THEMA: Tauschplatine für GFN 1043
Arnold_Huebsch - 31.10.07 22:06
Folks!
Herr Wulz ( http://www.9mm.at ) hat mir vorgeschlagen nach Abschluß der anderen Platinenpläne die 1043 der Fleischmänner in Angriff zu nehmen. Mir fiel dabei auf, dass da mehrere Indexlöcher in der Platine sind. Wo sonst findet die Platine noch Verwendung? Das Ding ist unter dem Lokgewicht und zwischen den Drehgestellen angebracht. Die Drehgestelle haben Schleifer, das Gegenstück ist auf der Platine und stellt so die Stromaufnahme sicher.
Frage1: welche weiteren Maschinen haben diese Platine. Klar die Schweden Loks aber was noch???
Ich überlege weiters dem Ding eventuell eine rot/weiß Lichtwechsel Option zu spendieren. Rot wäre da natürlich extra zu schalten. Problem sind die Lichtleiter, die man ändern müsste was den Aufwand sehr hoch machen würde. Daher die Frage an die Community:
Frage 2: ist es tragbar wenn alle 3 Lampen rot leuchten würden. So könnte man den vorhandenen Lichtleiter lassen. Puristen könnten auf rot verzichten, gibt es aber doch Interessenten an dieser "falschen" Rot-Lichtvariante?
Rote Lampen sind eigentlich nur für Loks im Wendezugbetrieb interessant, zumindest meine Meinung.
@ Björn
Wendezugbetrieb ist natürlich bei der 1043 nicht so das Thema, da wären eher Lokzüge die Ursache. Dennoch falls die Printplatte wo anders auch passt könnte da das passen. Bauteilkosten wären nur etwa €0,50 bis €1,- mehr als weiße LEDs alleine.
Also mir wäre lieber eine für eine Arnold 1020 so das man nicht fräsen muss?
Andy aus Tirol
Ich glaube eine Platine für die Arnold 1042/1142 wäre interessanter und hätte auch eine höhere Stückzahl. Bei der 1142, die vorwiegend im Wendezugbetrieb fährt wäre ein Lichtwechsel weiß/rot interessant. Alle LED´s müssen aber einzeln schaltbar sein, was eine NEM 651 Schnittstelle ausschließt. Ein Lichtwechsel weiß/rot wäre auch als option für die 1144 interessant.
Billy
Moin Arnold,
Allererst mein mitleiden mit der Diebstal deiner Plattinen.
Deiner auswahl der GFN 1043 ist einen güten Wahl f:ur deinen Nächster project.
Der 1043 ist eine grosse Lokfamilie bei GFN und ist wegen der unterliegende platine
Schwieriger zu digitalisieren dann anderen Lok’s.
Ich hab mal durch meiner GFN ET-Blatter gestobert mit der ereigniss das viele Loks derselben platinne haben:
Art# Jahr       Typ                    Platine
7326-92   DB 141 grün          65 7024
7327-92   DB 141 or-rot         65 7024
7328-94   DB 141 o/b             65 7024
7329-92   DB 141 S-Bahn     65 7024
7340-95   SBB  Re 4/4 grün  65 7024
7341-95   SBB  Re4/4 TEE    65 7024
7342-95   SBB  Re 4/4 rot      65 7024
7343-97   SBB  Re 4/4 rot      65 7024
7344-95   SOB  Re 4/4            65 7024
7365-94   SJ      Rc 4               65 7024
7366-92   ÖBB 1043               65 7024
Dieser modelle sind bereits ab werk
Mit einen DSS ausgerüstet:
7325         DB 141 vr-rot           65 7083
7339         SBB Re 4/4 Cargo  65 7083
Hoffentlich ist dieser Liste hilfreich.
P.S.
Wieweit ist das 112/143/181/101 project?
Grüße aus Assen (NL)
Beitrag editiert am 01. 11. 2007 10:01.
Hi Jan!
Danke für die Liste! Das ist natürlich mehr als ich gehofft habe. Das bedeutet, ich muss zusehen dass ich zumindest einen Teil der genannten Loks zwecks Tests zu Vergleichszwecken irgendwie leihe. Meine Befürchtung ist, dass durch Verkleidungen wie Druckluftkessel, Battriekästen odglm, Einschränkungen für die Position des Decoders geben könnte. Für die 1043 will Wulz neue Teile anbieten um das Klipsteil, das auf der Platine sitzt zu ersetzen.
Zur Frage nach den 112 und Varianten: heute zeichne ich weiter, der Oktober war leider von 4 Messen gezeichnet, an dem "Zeitverlust" werd' ich vermutlich noch einige Tage laborieren. Das ist halt das Proplem von EPU's.
Ev. entsteht ein zweiter Prototyp auch noch dieser Tage, dann steht der Beauftragung des Platinenschnitzers nichts mehr im Weg. Ev. poste ich ein Bild des Prototyps drüben im anderen Thread. Auch an der Brawa V100 arbeite ich.
Hallo Arnold,
eine BR 141 in grün hätte ich zur Nachschau anzubieten!
Versandkosten sind kein großes Problem, da ich in Grenznähe zu A wohne.
Berti
danke für das Angebot, 141 (LP 65 7024), 1043 (LP 65 7024) und Re 4/4 (LP 65 7083) liegen vor.
Auf der "analogen" Leiterplatte 65 7024 finden sich übrigens auch Vorbereitung im Layout für die werkseitigen Digitalversionen (FMZ bzw. in weiterer Folge Twin). Leider ist im Chassis dennoch kein Decoder-Einbauplatz vorgesehen.
Bei den Twin Versionen sind unnötiger Weise die urigen H0 Twin-Decoder (grosse Abmessungen, steinzeitlich anmutende Funktion) eingebaut, diese sind quasi frei verdrahtet (allerdings nach Plan) - und zwar so, dass ein Anschlussdraht das Gehäuse nach aussen drückt (was zu dauerhaften Verformung im Sinne einer Aufweitung führt, wodurch die Klipse auf dieser Seite nur mehr ungenügend einrasten).
