THEMA: Anschluss der elektrischen Leitungen
Schiri1987 - 14.08.06 20:55
Hallo ihr Lieben!
Nach dem ich als Gast Infos über den Digitalbetrieb sammel (MS von TRIX und Lok Maus von Roco), möchte ich blutiger Anfänger heute ein paar Tipps von euch alten Hasen. Mein Anliegen: Das klingt banal, ist es aber leider nicht! Ich habe nach 17 Jahren meine alte N-Bahn ausgepackt und baue sie neu auf. Da ich damals (1982) als kleines Kind die Bahn gebaut bekommen habe, habe ich natürlich keinen Plan, wie die Weichen, Signale, entkuppler und alle anderen elektrischen Geräte angeschlossen werden. Pläne von der damaligen Startbox von Minitrix gibt es leider nicht mehr! Schade! Daher meine Bitte: Vielleicht gibt es im Forum hilfreiche Menschen, die mir Infos, Tipps und Tricks zukommen lassen können (eventuell auch Schaltpläne), mit denen ich alleine an die elektrischen Arbeiten gehen kann. Ich möchte mich schon jetzt für die große Hilfe der N-Bahner bedanken, die ich in meinen Gastanfragen bisher bekommen habe. Vielen Dank und herzliche Grüße von Frank Ro0 (Schiri1987).
Zusatz:
Besitze 3 Minitrix Trafos. Möchte, wie bereits gesagt, auf Digitalsteuerung umsteigen und wahrscheinlich analog Weichen und Signale steuern (vorerst)!
Beitrag editiert am 14. 08. 2006 22:07.
auf http://www.waschzettel.de.vu/ findest du unter "zu den Anleitungen" weiter unten bei "Sonstiges und Verschiedenes" unter dem Punkt "Minitrix" die Anleitung zu den Weichen.
Generell gilt: blau/rot Fahrstrom, schwarz/weiß Schaltstrom für Weichen/Signale/Entkuppler
Geschaltet werden solten sie alle mit Tastern, außer Lichtsignale, die brauchen Schalter. In dem Minitrix-Ratgeber findet sich auch alles, was man dazu wissen muß.
Hallo Kai!
Vielen Dank für Deine Antwort! Konnte aber unter deinem Link noch keine Infos zum Anschluss von weichen finden! Oder habe ich zu schnell über die ganzen Beschreibungen "gescrollt"??
GRuß
du musst auf der Hauptseite im rechten Fenster ganz nach unten scrollen. UNter dem Block Dampf, Diesel, Elektro in der Mitte findet sich "Sonstiges und Verschiedenes". Dort unter Minitrix.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard!
Vielen Dank! War zu blöd weiterzulenen (PISA lässt grüßen)! Mal sehen, ob mir das weiterhilf!
Danke Gruß
P.S. Um weitere Hilfen bin ich immer sehr dankbar
Hallo, ihr Lieben: Habe jetzt TIPPS zum Günstigen Anschluss der Weichen und Signale an analoge Schalter bekommen. Werde auf Exemplare von CONRAD oder Reichelt zurückgreifen. Den Plan für en Anschluss der Weichen habe ich. Jetzt fehlen mir noch ein paar Tipps, um einen Kurzschluss in der Fahrstrecke zu vermeiden oder um keinen Schaden an der zukünftigen Digitalsteuerung der Loks (wahrscheinlich TRIX MS) zu bekommen. Frank
Hallo Frank ,
... das hängt wesentlich von der Anzahl der benötigten Elemente ab. Für eine Bahn mit 8 Weichen würde ich mir bei epay zwei der blauen Weichenstellpulte von Märklin schießen und gut is ...
Ist Deine Bahn größer ? (wieder meine Frage nach dem Gleisplan !; konkrete Antworten zu Kehrschleifen gibts erst nach Deiner Vorstellung des Gleisplans ... ) und sind Deine Ansprüche an ein GBS größer, könnten wieder andere Bauteile zum Einsatz kommen ...
Hier kann nur jeder für sich selbst entscheiden ... - wichtig sind nur die unterschiedlichen Funktion Momentkontakt (Taster) oder Umschalter, dann Dioden und Vorwiderstände für Signalbilder oder Weichenrückmeldung ...
Für alle Magnetartikel sind einpolige (Moment-)"Taster" ausreichend. Für späteren Digi-Einsatz dürften die Taster auch jetzt schon "prellfrei" sein. Wenn Du die Weichen mit nur einem Taster schaltest (FlipFlop) , ist die Schaltzuverlässigkeit gefragt ...
Schalter werden z.B. für Lichtsignale und abschaltbare Abschnitte verwendet (1 x um); mit zweipoligen Umschaltern bist Du später auf der sicheren Seite bzw. kannst jetzt bei Analogbetrieb auch den Fahrstrom schalten.
Hier erstmal ein paar GBS- Bauarten zur Ansicht ... :
http://www.1zu160.net/workshop/mtx-startanlage14.php
http://moba.1zu160.net/mn-anlage/gbs/001gbs.htm
http://www.gahler.de/010_Modellbahnthemen/stelltisch_bau.htm
http://www.gahler.de/010_Modellbahnthemen/stelltis.pdf
... und allgemeine Tipps für analoge Kehrschleifen ...
http://www.1zu160.net/elektrik/kehrschleife1.php
http://www.1zu160.net/elektrik/kehrschleife2.php
Viele andere nützliche Tips findest Du (dort im zweiten Kasten "Elektrik" anklickbar) auf dieser Seite : http://www.1zu160.net/elektrik/grundlagen.php
Hast Du die HP- Seiten von Felix G. schon angesehen ?
--> http://mypage.bluewin.ch/f_geering/modellbahn/technik/index.htm
MfG alfred
Beitrag editiert am 16. 08. 2006 17:53.
um mögliche Kurzschlüsse an den Gleisen vor dem Bauen aufzuspüren, hilft Folgendes: Beginne an irgendeiner Stelle deines geplanten Gleisverlaufs. Dort hast du einen linken Schienenstrang und einen rechten Schienenstrang am Gleis. Verfolge nun deinen gesamten Schienenverlauf. Nirgends darf "links" auf "rechts" stoßen, sonst gibt es dort einen Kurzschluss. In diesem Fall müsstest du elektrisch eine "Kehrschleife" aufbauen, d.h. Schienen isolieren und eine Technik zum jeweiligen Umschalten einbauen (mit Suchfunktion Thema Kehrschleife suchen).
Dass die beiden elektrischen Pole (oben als "links" und "rechts" bezeichnet) sich nicht treffen dürfen, gilt für analogen und für digitalen Betrieb.
Bei Weichen oder Kreuzungen treffen sich beide Pole übrigens in der Mitte des Abzweigs. Dort (der Ort heißt "Herzstück") sind sie aber je nach Hersteller gegeneinander isoliert oder die Herzstücke werden, wenn sie aus leitendem Material sind, je nach Weichenstellung umgeschaltet (d.h. "polarisiert" - siehe Suchfunktion Herzstück oder polarisiert).
Soweit mal fürs (Aller-)Erste.
Gruß Gerhard
Habe Literatur von alba-Verlag geordert und hoffe darin weitere nützliche Tipps zu finden! Falls noch jemand weitere Tipps hat, würde ich mich sehr freuen, diese hier zu lesen!
Dann wird aus mir Anfänger vielleicht bald ein fortgeschrittener Anfänger
Hallo Alfred!
Vielen Dank für die nützlichen Tipps in diesem Formum!
Echt Klasse, was ihr "Profis" hier aufgebaut habt!
Habe inzwischen Literatur von Alba!
Auch weitere Tipps von euch sind sehr nützlich, so dass ich demnächst an die Arbeit gehen kann!
Zu deinen Fragen: Ich habe im Moment eine Platte von 2 x 1 Meter mit 12 Weichen!
Kannst Du mir oder ein anderer im Forum noch mal erklären, was du mit "einpolige (Moment-)"Taster" meinst?
Sind das die "normalen" MT Taster?? Oder gibt es vergleichbare bei CONRAD u.a. Anbietern?
