THEMA: Lüfter auf Roco Schürzenwagen
*V60* [Gast] - 17.01.08 23:16
Hallo N-Gemeinde.
Es würde mich freuen, wenn ich einmal Eure Hilfe bekommen könnte.
Ist es richtig, dass es sich bei den Lüftern auf den Roco-Schürzenwagen um sog. Wendler-Lüfter handelt?
Bei der Anordnung der Lüfter ist mir folgendes aufgefallen.
Bei den Roco Schlaf- und Speisewagen sind die Montagebohrungen für die Lüfter mittig angeordnet, bei den Reisezugwagen aussermittig.
In welche Richtung zeigt der geschwungene Hals des Wendler-Lüfters bei den unterschiedlichen Waggons?
Vielen Dank und netten Gruß
Reisezugwagen:
Das geschwungene muss nach außen zeigen. Oder anders ausgedrückt: Wenn du das Loch vor dir hast wo die Dinger rein kommen dann ist der Zapfen links.
Speise und Schlafwagen:
Da müßte es eigentlich eine andere Bauform sein. Möglich dass die auch Wendler heißen sehen aber anders aus. Die sehen etwas aus wie Pilze und sind symetrisch. Wenn geschungene dabei sind dann ist das m.E. falsch.
Hallo Diesel.
Die Löcher sind über den Abteilen, und der Schwanenhals zeigt nicht zur Gangseite, richtig?
Rechts ist die Gangseite,auch richtig?
Ich glaube ich habe mich das missverständlich ausgedrückt. Ob der Gang links oder rechts ist kommt drauf an wie du drauf schaust. Der Schwanenhals muss halt nach außen zeigen.
Jetzt klarer?
jetzt muss ich noch einmal nachfragen, da ich mir auch einen Schürzen-Speisewagen gekauft habe:
Wie sind die Dachlüfter anzubringen?
Drei benachbarte Öffnungen für die Montage der Dachlüfter liegen leicht außermittig, die übrigen genau mittig. Ich welche Richtung(en) müssen die Lüfterhälse zeigen??
Danke!
Hallo Karl!
Beim Trix WR Zeigen alle nach der Ausenseite des Wagens.
Hallo Werner,
vielen Dank!
Nun muss ich nur noch wissen, wo - also auf welcher Seite - bei genau mittig liegenden Lüftern "außen" ist.
Hallo Karl !
Hab mal ein Bild vom Dach des Trix-Wagens angehängt !
Der hat über dem Speiseraum etwas andere Lüfter.
Bin mir nicht sicher,aber die Hutzen der Lüfter in Dachmitte sollten zur Wagenseite
mit Gang -nicht Küche zeigen.
So,jedenfalls bei einem 29er WR
Gruß: Werner S.
Beim Schlafwagen:
Einer links der nächste rechts, abwechselnd.
Oder alle zur Gangseite.
Ansonsten stets zur niedrigeren Seite der Dachwölbung, zwecks Profilfreiheit.
Wie es beliebt. So machten es die alten "Reichsbahner".
So von 1942 bis 1952 muss es halb so wichtig gewesen zu sein.
Auch unterschiedliche Lüfter, auf die "in die Jahre" gekommenen Wagen war möglich.
http://www.railfanclub.spb.ru/gallery2/main.php...&g2_itemId=25932
Hans Hans
PS: suche noch nach Vorbildfotos
habe mal betreffs Speisewagen Roco-Katalogbilder mit Bildern von Originalen verglichen. Danach stimmt die Lüfterzahl/-anordnung vom Modell überhaupt nicht.  Die Speisewagen hatten Lüfterpaare (ähnlich wie beim Schlafwagenmodell), die immer wechselseitig nach außen zeigten. Es gab 3 Lieferserien. Ob es in den ersten beiden Serien grundlegende Unterschiede der Lüfteranordnung gab, kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Die 3. Lieferserie hatte dann Kuckuckslüfter.
Dies gilt für DRG- und DR-Fahrzeuge. Wie die bei der DB rumfuhren, weiß ich nicht.
Hallo an alle,
vielen Dank für die vielfältigen Ausführungen.
Bei genauerem Nachmessen habe ich festgetellt, das die 7 in einer Reihe über dem Speiseraum  liegenden Lüfter-Löcher doch nicht ganz genau mittig liegen, ich habe die Hälse entprechend nach außen und damit zur Gangseite hinmontiert.
Die drei Lüfter über der Küche zeigen in die andere Richtung, da die Öffnungen hierfür entsprechend außermittig liegen.
Ob "richtig" oder nicht, bisher hat ich weder ein Pasagier, noch das DSG-Personal oder ein Wagenmeister beschwert. Und das Bild @ 9 signalisiert ohnehin die Möglichkeit gewisser Freiheiten.
Es grüßt
kannst du vielleicht mal ein paar Photos von deinen "fertigen" Schürzen machen und hier einstellen? Ich hab mir auch bei Lippe einen ganzen zug bestellt - und bevor ich die Dinger dann alle falschrum klebe :-D
RF
