THEMA: Wo Geländer montieren?
de Meester - 02.03.08 13:23
Wollte heute meinen Roco Expressgut-Gepäckwagen #25132, mit den mitgelieferten Geländer zurusten.
http://www.spur-n-datenbank.de/roco/gueterwagen/bilder/25132.jpg
http://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=4765
Sind aber zwei unterschiedliche Geländer mitgeliefert: http://img256.imageshack.us/img256/7735/rc25132gelaendersu2.jpg
Welcher gehört zur welchen Wagenende?
Und wie bekomme ich die Dinger montiert?
Fragt Jan aus Assen (NL)
Tante Edit hat die Links ausgebessert
Beitrag editiert am 18. 04. 2008 18:47.
Hallo,Jan !
Der 25132 ist der "Expressgut-Gepäckwagen " mit Gummiwulst-Übergang.
Die Bühnengeländer gehören vermutlich zum 25129 "Behelfspackwagen MD4ie,der im Katalog mit den Bühnengeländern abgebildet ist.
Beim MPw4 machen die Geländer keinen Sinn,da sie den Übergang versperren würden !
Grüße aus Franken : Werner S.
Moin Werner,
Ich denke die Geländer gehören doch an die Wagen.
Siehe das Wagen Porträt beim UEF: http://www.uef-dampf.de/-ettlingen/pages/fahrzeuge/411.html
Und das Bild dazu: http://www.uef-dampf.de/-ettlingen/images/fahrzeuge/411.jpg
Tante Edith hat die Links ausgebessert.
...dann muß aber der Mittelsteg entfernt werden !
Im Eisenbahn-Kurier Special #82 werden die Wagen ausführlich behandelt.
Grüße : Werner S.
hallo,
habe mal gerade hier geschaut:
da heisst das Ding mit der Nr. 25132 allerdings
Baureihe MDyge 446 DB Hilfszug-Gerätewagen
Nr 25 129
Baureihe MD4ie DB Behelfsreisezugwagen
ich hoffe, ich konnte zur Verwirrung beitragen
mmG
P.S.: das Geländer ist leider bei beiden nicht angebaut
...und weiter gehts !
Der Hilfsgerätewagen in grün hat die # 25130, in gelb die Nummer 25131 !
Habe einen Katalog neben dem Computer liegen.
mfg.:Werner S.
Also,
ich habe nochmal genau geguckt (wg. Geländer)
Jan, aufgepasst.
das rechte Geländer scheint an die Seite zu gehören, die auf deinem Foto zu sehen ist.
und Verwirrung Teil 3 :
die Wagen haben auch noch unterschiedliche Betriebsnummern
(hihi)
mmG
nochmals der Werner...
In den "Herbstneuheiten 2006 " wurde der Express-Gepäckwagen neu aufgelegt unter
der Nr.25132 !
mfg.:Werner
Werner,
Ich werde den EK-Sp82 mal Studieren (hab nur einige Hefte, aber dieser ist im Archief)
Volker,
Die Baureihe MDyge 446 DB Hilfszug-Gerätewagen
und die
haben aber keine Gummiwulst Übergange, deshalb passen dort die Geländer.
Ich habe die Idee das der falsche Zurustbeutel mitgeliefert ist.
Für dieser Wagen braucht mann zweimal das abgebildete Linker Gelände.
Edit: Rechtschreibung
Beitrag editiert am 03. 03. 2008 19:55.
zum Ergänzung:
Ich werde mir alle Varianten etwa genauer Studieren.
http://www.spur-n-datenbank.de/cb_ergebnis.php?...mp;s_hersteller=Roco
Hallo Jan,
ich habe einen Wagen aus älterer Produktion (Nr.: 02372A)
Dort ist auf beiden Seiten das Geländer montiert, welches auf deinem Foto links liegt.
Zur Montage müssen die Gummiwülste entfernt werden. Vielleicht kannst du das rechte Geländer mit einem Messer beschneiden. Viel Erfolg.
Hier einige Fotos meines Wagens:
http://www.alice-dsl.net/jens.zimmermann-hh/dscf0005_2.jpg
http://www.alice-dsl.net/jens.zimmermann-hh/dscf0004_1.jpg
http://www.alice-dsl.net/jens.zimmermann-hh/dscf0002_2.jpg
Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg
Beitrag editiert am 02. 03. 2008 23:37.
Moin Jens,
Ich Danke dir für die aussagekraftige Bilder.
( Hast du die Bilder Spezial angefertigt, oder sind es "Archief" Aufnahmen? )
Hab von einen anderen Forumsmitglied über die Kontaktanfrage noch den Tip bekommen die Wagenboden zu entfernen zur bessere Montage der Geländer.
Solte ich doch Roco anschreiben für den richtigen Zurustbeutel?
Grüße aus Assen (NL)
Moin Jan,
die Bilder habe ich gestern gemacht. Wegen der Zurüstbeutel habe ich keinen Tipp für dich. Meinen Wagen habe ich fertig aufgerüstet gebraucht gekauft.
Liebe Grüße
hallo Jan,
eigentlich ist es ganz einfach:
Um die Teile in Verbindung mit der Gummiwulst montieren zu können, musst du die senkrechten Streben ohnehin rausschneiden. Dadurch sehen die Teile gleich aus (den verbleibenden kleinen Unterschied verdeckt die Gummiwulst) und es ist somit egal welches Teil du an welches Ende montierst.
Nach meinen damaligen Recherchen müßte das Teil ohne die Senkrechten an das Ende mit dem Begleiterabteil, auf deinem Bild also das linke Teil. Grund war aber die Breite des kleinen Rahmens unten - und nicht die senkrechten Streben. Nur man sieht es wie schon gesagt nach dem Einbau ohnehin nicht mehr.
Und zur Bauartbezeichnung:
Der Roco-Wagen 25132 ist, wie die Gattungsbezeichnung MD richtig aussagt, ein "Hilfsgepäckwagen" der Bauart MDyge 986, der aber fälschlich mit MDyge 446 bedruckt ist.
Als Hilfszugwagen wäre er als solcher bezeichnet und hätte eine Dienstwagennummer.
Es ist doch alles sehr einfach…
Hab mir einfach den Behelfsgepäckwagen #25129 dazugekauft
http://www.spur-n-datenbank.de/roco/gueterwagen/bilder/25129.jpg
http://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=4764
Und die Geländerteile den beiden Wagen durcheinander gemischt...
jetzt sind die beiden Linken Teile an den Expressgutwagen montiert
und die beiden Rechten an den Behelfsgepäckwagen.
Zur Montage der Geländer an den Behelfsgepäckwagen hab ich vier schmalen streifen Doppelklebeband von einen Decoder genommen und auf die Puffer geklebt, sonst halten die Geländer nicht.
Und nun hab ich einen schönen Behelfsgepäckwagen übrig die nicht gerade zur meinen Ep. V passt.
Grüße aus Assen
P.S.
Jens, wo sind deine schöne Bilder aus @10 geblieben ?
Beitrag editiert am 18. 04. 2008 19:05.
