THEMA: VT11.5 von Roco, wie digitalisieren?
jordy1 - 03.04.10 20:41
wie die Ueberschrift schon deutet, suche ich eine Anleitung fuer das digitalisieren des VT11.5/601 von Roco.
Hat jemand eine bebilderte Anleitung, wie man das machen koennte?
Danke und viele Gruesse von der gruenen Insel
Holger
Hi Holger !
Hier ein Link : http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/roc-vt11-5.php
Oder hier mit Sound
www.mtkb.de/Umbau/Ro_ESG.htm
Gruß Gunter Wiencirz
www.mtkb.de
Moin Holger,
oder schau mal unter http://www.mtkb.de/Umbau/Ro_v115.htm
LG Frank
Hallo Holger,
hier noch eine Anleitung:
Motorwagen: http://www.nbf-worms.de/download/files/ROC_23102_A.pdf
Steuerwagen: http://www.nbf-worms.de/download/files/ROC_23102_B.pdf
N-Grüße
Klaus.
Noch einen Möglichkeit: Tauschplatine...
http://www.1zu160.net/test/amw-huebsch-digiplatine.php
Grüße aus Assen (NL)
das ging aber flott mit den Antworten.
Super danke und ich werde mir mal die Variante von AMW naeher betrachten.
Ist fuer mich am einfachsten, weil mit loeten habe ich es nicht so....
Gruessle
Holger
ich habe mal versucht die Platine bei meinem VT aufzunehmen.
Leider ist das Bild nicht scharf genug, aber ich hoffe man kann trotzdem was erkennen.
Geht dabei die Platine von AMW?
Holger
PS: Oben ist der Motorwagen....
Die von jordy1 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Guten morgen Jordy und frohe Ostern!
Das Bild ist arg unscharf, was aber nicht so wichtig ist.
Wichtiger dabei ist, was Du für einen VT hast? Da gibt es einige Varianten, von denen die alte Version (die mit der Styropor-Verpackung) sehr sehr schlecht zu digitalisieren ist.
Bei neueren Modellen ist der Austausch mit den Platinen von Arnold Hübsch, so gut wie kein Problem. Muss man nur ein wenig auf die Motorfahnen achten, dass die wirklich Kontakt bekommen.
Zumindest die Kabel musst Du dann anlöten, aber dass sollte eigentlich jeder hinbekommen.
Ist aber klasse mit den Platinen von Arnold Hübsch.
Noch ein angenehmes Osterfest wünscht
Klaus aus OWL
auch an dich frohe Ostern.
Leider habe ich keine OVP mit dem Teil erhalten, da ich es mir aus der 'Bucht' geholt hatte.
Aber mal soviel, es ist nur ein 'gruenes' teil drauf und 2 Dioden fuer die Lampe auf der Platine.
Auch gibt es nur 4 Zuleitungen zur Platine von den Drehgestellen, beim Motorwagen sowie beim anderen.
Ich habe nochmal versucht ein Foto zumachen vom Motorwagen.
Gruessle
Holger
ich habe den AMW-Platinen noch zwei Steckbuchsen gegönnt und natürlich die Lämpchen für die Spitzenbelechtung durch LED's ersetzt.
Leider war die Qualität der Motorwagenplatine sehr schlecht, die Leiterbahnen waren teilweise weggeätzt
Wenn schon -denn schon.
Moin Holger,
hier einmal ein Foto meines VT mit eingebauten Decoder N025 in der Führerstandskanzel, die Leitungen zum Motor sind nicht gekürzt um das Teil noch vernünftig auseinandernehmen zu können. Das Licht ist noch nicht angeschlossen, nach erfolgreichen Testläufen habe ich mir das erneute Zerlegen und Zusammenbau für bessere Tage aufgehoben.
Dieses ist das Modell mit der Nummer 23005.
LG Frank
Edit: das blau scheinende Kabel ist natürlich ein graues!
Die von Frank57 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Noch'n Umbauanleitung, für das Modell aus der Styropor Verpackung - wieso soll sie sehr sehr schlecht zu digitalisieren sein?
http://home.arcor.de/enby/decodereinbau%20vt%2011,5.htm
Norman
Hallo an alle hier,
ich habe die Artikelnummer von meinem herrausgefunden.
Es handelt sich um Roco Art. 02167A.
Welche Methode waere da am besten, ohne viel loeten zu muessen, speziell wegen der Beleuchtung dann...
Danke und schoene Woche noch.
Holger
Moin Holger,
das Löten an sich ist eigentlich kein Problem beim VT, auch bei Verwendung der Platine wirst Du löten müssen - problematisch ist vielmehr das Wiederzusammenbauen der Triebköpfe.
Sämtliche hier vorgestellten Einbaubeispiele sind eigentlich so gut, daß das Einbauen des Decoders ohne große Schwierigkeiten gelingen sollte.
...speziell wegen der Beleuchtung dann...
Ich habe die Beleuchtung der Zwischenwagen einfach ausgebaut, aber das ist sicher Geschmackssache...
LG Frank
