THEMA: Flache Anlage
terry_mccann - 21.12.06 15:59
Hallo Leutz,
ich bin einer der vielen "Weihnachten in die N-Welt - einsteiger". Ich möchte mal schauen, ob dies ein Hobby für mich ist und möchte mir daher eine Anlage aufbauen, die eine Grundfläche von etwa 1x1,5 m hat.
Da ich aber -erstmal- nicht so wahnsinng viel Aufwand investieren möchte, bis ich weiss, das ist es, trage ich mich mit dem Gedanken, eine flache Anlage (vielleicht ein paar tunnel) zu bauen, also ohne Berg-und Talfahrten.
Gibt es hier ein paar Tips, wie man eine solche Bahn am schönsten realisiert? Welchen Untergrund nehme ich da am Besten? Vielleicht gibt es ja irgendwo im Netz eine Beispielanlage....
Danke für Eure Tips.
Gruss Terry
Vorerst mal schon viel Spaß mit deiner neuen Anlage!!
Kennst du das hier schon:
http://www.1zu160.net/workshop/mtx-startanlage1.php
Hier wird der Aufbau einer Kleinstanlage Schritt für Schritt in Wort und Bild beschrieben.
Ansonsten gibt es hier noch einige Anregungen:
http://www.1zu160.net/anlagenbau/unterbau.php (und weitere Seiten in dieser Kategorie)
Such mal hier im forum nach winteranlage
Bei einer flachen Anlage würde ich irgendwie soetwas ausprobieren
http://mypage.bluewin.ch/f_geering/modellbahn/gleisplaene/timesaver.htm
Der Timesaver kommt für mich nicht in Frage, da ich gerne was haben möchte, wo ich runden drehen kann....
Mir geht es auch weniger um das Gleislayout, da tüftel ich mir schon was zurecht. Vielmehr habe ich noch keine Ahnung, wie ich den Untergrund, also die Landschaft, so machen soll, dass es gut aussieht. Aber ich schau mal die Links oben durch, da ist bestimmt was bei.
Hallo Terry,
suchst Du evtl. so etwas :
http://666kb.com/i/akagohj66dodi95f2.jpg,  oder so etwas:
http://666kb.com/i/akagftn20jv1ers8e.jpg  mit Landschaftsvorschlag
http://666kb.com/i/akaggvn2cjp320l9q.jpg
Der erste Plan klappt nicht. Ich cersuche es nochmals
Beitrag editiert am 21. 12. 2006 22:58.
... da müßte weiter vorne (AR 0023, Gleispläne Band 2; S 23-26) noch ne kleinere Rechteck- Anlage sein mit leicht schräg angeodnetem Oval und mit nur einem Abzweig.
Wichtig ist dabei die Bauart "auf Platte" aber mit komplett "aufgeständerter" Trasse - denn nur dadurch werden Geländeteile "unter Null" leicht darstellbar.
Ansonsten sind "Platten" eher nur für reine Bahnhofsbereiche geeignet - fast überall braucht man Höhenunterschiede im Gelände zur optischen Auflockerung ... - die aufgeständerte Trasse ersetzt quasi bei Kleinanlagen die offene Bauweise ...
MfG alfred
Beitrag editiert am 21. 12. 2006 23:33.
Hi Terry,
wenn es Dir nur darum geht, zunächst einmal herauszufinden, ob die ganze Moba- und Spur-N-Sache Dein Ding ist, ohne großartige "Berg- und Talfahrten" bei der _Strecke_ bauen zu wollen, dann würde ich Dir empfehlen, einfach auf eine normale Grundplatte oder einen Rahmen eine 50mm Styrodurplatte (Styrodur, nicht Styropor!) draufzuhauen /-kleben und darauf die Strecke zu befestigen. Eine weitere Styrodurplatte benutzt Du dazu, an den Stellen, die Du dafür für die richtigen hältst, Hügel, Berge, Tunnel etc. zu bauen. Das geht - dank des Material - ziemlich fix und Du kannst dann die Styrodurlandschaft weiter mit den üblichen Landschaftsbaumaterialien verfeinern. Die erste Styrodurplatte unter den Schienen deshalb, weil Du dann bei Bedarf auch mit der Landschaft ein bißchen nach unten  gehen kannst, und damit Bäche, Flüsse, Unterführungen und Geländeeinschnitte - auch nachträglich - einbauen kannst, ohne großen Aufwand treiben zu müssen.
P.S.:
Was Gelände unter Null angeht, war Alfred schneller...
Beitrag editiert am 21. 12. 2006 23:12.
Vielleicht wäre dies etwas für weitestgehend flachen Aufbau.
http://666kb.com/i/akahblzkiwnjycj3i.jpg
Der letzte Vorschlag von H-W ist ja klasse, die gefällt mir. Mal schauen, ob ich sowas machen kann....danke für den Tip.
@Matthias
Das mit den Styrodur.Platten ist ein guter Tip. Allerdings habe ich nur 2,5 er gefunden, aber man kann sie ja übereinander stapeln.
Gruss Terry
Beitrag editiert am 25. 12. 2006 10:12.
Was hältst Du von diesem Gleisplänchen?
Er stammt aus der Miba 10/2001, war dort für TT gedacht und ist 190 x 120 groß, in N also etwa 145 x 90.
http://img405.imageshack.us/img405/1497/klanl1tz8.png
(Edit hat den Link gewechselt.)
Beitrag editiert am 25. 12. 2006 11:19.
... flach = "platt" = >>eine flache Anlage (vielleicht ein paar tunnel) zu bauen, also ohne Berg-und Talfahrten. <<
... und OHNE Berg- und Talfahrten heißt : die Anlage bleibt flach - egal wie interessant die Gleisplänchen mit drunter und drüber Brückchen sind ...
MfG alfred
Die Methode mit dem Styrodur würde ich auch empfehlen.  Der Gleisplane bleibt unkompliziert wie auf einem Brett, aber die Landschaft sieht viel besser aus.
Die flache Platte bleibt unbefriedigend, ich kenne das Problem nämlich bei mir auch :)
Schöne Weihnachtsfeiertage an alle, Christoph
Ich habe die Befürchtung, daß Terry bei den anfangs geäußerten Vorstellungen vielleicht nicht zu einer fundierten und umfassenden Beurteilung kommen könnte und ihm so vielleicht der Spaßfaktor verborgen bleibt.
@11 - Terry
... habe auch erst ein wenig suchen müssen, bevor ich welche mit 50 mm gefunden habe, weil es sie leider nicht in jedem Baumarkt gibt... ich _glaube_, ich bin schließlich bei H*rnbach fündig geworden - aber Du hast natürlich recht, stapeln ist ja auch kein Problem...
@12, 15, Udo
... ähm, bei aller Liebe, aber da hat Alfred schon recht: Gefragt war die flache Anlage deshalb, weil Terry ja erst einmal herausfinden will, ob das Hobby _überhaupt_ etwas für ihn ist und er deshalb _erst einmal_ möglichst wenig Aufwand treiben will... Was er später macht, steht dahin... Du präsentierst ihm eine Anlage, die gepflegte 4 (!) (in Worten: vier !)  Ebenen hat - das halte ich dann beim besten Willen für nicht mehr allzu hilfreich...
Weihnachtliche Grüße,
Wenn ich merke, dass ich mehr drauss machen will, dann kommt das nach und nach. Ist ja nicht gesagt, dass es so flach bleiben muss...
Also, bisher gefällt mir der Plan aus Posting 10 am Besten. Im Grossen und Ganzen flach, die Steigung kann man prima mit Keilen aus Styrodur machen, die man dann ein wenig mit Gips angleicht....
Der aus Nummer 12 ist zwar cool, aber für den Anfang doch ein wenig aufwendig.
Beitrag editiert am 25. 12. 2006 18:48.
@17 Kennst Du den Artikel in der Miba 10/2001 ? Der ist einfach lesenswert, Skizzen von Unterbau usw. Ich denke, das solltest Du einfach mal lesen bzw. ansehen. Wenn  Du das Heft nicht hast oder kriegen kannst, schick mir mal 'ne Mail.
Da ist im übrigen auch noch eine weitere Mini-Anlage mit nur wenigen Erfordernissen drin.
Ich vermisse die sonst übliche Link-Lawine von Alfred.
Hallo Terry,
erstmal frohe Weihnachtstage und jetzt nehme dir mal viel Zeit.
Schau doch mal bei der Homepage des MEC Kölln-Reisick (Modulbau)rein.
Dort die Blockstelle Dewes ,dort findest du sehr viele Anregungen für Flachlandbau.
Gruß Thorsten
@5 und alle
Du möchtest eine kleine, flache Startanlage. Klar! Du möchtest Runden drehen. Klar! Und was ist, wenn du genug hast vom Runden drehen?
Ich mach dir einen Vorschlag (61x122cm):
http://mypage.bluewin.ch/f_geering/modellbahn/technik/bilder/testkreis.gif
Da kannst du Runden drehen, einfache Rangiermanöver und auch komplexe Rangiermanöver ausführen. Und die Anlage hat Potential für zwei Mitspieler, die unabhängig voneinenader bzw. miteinander Eisenbahn spielen können.
Nächsten Montag (1.1.2007) im Planungs-Workshop.
Terry (et.al.)
ein tolles Beispiel, was man auf einem flachen Untergrund alles bauen kann, findest Du hier:
http://kc.pennsyrr.com/layouts/dvollmer/index.html
Habe den Bericht vor einigen Tagen entdeckt und bin begeistert.  Wenn ich es doch auch mal so gut hinbrächte....
Schöne Grüße, Christoph
@ H-W,
Was ist das denn für ein nettes Buch. Ich suche auch schon ewig nach einem guten Gleisplan. Hast du noch mehr davon? Vielleicht auch für Minitrix?
Oliver
Moin Oliver,
das ist aus dem Arnold Gleisanlagenbuch Band 2 (Band 1 befasst sich im wesentlichen mit der Technik). Von Minitrix gibt es den Ratgeber für Planung und Spielbetrieb. Hat man alle drei, sollten alle Fragen zur Technik geklärt sein und man hat jede Mange Gleispläne zum Nachbauen oder sich inspirieren lassen...
