THEMA: ERLEDIGT: Öl/Fett an der biegsamen Welle Dremel
gosswald - 25.10.23 17:54
ich habe meine biegsame Welle nebst Dremel an einer Stange hängen.
Nach längerer "Lagerung" ist die Aufnahme der biegsamen Welle voller Öl/Fett.
Ist da etwas undicht?
was kann man dagegen unternehmen?
oder ist das normal?
Danke schon einmal für die hilfreichen Antworten
Günter,
bei Deiner Welle hat sich über die Lagerzeit die Schwerkraft austoben können. Du hast sie ja aufgehängt, wie Du schreibst.
Die Welle ist eingeölt, damit sie in der Biegung keine schädliche Reibung entwickelt. Dieses Öl ist, da es ja auch flüssig ist, im Laufe der Zeit "abgesackt" und hat sich dann in der Aufnahme angesammelt.
Gruß aus Nordertown
Moin Exitus,
ja, das ist die Erklärung der physikalischen Grundlage.
meine Fragen waren:
kann man dagegen etwas unternehmen?
oder muss ich die Welle zukünftig vom hängenden Dremel abbauen und liegend lagern?
Hallo Günter
Das ist ganz normal, da ist nichts undicht. Du kannst es verhindern, in dem Du das "arbeitende Ende" der Welle etwa in die gleiche Höhe wie den Dremel hängst, so dass die Welle selbst eine U-Form bildet und nach unten hängt. Damit sammelt sich das Öl etwa in der Mitte der Welle, wo es am besten aufgehoben ist und es verteilt sich bei der Verwendung wieder gleichmäßig.
Grüße Johnny
Günter,
Jonny war schneller und hat's auf den Punkt gebracht. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich dachte ja auch, dass mit meiner Erklärung ohne viele Worte alles ausgesagt wäre.
Gruß aus Nordertown
Vielen Dank! Das ist ´ne Lösung!
Jetzt frage ich mich allerdings, warum ich darauf nicht selber gekommen bin???!!!
Das Problem liegt oftmals zwischen den Ohren
...da hilft aber kein ölen 😜
Nö!
Dremel (Bosch) hätte ja auch noch eine Öse zum Aufhängen der biegsamen Welle anbringen können, dann wäre es klarer.
Muss man sich evtl. einen Halter bauen
Aber schön zu wissen, dass hier kein Problem vorliegt
...ich weiß nicht, ob Du so lange warten willst. Sylvester gibt's die XXL Wunderkerzen. Die haben ein schönes U-förmiges Griffende aus Kupfer in guter Materialstärke und ausreichender unbehandelter (Schwefelgemisch) Länge . Den abgebrannten Teil wegschneiden.
Wenn Du nicht warten möchtest, kann ich Dir auch einen zuschicken, ich habe noch einige über.
Gruß aus Nordertown
so etwas meine ich: (s. Bild)
Die von gosswald zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
