THEMA: Stellwerksbeleuchtung ?
gaNz-gebahNt - 06.09.08 09:54
Ich bin gerade dabei, das Stellwerk Backnang (Kibri 7807) zu bauen. Für die Stellpulte habe ich mir dazu entsprechende Abbildungen aus dem Web gesucht, ebenso für ein Plakat an einer freien Wand im Hintergrund. Anhand der ausgemessenen Größe habe ich mir Ausschnitte mit Irfan View erstellt und diese auf sehr dünnem Fotopapier ausgedruckt. Wichtig beim Verkleinern: Nicht vorher auf die vorgegebene Größe verkleinern, sondern erst beim Ausdruck. Sonst wird's total unscharf. Bei der Größe ging's zum Beispiel bei dem großen Stellpult so: Maße = 1,4 x 0,5 cm ==> Dividieren = 2,8 ==> Irfan View Ausschnitt so wählen, dass oben in der Kopfzeile in der Klammer ganz rechts 2.800 erscheint. Irfan View ist Freeware, erstellt von einem Inder an der TU in Wien. Er spricht auch deutsch und ist sehr hilfsbereit. Hier der Link: http://irfanview.tuwien.ac.at
Zurück zum Stellwerk:
Plakat: http://www.ganz-gebahnt.de/images/tipps_tricks/haus_ki_7807_1.jpg
Stellpulte: http://www.ganz-gebahnt.de/images/tipps_tricks/haus_ki_7807_2.jpg
Nun mein eigentliches Anliegen: Ich möchte den Stellwerkern zu einem Lichtblick verhelfen. Soll natürlich nicht zu hell sein. Von oben kann man eine entsprechende Beleuchtung einbauen: http://www.ganz-gebahnt.de/images/tipps_tricks/haus_ki_7807_3.jpg
Was könnt Ihr hierzu empfehlen? Ich hatte beispielsweise an SMD LED gedacht. Dann ist ja noch die Frage der Farbe.
Danke im voraus!
PS: Wer nur noch Bahnhof versteht, sollte sich 'mal aufgleisen lassen.
Danke im voraus!
Klaus Lübbe - 06.09.08 10:32
Hallo Georg,
die Inneneinrichtung sieht sehr gut aus!
Eigentlich brennen nur die Tischlampen in einem Stellwerk.
Eventuell kann man das mit einem Lichtleiter zum Stelltisch nachbilden?
Beitrag editiert am 06. 09. 2008 10:32.
Hallo Georg! Haben uns lange nicht gesehen! Schön, was Du da baust!
Gruß aus OffeNbach, Hans-Georg.
Ich habe das gleiche Stellwerk. Ich habe die Lampenattrape in Richtung Tür etwas ausgeschnitten, damit Platz für eine gewöhnliche gelbe 5mm LED (keine extrahelle) war. Sieht sehr realistisch und keinesfalls zu hell aus. Wichtig ist, dass sich in der Nähe der Kanzel keine starken Lichtquellen wie Laternen usw befinden.
Hallo Georg,
ich habe von Busch 2 Rechteck-LED http://www.busch-model.com/katalog/d/artikel/5992-n.htm in diese Aussparung eingebaut. Die passen genau dort rein.
Hallo Georg,
das mit dem Stellpult sieht richtig gut. Klasse!
Ich denke auch, wichtig ist, das man eine Beleuchtung realisiert, die aus dem Stellwerk heraus nur als indirektes Licht war zu nehmen ist. Etwa als "Schreibtischlampe" an den jeweiligen Arbeitsplätzen. Oder sehr stark abgeschwächt von der Decke leuchtend.
Gruß ums Eck nach Hessen,
gaNz-gebahNt - 06.09.08 15:34
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für Eure Tipps. Werde wohl beides ausprobieren - kann man ja schaltbar machen, d.h. Schreibtischlampen in Form von Lichtleitern und auch die Busch-LEDs.
Hallo Georg,
ich bin anundfürsich nur noch "SchachtelbahNer"
! Ich habe im Keller aber gleich die richtige Schachtel gefunden. Leider ist meine Digicam mit dem Macroprogramm kaputt. Vielleicht kannst Du aber auch auf den folgenden Fotos ein bißchen was erkennen http://img401.imageshack.us/img401/6659/p9060154mu7.jpg , http://img401.imageshack.us/img401/3239/p9060131ve6.jpg + http://img401.imageshack.us/img401/7180/p9060156km8.jpg . Du mußt den Rand des "Lichtschachtes" etwas tiefer feilen, sonst liegt das Dach durch die Anschlußdrähte der LED's nicht plan auf.
Tante Edit meint, ein Foto war doppelt
Beitrag editiert am 06. 09. 2008 16:18.
@ Georg
Genau das Stellwerk wollte ich auf meinem unteren Bahnhof platzieren, mit ähnlichen Basteleien im Inneren. Danke, dass Du mir die Arbeit abgenommen hast, sieht spitze aus, so will ich das auch!.png)
LED-Beleuchtung gibt´s übrigens auch hier: http://www.moba-art.de/index.php?option=com_co...temid=21&lang=de
Mit einem Dimmer lässt sich da sicher was machen.
Schaut gut aus Johannes,
nicht zu hell..png)
nicht zu hell.
gaNz-gebahNt - 26.12.08 20:27
Jetzt hab' ich 'mal Michaels Tipp mit den "Schreibtischlampen" realisiert. Beleuchtung von oben kommt noch.
Die Ständer der Schreibtischlampen habe ich aus Fallrohrresten gebastelt und von Conrad die SMD-LEDs mit Kabel (156616) daran geklebt (mit Uhu Endfest). Dann die Kabel um das Fallrohr gewickelt, wieder geklebt und dann schwarz angemalt. Bilder anbei, auch wenn es durch's Fenster nicht so scharf wird.
Die von gaNz-gebahNt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
