hätte erwartet, dass ich die Fenster MIT den Seitenwänden abnehme, weil die Fenster in die Wände geklebt sind, aber sind sie dann ja wohl nicht...
@francesco:
Danke für die Bilder. Es sieht bei Dir so aus, als wären die Fenster in die Seitenwände geklebt, d.h. Fenster und Seitenwände (mit Dach) wären eine Einheit. Bei dem Metronom scheint es ja eher nicht so zu sein. Aber evtl. stimmt ja die Lage der Rastnasen.
Hallo Thorsten,
da war ich wohl ein wenig ungenau mit erklären. Die Fenster müssen MIT den Seitenwänden abgenommen werden.
Die Fenster sind im Gehäuse sehr leicht festgeklebt. Das Fahrgestell + Sitze nimmt als ganzen ab.
Ich hoffe es ist so verständlich...
Kas
Hallo Franco.
Bei mir sitzt die Platine im Gehäuse fest. Habe diese noch nicht raus bekommen. Will es aber auch nicht mit Gewalt versuchen.
Gruß Frank
