THEMA: V200 von GFN nach Decodereinbau kein Licht
TKHamburg - 18.12.08 23:53
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, habe in eine neue V200 von Fleischmann einen Gold mini Decoder von Lenz eingebaut. War durch die Schnittstelle kein Problem. Nur funktioniert das Licht nicht mehr, im Analog zustand funktioniertes es sehr gut.
Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann?
Hi !
Die Lok fährt ?
Die Lok fährt ?
Ja, sie fährt sehr gut, auch der Rangiergang funktioniert. Habe den Decoder schon gedreht, dann fuhr sie nicht
Fleischmann-Zentrale? Twin-Center, Lokboss oder sowas?
Dann ist es das übliche. Zentrale auf historischen 14 Fahrstufen, Decoder auf normalen 28.
Lösung: Zentrale auf 28 Fahrstufen einstellen, Licht geht.
Helmut
Helmut
Beim LokBoss ist es egal, er sendet zwar 14 Fahrstufen, setzt aber auch das Lichtbit
für 28 Fahrstufen bei Licht an.
Uli
Arnold_Huebsch - 19.12.08 09:57
Einspruch Euer Gnaden!
DCC 14 und DCC28 unterscheidet sich darin, daß die Funktionsbits um eine Stelle verrutscht sind um doppelt so viele Geschwindigkeitsbits zu haben. Ja es ist richtig daß man fahren kann und daß es dann bei jeder 2. Fahrstufe auch Licht gibt.
Also Decoder und Zentrale müssen gleich eingestellt sien, heutzutage auf zumindest 28FS. 128FS hingegen haben ein völlig anderes Datagramm, und können vom Decoder erkannt werden. Viele Decoder ignorieren aber 128FS wenn sie auf 14 singestellt sind. Daher CV29 Bit 1 setzen! ZB CV29=2 oder CV29=6 für kurze Adressen und ohne BiDi
Hallo TKHamburg,
bitte um Info, welche Zentrale Du verwendest!
Hallo Peter W
habe das Fleischmann Twin-Center
Klaus Lübbe - 19.12.08 11:41
wenn der Decoder von Fleischmann ist, sollte CV29 von dezimal 20 auf dezimal 22 umgestellt werden.
Hallo TKHamburg,
welche Fahrstufenanzahl ist für die gewünschte Adresse eingestellt? Wie schon mehrere geschrieben haben, muss die Fahrstufeneinstellung übereinstimmen.
Bei Fleischmann-Geräten und -Decodern ist der Default immer der alte 14 Fahrstufen-Modus. Das ist absolut vertrottelt. Alle anderen Decoder am Markt sind ab Werk auf 28/128 Fahrstufen eingestellt. Jeder Digitalanfänger stolpert über dieses Problem.
Hallo an alle die mir geholfen haben, es war so wie Peter W geschrieben hatte, es war der 14 Fahrstufen Modus eingestellt. Jetzt leuchtet das Licht!
