THEMA: OpenRemise - Neue Open Source Zentrale / Programmer (Teil 3)
Teil 1: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1445126
Teil 2: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1459155
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Vincent Hamp
Ich persönlich hätte den Access Point Betrieb auch nicht gebraucht. Aber ich versteh die Argumente dafür, deshalb hab ich den jetzt "mal schnell" eingebaut. Grad wenn man mit dem S3Main, dass ja quasi in eine Handfläche passt, irgendwo hin fährt, dann is es absurd den 5x so großen Router miteinpacken zu müssen.
Wenn das im Ablauf zu handlen ist, ist das doch auch völlig legitim. Es gibt eben unterschiedliche Anforderungen.
Danke für die kurze Beschreibung.
Es ist schon hilfreich zu wissen, wie die einzelnen Stati priorisiert werden.
Viele Grüße, Franzi
Ich habe das mit Android Handy und Tablet getestet.
MfG Sven
Wäre es möglich eine import/export von/nach eine Maschinenliste?
Meine Idee wäre: ich vorbereite eine Maschinenliste am Rechner wie so (zum Beispiel):
DCCAddress;Name
34;Br151
56;E656
4529;D445
1234;Br01
Dann lade ich diese Liste in Openremise und habe ich sofort alle meine Maschinen zu verfügung.
Liebe Grüße
Roberto
Oh das geht jetzt bereits. Man kann ".locxml" Datein dieses Tools hier importieren/exportieren:
https://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/lok_datenbank.html
Später hoffe ich auch mal direkt von der Z21 App importieren zu können, die erzeugt auch eine .xml Datei.
Vincent
Danke!
Liebe Grüße
Roberto
nachdem jetzt der Accesspoint-Modus eingebaut ist, hab ich mir die S3Main auch bestellt. Bisher hab ich gezögert und wollte der z21Start-NewGen den Vorzug geben. Gerade, weil ich die Zentrale mitnehmen und mit möglichst wenig Aufwand betreiben möchte.
So wird jetzt eben die OpenRemise das Zweitgerät neben der CS3.
Kurze Verständnisfrage: das S3Main benötigt ja DC Eingangsspannung. Hab ich es richtig verstanden, dass die Polung dennoch egal ist? Bzw. wo am Stecker wäre regulär + und wo -? Und beim Gleisanschluss die gleiche Frage: auf welcher Seite ist J bzw. K.
Ich warte dann jetzt Mal auf die Lieferung von PCBWay. Wenn die S3Main da ist und läuft, teste ich die auch Mal mit dem LoDi-Con Handregler.
Das ist alles auf der Platine selbst beschriftet, bei der Schiene allerdings mit den bei ZIMO üblichen Bezeichnungen "P" und "N".
Die Polung bei der Eingangsspannung ist nicht egal, es ist jedoch ein Verpolungsschutz verbaut sollte man sich dennoch vertun.
Bin gespannt auf die LoDi-Con Tests :)
Vincent
vik
https://github.com/OpenRemise/Firmware/releases/tag/v0.9.0
- DCC Generierung für Lokdecoder verbessert
Zuvor wurde die Priorität einer Lok in der Aussendung nicht zurückgesetzt wenn ein Fahrbefehl erhalten wurde. Vermutlich ist bei dem Algorithmus generell noch "Luft nach oben", aber ich kann jetzt selbst bei vielen Loks (127) im internen Speicher keine merkbaren Verzögerungen mehr erkennen.
- Access Point Betrieb
Die Prioritätenlogik wann welcher Netzwerkmodi aktiv ist hab ich im FAQ dokumentiert: https://openremise.at/de/page_faq.html#section_faq_network
- DecoderDB - Decoder Erkennung
Im Programmier Bildschirm gibt es nun eine Decoder Erkennung quasi als erste Hälfte zur DecoderDB Integration. Später sollen hier mit Klick auf 'OK' die entsprechenden CVs des Decoders angezeigt werden.
Zitat - Antwort-Nr.: 9 | Name: Vincent Hamp
v0.9.0 ist online:
Ist da bei mir wieder mal ein Wunsch Vater des Gedankens?
vik
Wäre es möglich, in Zukunft, die JMRI Roster zu importieren?
Ich habe fast 200 Maschinen dort gespeichert :P
Liebe Grüße
Roberto
.xml serializieren ist mit Dart beinahe banal. ;)
Ansonsten, ja, müsste mir das Format von JMRI mal ansehen. Interessant wäre ein Vergleich der beiden .xml Formate, sprich JMRI vs. Z21. Was gibt es da, was gibt es dort. Ich nehme mal an ein Großteil der Felder werden "Metadaten" sein, also wwi, Baureihe, Baujahr, ...
Außerdem würde ich dich bitten, mir das Bild des „Bug“-Symbols zu schicken, egal ob als SVG oder JPEG. Ich arbeite gerade an einem Remix der ERI_BE Gehäuse und mir fehlt nur noch das.
Zitat - Antwort-Nr.: 11 | Name: Vincent Hamp
Ohne zusätzliche HW aktuell gar nicht. Man braucht einen W5500.
https://www.christians-shop.de/W5500-Ethernet-N...aEBcYCiABEgJOCPD_BwE
habe ich noch in der Bastelkiste!
Wie genau kann ich das Teil anschließen?
vik
Es gibt einen JMRI -> DCCEX roster exporter.
Harald
