THEMA: beleuchteter Coca Cola Weihnachtstruck
kruemel925 - 28.01.08 09:52
inspiriert durch die diesjährige Coca Cola Weihnachtstour habe ich auch einen beleuchteten Coca Cola Weihnachtstruck gebastelt. Da am Wochenende die gesamte Familie mit Grippe im Bett lag, kam ich endlich dazu, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen Die entsprechenden Trucks (amerikanische Langhauber) habe ich nur im Ebay gefunden. Die Zugmaschine war zwar blau, der Auflieger dagegen unbedruckt und bestens für einen Umbau geeignet.
Zuerst wurde die Zugmaschine demontiert und dann rot lackiert. Der Auflieger wurde innen schwarz lackiert, damit hinterher nichts durchscheint. Dann wurde Millimeterpapier aufgeklebt und im Abstand von 3 mm wurden ringsherum Löcher mit 0,7 mm Durchmesser gebohrt.
Als Beleuchtung dienen 5 in Reihe geschaltete gelbe SMD-Leds. An den Seitenwänden und dem Dach wurde innen zur besseren Ausleuchtung noch eine Spiegelfolie geklebt
Anschließend wurde die Lkw-Sammlung meines Sohnes geplündert. Dort stehen nämlich 2 Werbe-Coca-Cola-Weihnachtstrucks. Ich habe dann eine Seite eingescannt, leicht nachbearbeitet und für die zweite Seite dupliziert.
Der Scan wurde dann auf eine Tattoofolie aufgedruckt. Diese hat eine deutlich bessere Darstellung als die Decalfolie von Expert Choice. Ich habe extra nochmals einen Vergleichsdruck gemacht.
Da die Tattoofolie klebt "wie die Angst" wurde die Seiten des Aufliegers mit Spülmittelwasser benetzt, dann die Folie aufgebracht und glatt gestrichen. Nach der Trocknungszeit wurde die Folie noch mit Klarlack überzogen, damit sie schön glänzt. Anschließend die Folie an den Löchern durchstoßen und fertig ist der Coca Cola Weihnachtstruck.
So hier kommen ein paar Bilder, ich hoffe die Qualität ist soweit ausreichend, ich habe nämlich keine besonders gute Digi-Knipse.
Lkw:
http://img151.imageshack.us/img151/3042/truck2tb8.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/6596/truck1pu6.jpg
Innenleben:
http://img151.imageshack.us/img151/687/innenansichtjv3.jpg
Beleuchtung bei Nacht:
http://img146.imageshack.us/img146/3558/beleuchtung1gg6.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/8650/beleuchtung2er1.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/267/beleuchtung3ux5.jpg
Da ich noch einen zweiten Lkw habe, bin ich für Kritik und Anregungen für die zweite Version dankbar.
Jörg
Sehr genial.
Ich würde der Zugmaschiene noch Scheinwerfer und Rückleuchten spendieren, ebenso dem Auflieger noch Rückleuchten.
Bin beeindruckt.
Du könntest evtl. auch eine Lochrasterplatine als Bohrschablone verwenden.
Hallo Jörg,
prinzipiell eine gute Idee, nur die Löcher sind etwas unregelmäßig angeordnet. Besser wird das mit Bohrschablone und Anschlag. Ein Winkel an dem der Auflieger gleichzeitig mit dem Dach und  dem Heck angelegt wird. Der Winkel wird nach oben mit einem "Deckel" begrenzt und zwar so, das der Auflieger schon berührt wird. Der Auflieger liegt dann wie in einer engen Verpackung. dieser "Deckel" bekommt an der richtigen Stelle ein Loch in der gewünschten Größe (hier 0,7 mm). Der Auflieger erhält jetzt durch den "Deckel"hindurch seine Bohrungen. Der Deckel verhindert ein Wandern des Bohrers, alle Bohrungen liegen genau auf einer Linie. Der seitliche Abstand (hier 3 mm) der Bohrungen wird durch das Einfügen von "Abstandsleisten" zwischen dem Heck des Aufliegers und seinem Anschlag hergestellt. Der Abstand zwischen oberer und unterer Reihe wird entsprechend eingestellt.
Das ganze liest sich viel aufwändiger als es ist, macht aber tatsächlich kaum mehr Arbeit als die Methode mit dem Millimeterpapier.
Viele grüße
@Björn: danke für die Blumen, die Beleuchtung für Zugmaschine und Auflieger kommen natürlich noch, die Zugmaschine muß nur noch einmal lackiert werden, da sie einen Tick zu dunkel ist.
@Günter: die Beschreibung mußte ich mir zwar mehrmals durchlesen und durch den Kopf gehen lassen, aber ich glaub ich habs jetzt kapiert, klingt genial.
Jörg
Hallo Jörg,
Zuerst: Das ist eine gute Idee und es hat nicht jeder...
Aber ein kleinen Kritikpunkt möchte ich doch noch unterbringen: Und zwar die Lochgröße der Beleuchtung ist ein bischen zu groß für meinen Geschmack...
Da wäre 0,5 mm oder 0,4 mm wohl etwas stimmiger im Gesamtbild. Ist aber nur Meine Meinung und nicht maßgebend...
Gruß Sascha
Zur Inspiration mein Versuch es wurden 95 SMD s verbaut mache ich auch so schnell nicht wieder !   Grüße Chris
Die von World of Spur N zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wunderschön!!!
Als Anregung:
Lichtleitfasern verwenden, oder die beleuchteten "Flächenled" nutzen.
Edmund
