THEMA: Hintergrundkulisse als Vorlage gesucht
was58 - 22.01.18 18:29
beim Bau meiner Anlage muss ich mich zur Zeit mit dem Thema Hintergrundkulise beschäftigen.
Die Anlage wird unter einer Dachschräge gebaut. Für die Hintergrundkulisse stehen als Platz 260 x 30 cm zur Verfügung. Hinter dem Hintergrund befindet sich unter der Dachschräge der Schattenbahnhof.
Im Vordergrund wird mittig der Bahnhof einer Kleinstadt ( Auhagen Bahnhof Krakow, daneben
Kibri Gasthaus "Zur Eisenbahn") der Epoche 2 dargestellt. Dahinter ist ein kleiner Bahnhofsvorplatz geplant. Ein Stück dahinter verläuft noch die Pendelstrecke einer Straßenbahn. Links und rechts von der Kleinstadt erstrecken sich kleinere Hügel (Höhe ca. 20 cm) mit Tunneln ( Zufahrt Schattenbahnhof, Zufahrt Hundeknochen und Tunnel Straßenbahn).
Meine Vorstellungen zum Hintergrund:
- Hinter der Straßenbahn soll ein Kleinstadt Panorama ( Länge ca. 60 cm) sichtbar sein, mit hügeliger
Landschaft im weiteren Hintergrund.
- Bei den Hügeln soll im Profil im Hintergrund Bewuchs (Bäume oder Gebüsch) abgebildet sein, damit
der Himmel nicht durch die Bäume durchscheint.
- Hintergrund sollte auf dünne Platten (Sperrholz/Kunststoff/Alu-Dibond) aufziehbar sein.
Bisherige Lösungsversuche:
- Selber malen scheidet mangels Talent aus.
- Ich habe die Busch CD 2870. Auf dieser sind aber keine passenden Hintergründe.
- Unter den von der Fa. JoWi angebotenen Hintergründe gibt es keinen der meinen Vorstellungen nahe
kommt.
- Fertige Hintergründe von Auhagen/Faller passen auch nicht.
- Selber mit Digitalkamera entsprechende Motive aufnehmen ist schwierig, da ich kein entsprechendes
Vorbild kenne und die gewünschte Jahreszeit der Sommer ist ( solange möchte ich nicht warten).
- Weiter habe ich die Hintergründe von MZZ. Mit diesen lassen sich meine Vorstellungen aber nur
rudimentär umsetzen ( zu wenige Motive, Motive zu kurz). Für den Himmel habe ich mir schon vor
einiger Zeit eine Wolkentapete bei TEDOX gekauft.
Ideal wäre, wenn schon jemand selber Hintergründe in elektronischer Form erstellt hätte und mir diese Dateien zur Verfügung stellen könnte, die ich dann entsprechend meiner Wünsche weiter mit handelsüblichen Programmen bearbeiten könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Walter
kommt.
Walter
ich habe von dieser Busch CD schon oft gehört und möchte da gern näheres erfahren. Leider ist diese CD weder auf der Busch-Homepage zu finden noch irgendwo anders zu finden.
Kann da jemand etwas dazu beitragen?
Christian.
Christian.
Hallo @rudwe,
auf die Schnelle hab ich das hier gefunden:
https://www.amazon.de/Busch-2870-CD-ROM-Hinterg...nlagen/dp/B000VKVABM
... und ein interessanter Zusatzhinweis findet sich hier:
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?010,5814212,5815070#msg-5815070
HTH, Michael
HTH, Michael
ich habe mir beizeiten von Gaugemaster den Artikel 705 geholt. Der passt bei dir fast optimal.
Größe 272x30,4 cm. Blauer Himmel mit ein paar Wölkchen. Und dann kannst du deine Busch-Bilder davor packen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Die Busch CD´s sind offenbar die von JOWI oder zumindest waren es einmal. Leider hat JOWI die so nicht mehr im Programm, er hat sie geändert und hat viele verschiedene CD auch als Halbrelief im Programm. So gesehen im MOC in München. Was früher auf einer CD war, ist jetzt auf mehrere verteilt, dadurch muß bei der Erstellung einer HK immer wieder die CD gewechselt werden und das Nervt.
Ich habe 4 Hüllen mit 5 CD und bin damit zufrieden. Schade finde ich nur, daß ich die fertigen Ergebnisse nicht als jpeg speichern kann sondern nur in dem vom Bearbeitungsprogramm vorgeschlagenen eigenen System. Bei dem Programm wird der Hintergrund zuerst in HO-Größe erstellt und muß anschließend in den N-Maßstab scaliert werden .
Gruß Elber
Edit:
Jetzt ist ein bisschen Text verloren gegangen. In dem Beispielbild habe ich eine HK von Andreas Dietrich aus Ried Innkreis (A) die mal eben provisorisch hingehalten wurde.
So etwas ist aber auch mit den JOWI CD´s möglich. Gitterbrücke mit und ohne HK.
Im 2. Bild eine mit JOWI erstellte HK als spielerischer Versuch. Im 3. Bild ein Versuch mit eigenen Fotos, die mit Fotoprogramm ausgeschnitten wurden und auf eine Himmelhintergrundkulisse eingefügt wurden. Vieles ist möglich.
Gruß Elber
Edit:
Beitrag editiert am 23. 01. 2018 13:12.
vielen Dank für die o.a. Antworten.
#1 Hallo Christian,
im Gegensatz von den in #4 von Berndt angeführten 5 CD`s habe ich nur 2. Diese enthalten verschiedene Landschaftspanoramen (Alpin, Wald, Fluß), die mit mehreren Elementen ( Häuser, Burg, Stadtmauer usw.) ergänzt werden können. Die Handhabung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn Du Interesse hast, Dir die CD´s mal anzuschauen, schick mir doch eine PN.
Was mir bisher besonders fehlt ist ein Kleinstadtpanorama, dass in andere Vorlagen eingefügt werden könnte.
Vielen Dank und Grüße
Walter
#1 Hallo Christian,
Walter
Die in den Bildern gezeigten CD beinhalten auch Kleinstadt Motive. Auch größere Häuser sind enthalten. Die erste CD beinhaltet 2 CD, bei den anderen ist je nur eine drin.
Für mich war es erst mal eine Spielerei und Versuche, aber die Kombinationsmöglichkeiten sind so Vielseitig, das muß jeder für sich entscheiden. Ich schau mal nach, da müssen noch andere Gestaltungen im Speicher sein.
Gruß Elber
Edit: habe noch 2 Möglichkeiten gefunden in meinem Wirrwar
Gruß Elber
Beitrag editiert am 24. 01. 2018 15:22.
Hallo Walter,
beim Programm Wintrack gibt es eine Größere Auswahl an Kulissen. Wie man damit umgeht weis ich bis jetzt noch nicht.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
