Harburger Lokschuppen
THEMA: HILFE ! Arnold KK / wie montiert man das ? ERLEDIGT
Daheim - 28.03.24 09:37
Meine neuen Reko-Wagen sollen Beleuchtung bekommen...bei der Montage der Peho-Kupplungen habe ich wohl eine zu weit reingedrückt...den Wagen geöffnet...Feder und Kupplungshalter wieder rein, jedoch: Jedes Mal beim Aufsetzen der Inneneinrichtung schnippt der Halter weg und die Feder ist wieder raus. Gibt es da einen TRICK ?
Gert
Ps: Den fehlenden Puffer (da hat ja jemand hier vorgewarnt) habe ich "eingefangen"
Die von Daheim zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gert,
die linke Feder scheint wegen etwas Drall nicht so gut zu sitzen, wie die rechte. Dreh sie doch mal auf den Kopf und prüfe, ob der Sitz besser wird.
Generell sind diese Art Feder unempfindlicher, beim Zusammenbau.
Viel Erfolg!
Ok...
Aber die gesamten Deichseln springen beim Zusammenbau immer wieder raus...
Ich werde es probieren...
Gert
Hallo Gerd,
Leg einen dünnen Papier Streifen auf die Kulisse,und zieh ihn nach dem Einklipsen einfach raus.
MfG Torsten
Hallo Gert,
ich fixiere die Kupplungsdeichseln(-halter) immer mit zwei kleinen Weißleim-Punkten. Diese setze ich unten dort , wo sie nach dem Zusammenbau des Wagens sichtbar und zugänglich sind.
Das hält beim Zusammenbau, und die Klebepunkte lassen sich danach mit einem Zahnstocher bzw. durch die Bewegung der Deichsel leicht entfernen.
Klappt gut, einzige Herausforderung: Das Warten mit dem Zusammenbau, bis der Weißleim durchgetrocknet ist.
Danke, FreddieW, eine Feder war so verdreht (und fast zu lang)...einmal Klick, und es war dann drin...und die stromführenden Pehos vorsichtigst reingeklipst ! Was für ein Frust...ein nagelneues 6-er Reko-Set und dann das !
Gert
