THEMA: KH Zurüstteile für BR38
KHue - 29.07.06 13:43
von KH gibt es den Zurüstsatz 1050 für die BR38 von Fleischmann.
http://img86.imageshack.us/img86/7830/br38khanbauteilefg4.jpg
Kann mir jemand sagen, welches Teil auf die Heizerseite und welches Teil auf die Lokführerseite kommt?
Außerdem enthält der Satz auch einen Schlot. Irgendwo hatte ich mal gelesen, daß bei der Fleischmann BR38 der Schlot zu weit hinten sitzt.
Weiß jemand, wie weit der Schlot nach vorn versetzt gehört?
Danke schon mal für Eure Infos.
Gruß Klaus
Hi Klaus,
das linke Teil (Injektor) nach links, das rechte (Lastbremsventil) nach rechts
Laut Bildern sollte das hintere Ende des Gussteils ungefähr mit dem hinteren Ende des Kesselsattels fluchten. also ca.  1,5mm (geschätzt!) nach vorne.
Wenn dus genauer brauchst, muss ich man nachmessen.
Lavamat
Danke Lavamat,
meinst Du mit Kesselsattel die kleine Schräge zwischen Kessel und Umlaufblech vor bzw. über den Zylindern?
Gruß Klaus
Ja, genau die meine ich!
ich habe meine Lokomotiven der BR 38 jeweils mit dem Injektor und dem Lastbremsventil ausgerüstet. Den Schornstein selbst habe ich nicht verwendet.
Hier ein Bild: http://www.gk-moba.de/BR%2038%201366.html
Viele Grüße Gebhard
korrigiere bitte Deine Beschreibung der BR 38. Bei der DR (DDR) gab es nie die Baureihenbezeichnung 038! Auch bei der Einführung der EDV-Nummern kam man bei der DR ohne der "0" vor den Dampfloknummern aus.
Ansonsten, mit Zurüstteilen sieht die Lok besser aus.
ich würde gerne wissen was man noch an der BR 38 supern kann. KH bietet ja dazu auch ein grosses Teileset an.
Hallo Roland,
vielen Dank für die Info.
Grüße Gebhard
@6: Hallo Peter,
ich habe bei meiner 38 die Steuerung gegen eine der GFN 62 ausgetauscht. Ganz einfach ist das nicht, ich musste Treibstange und Kuppelstange kürzen. Wobei man bei der Kuppelstange wohl besser die originale schmaler hätte feilen können ... Hier ein Bild des jetzigen Zustandes: http://img241.imageshack.us/img241/3354/gfn38es9.jpg
Geplant war, mit dem Teileset von KH die Lok weiter aufzuwerten, aber dann hat die Lok erstmal Fahrprobleme entwickelt (GFN Motorkrankheit), so dass das Projekt "Optik" erstmal auf Eis gelegt wurde. Und da liegt es noch (zusammen mit dem Teileset).
