THEMA: Modulkonzept (noch eins)
maNNikla - 12.03.08 22:52
Nachdem schon mehrmals nach Details gefragt wurde, hier mal eine kurze Beschreibung unserer Module.
Modulmaße  Länge max. 120cm, Breite 70cm, Modulhöhe versuchen wir im 30cm Raster zu halten, da unsere Transportkisten generell 90cm hoch sind.
Zweigleisige Hauptsrecke auf den Modulen sichtbar (Parallelgleisabstand 25mm),  zweigleisige Strecke unter den Modulen als Rückführung(Parallelgleisabstand 33mm, herausnehmbar), um an verschiedenen Stellen der Anlage auch mal Streckenkreuzungen oder Abzweig mit Betrieb realisieren zu können. Hauptsächlich aber, um beim noch zu bauenden Bahnhof eine zweite zweigleisige Strecke hervorzaubern zu können, von der wir uns einen regen Betrieb im Bahnhof erhoffen.
Baubeginn im Verein Frühjahr 2006. Vorerst wurden nur Streckenmodule gebaut sowie 2 St. 90 Grad Bögen(je 1 grosses und 1 halbes Modul). Der Abstellbahnhof war vorher schon fertig. Dieser fungiert jetzt als zweite Kehrschleife. Dadurch ist ein ständiger Zugwechsel möglich. Im Moment besteht die Anlage aus 25 Modulen.
Es werden Einzelmodule oder auch Kombinationen aus mehreren Modulen, welche nur jeweils am Ende an die Modulnorm passen, gebaut.
Derzeit ist nur FLM Schienenmaterial im sichtbaren Bereich verbaut, im unsichtbaren Bereich auch Reste von Roco und Mtx.
Nachdem wir allerdings erhebliche Kurzschlussprobleme mit Flm Weichen und DKW’s hatten, werden wir jetzt auch mal Peco Gleise verwenden.
Die  Bahnstrecke wird mit Selectrix und Traincontroller gesteuert, ebenso wie das Faller Car System.
Die Module haben alle einen Querspant in der Mitte, sowie ein Diagonalkreuz in Modulkastenhöhe. Dadurch sind die Module äußerst verwindungssteif, damit die Geländeöberfläche keine Torsionskräfte aufnehmen muss.
Jedes Modul (auch halbe) haben grundsätzlich 4 Beine, 25cm höhenverstellbar (Ausstellungsbetrieb nieder-Kinderfreundlich, Bastellbetrieb hoch- Alt-Herrenfreundlich!), mit feststellbaren  Rollen. Die Beine werden nur eingesteckt und mit einer Schraube verklemmt.
Einstellbare Passstücke fixieren die Module gegeneinander. Die M5 Verbindungsschrauben sind an den Modulen fixiert
Um den Versatz zwischen den Modulen möglichst gering zu halten, werden alle neu gebauten Module an unser "Mastermodul" angepasst.
An den Modulkannten werden die Gleise auf Messingschrauben verlötet. Über die Modullänge hinweg werden mindestens 2 Schienenstösse mit 0,5mm Schienenabstand eingebaut, um dem Gleis eine Wärmeausdehnung zu ermöglichen.
Elektrische Verbindung über Centronics Stecker (50Pol), wobei für die 1,5qmm Versorgungsleitungen Jeweils 2 Kontakte belegt werden.
Hier noch ein paar Bilder:
Modulkasten
http://666kb.com/i/awvl0xbac6vgjgsfk.jpg
http://666kb.com/i/awvl1gt2xx4m9iqcw.jpg
http://666kb.com/i/awvl1v5gpho2i3568.jpg
http://666kb.com/i/awvl2m5basna9crg0.jpg
http://666kb.com/i/awvl35hxuri1wz1m8.jpg
http://666kb.com/i/awvl4c03gq105govk.jpg
http://666kb.com/i/awvl4toa69imbbisw.jpg
http://666kb.com/i/awvl54l3crn7hbjzk.jpg
Aufbauvariante bei unserer Jungfernausstellung Okt. 2007
Abstellbahnhof und dicke Linien sichtbar, Rest "unterirdisch"
http://666kb.com/i/awvl030uqigscyk8g.jpg
Anlage aufgebaut
Ansicht aus Richtung Kehrschleife
http://666kb.com/i/awvlydal0b2aocxyo.jpg
http://666kb.com/i/awvlz8jh7lb4lch68.jpg
Ansicht von der Gegenseite
http://666kb.com/i/awvm2801o70efspgw.jpg
http://666kb.com/i/awvlzpfe4uw1gfzsg.jpg
Abstellbahnhof
http://666kb.com/i/awvm0jdkk2fat7qi8.jpg
http://666kb.com/i/awvm07q3jm4a60xdc.jpg
Bauernhof (Hallo Mathias, Wohnhaus aus der Restekiste (verm auch Kibri)
Stall neben Wohnhaus und links oben Überdachung = Kibri Güterhalle
Rest Kibri Bauernhof
http://666kb.com/i/awvm0wsxspuzq3s34.jpg
Naherholungsgebiet
http://666kb.com/i/awvm4th16azlitofk.jpg
Schafweide
http://666kb.com/i/awvm1kj61zvwc40ds.jpg
Jägerhochsitz
http://666kb.com/i/awvm2ueiahecegtf4.jpg
Kornfeldbogen
http://666kb.com/i/awvm44h39xri921v4.jpg
http://666kb.com/i/awvm4fdivp9toflkg.jpg
Tunnelbogen
http://666kb.com/i/awvm3tg5as7ggkueo.jpg
Steuerung
http://666kb.com/i/awvlzyvw3q8pk1ecw.jpg
trotz 25cm Höhenverstellung - man kann’s nicht jedem Recht machen :)
http://666kb.com/i/awvm35uds1729uui8.jpg
Gruss Klaus
Moin Klaus,
tolle Bilder, aber sag mal eurem Chef er soll die Hände aus der Hose nehmen und endlich mit anpacken
Karsten
Beitrag editiert am 12. 03. 2008 23:24.
Hi Klaus,
da habt ihr ja schon ganz schön was geschafft. Auch weiterhin viel Erfolg.
Wünscht euch
da habt ihr aber in kurzer Zeit einiges auf die Beine gestellt.
Wenn ich dich richtig verstehe baut ihr die Module bzw. Segmente in wechselnden Arrangements auf.
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren wie ihr die verschiedenen Arrangements im TrainController behandelt. Habt ihr für jede praktizierte Variante einen eigenen Anlagenfile.
Bei so vielen Modulen steckt da ja einiges an Konfigurationsarbeit drin.
Danke für dein Feedback
Stefan
Hallo Stefan,
So weit sind wir noch nicht. Bis jetzt ist im Streckenverlauf der Abstellbahnhof und die Kehrschleife je ein Endblockbereich. DasBauernhofmodul ist ein Zwischenblock.
Diese drei Bereiche in unterschiedlichen Reihenfolgen aufzubauen ist im Moment noch nicht möglich. Wenn die nächsten Zwischnblöcke gebaut sind, wird wohl für jedes Arrangement ein eigenes Gleisbild nötig sein.
Gruss Klaus
@Klaus:
Wenn ichmir den Gelsiplan richtig angeschaut habe, dann baute ihr aber SEGMENTE, nicht Module oder? Module sind doch inbeliebiger Reihenfolge aneinander setzbar, das habe ich bei Eurer Anlage so nicht gesehen. Oder kommen da dann zwischen Module, so das das ganze gemischt aufgebaut werden kann?
Gruß michael
PS: sieht aber trotzdem interessant aus.
Gut beobachtet, schlecht gelesen.
"Es werden Einzelmodule oder auch Kombinationen aus mehreren Modulen, welche nur jeweils am Ende an die Modulnorm passen, gebaut."
Gruss Klaus
@1
Hallo Karsten
-der kommt von seinem hohen (Plastik)Ross nicht runter
Gruss Klaus
*Es werden Einzelmodule oder auch Kombinationen aus mehreren Modulen, welche nur jeweils am Ende an die Modulnorm passen, gebaut."
Das wären  dann Segmente die zu einem Modul zusammen gefasst sind.
Gruß hepi
Den Zügen die drüber fahren ist's egal, wie wir die Dinger nennen. Mir ist auch eher wichtig, dass die Dinger fertig sind. Künftig nenn ich die Dinger nur noch Dinger, dann hat sich die Diskussion hoffentlich erledigt.
Gruss Klaus
Hey Hepi
Man könnt die "Dinger" aber auch 1 teilbares Modul nennen.
Gruss Klaus
