THEMA: OpenRemise - Neue Open Source Zentrale / Programmer (Teil 3)
vbh - 27.10.26 15:05
Fortsetzung des Themas OpenRemise - Neue Open Source Zentrale / Programmer
Teil 1: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1445126
Teil 2: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1459155
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:  Vincent Hamp
Ich persönlich hätte den Access Point Betrieb auch nicht gebraucht. Aber ich versteh die Argumente dafür, deshalb hab ich den jetzt "mal schnell" eingebaut. Grad wenn man mit dem S3Main, dass ja quasi in eine Handfläche passt, irgendwo hin fährt, dann is es absurd den 5x so großen Router miteinpacken zu müssen.
Wenn das im Ablauf zu handlen ist, ist das doch auch völlig legitim. Es gibt eben unterschiedliche Anforderungen.
Danke für die kurze Beschreibung.
Es ist schon hilfreich zu wissen, wie die einzelnen Stati priorisiert werden.
Viele Grüße, Franzi
Hallo Vincent,
Ich habe das mit Android Handy und Tablet getestet.
MfG Sven
Hallo Vincent
Wäre es möglich eine import/export von/nach eine Maschinenliste?
Meine Idee wäre: ich vorbereite eine Maschinenliste am Rechner wie so (zum Beispiel):
DCCAddress;Name
34;Br151
56;E656
4529;D445
1234;Br01
Dann lade ich diese Liste in Openremise und habe ich sofort alle meine Maschinen zu verfügung.
Liebe Grüße
Roberto
Grüß dich Roberto
Oh das geht jetzt bereits. Man kann ".locxml" Datein dieses Tools hier importieren/exportieren:
https://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/lok_datenbank.html
Später hoffe ich auch mal direkt von der Z21 App importieren zu können, die erzeugt auch eine .xml Datei.
Vincent
Ich hatte keine Ahnung! Super! Ich probiere sofort! :)
Danke!
Liebe Grüße
Roberto
Moin Vincent,
nachdem jetzt der Accesspoint-Modus eingebaut ist, hab ich mir die S3Main auch bestellt. Bisher hab ich gezögert und wollte der z21Start-NewGen den Vorzug geben. Gerade, weil ich die Zentrale mitnehmen und mit möglichst wenig Aufwand betreiben möchte.
So wird jetzt eben die OpenRemise das Zweitgerät neben der CS3.
Kurze Verständnisfrage: das S3Main benötigt ja DC Eingangsspannung. Hab ich es richtig verstanden, dass die Polung dennoch egal ist? Bzw. wo am Stecker wäre regulär + und wo -? Und beim Gleisanschluss die gleiche Frage: auf welcher Seite ist J bzw. K.
Ich warte dann jetzt Mal auf die Lieferung von PCBWay. Wenn die S3Main da ist und läuft, teste ich die auch Mal mit dem LoDi-Con Handregler.
Grüß dich Johannes
Das ist alles auf der Platine selbst beschriftet, bei der Schiene allerdings mit den bei ZIMO üblichen Bezeichnungen "P" und "N".
Die Polung bei der Eingangsspannung ist nicht egal, es ist jedoch ein Verpolungsschutz verbaut sollte man sich dennoch vertun.
Bin gespannt auf die LoDi-Con Tests :)
Vincent
Hallo Johannes,
interessiert mich auch, auch wenn der Fahrregler fur mich - auf  Grund des Preises - nicht auf die Einkaufsliste kommt.
vik
v0.9.0 ist online:
https://github.com/OpenRemise/Firmware/releases/tag/v0.9.0
- DCC Generierung für Lokdecoder verbessert
  Zuvor wurde die Priorität einer Lok in der Aussendung nicht zurückgesetzt wenn ein Fahrbefehl erhalten wurde. Vermutlich ist bei dem Algorithmus generell noch "Luft nach oben", aber ich kann jetzt selbst bei vielen Loks (127) im internen Speicher keine merkbaren Verzögerungen mehr erkennen.
- Access Point Betrieb
  Die Prioritätenlogik wann welcher Netzwerkmodi aktiv ist hab ich im FAQ dokumentiert: https://openremise.at/de/page_faq.html#section_faq_network
- DecoderDB - Decoder Erkennung
  Im Programmier Bildschirm gibt es nun eine Decoder Erkennung quasi als erste Hälfte zur DecoderDB Integration. Später sollen hier mit Klick auf 'OK' die entsprechenden CVs des Decoders angezeigt werden.
Hallo Vincent,
Zitat - Antwort-Nr.: 9 | Name: Vincent Hamp
v0.9.0 ist online:
Danke, die v0.9.0 klappt bei mir. Danke auch für die Präzisierung der FAQ. Nicht klar ist mir, wie ich ein LAN-Kabel genau anschließen kann/muss, um eine einmal installierte ORZ routinemäßig - /ohne jeden Konfigurationsaufwand - durch einfaches Einstecken des Kabels in die LAN-Buchse eines Windows- oder Linux-Rechners nutzen kann, falls natürlich die Stromversorgung steht....
Ist da bei mir wieder mal ein Wunsch Vater des Gedankens?
vik
Ohne zusätzliche HW aktuell gar nicht. Man braucht einen W5500.
Hallo Vincent,
Wäre es möglich, in Zukunft, die JMRI Roster zu importieren?
Ich habe fast 200 Maschinen dort gespeichert :P
Liebe Grüße
Roberto
Das wäre eigentlich ein tolles erstes Issue falls sich das jemand ansehen will.
.xml serializieren ist mit Dart beinahe banal. ;)
Ansonsten, ja, müsste mir das Format von JMRI mal ansehen. Interessant wäre ein Vergleich der beiden .xml Formate, sprich JMRI vs. Z21. Was gibt es da, was gibt es dort. Ich nehme mal an ein Großteil der Felder werden "Metadaten" sein, also wwi, Baureihe, Baujahr, ...
Ich kann dir meine vollständige JMRI Roster als XML-Datei schicken, damit du sie anschauen kannst.
Außerdem würde ich dich bitten, mir das Bild des „Bug“-Symbols zu schicken, egal ob als SVG oder JPEG. Ich arbeite gerade an einem Remix der ERI_BE Gehäuse und mir fehlt nur noch das.
Hallo Vincent,
sowas
https://www.christians-shop.de/W5500-Ethernet-N...aEBcYCiABEgJOCPD_BwE
habe ich noch in der Bastelkiste!
Wie genau kann ich das Teil anschließen?
vik
Es gibt einen JMRI -> DCCEX roster exporter.
Harald
W5500 Pinbelegung steht hier:
https://github.com/OpenRemise/Firmware/issues/120
Hm ok, aber das macht eigentlich keinen Sinn. JMRI selbst kann scheinbar .xml und .csv(?)
Das ist viel einfacher zu importieren.
Hallo Vincennt,
Danke für Deinen Hinweis. Neben der Spannungs-Versorgung reicht es die genannten Pins
IO2 (W5500 CLK)
IO42 (W5500 CS)
IO41 (W5500 MOSI)
IO40 (W5500 MISO)
anzuschließen, dann sorgt die aktuelle OpenRemise-Firmware für eine reibungslose LAN-Kommunikation, sobald ein LAN-Kabel an einen Router mit eingeschaltenem DHCP gessteckt wird?
vik
DHCP is nicht zwingend notwendig, aber ja. Es gelten die "Station" Netzwerk Einstellungen.
Nur zum nachsehen wo die relevante Info (zb die Namen zu den Funktionen) abgezogen wird.
Ich versuche gerade einen gemeinsamen Nenner bei den Importen (z.B. aus JMRI oder Z21 App) zu finden.
Tragt ihr Meta-Daten bei euren Loks ein, also z.B. Betreiber, Baujahr, Gewicht, ...?
Wenn ja, welche?
Als Meta-Daten trage ich nur Hersteller, Modelnummer, und eine (mir) eindeutige Name (z.B. DB ICE 3 Br403 oder Aln 668 3212 Kimbo oder E646-090 Castano Isabella Modanature, u.s.w. ).
Morgen Vincent,
Wenn ja, welche?
vom Vorbild nur Betreiber/Hersteller, Baureihe/Nummer, vom Modell eingebauter Decoder und das genutzte Protokoll, sowie Fahrzeuglänge.
vik
Bahngesellschaft ja
Baureihe ja
Loknummer ja
Hersteller manchmal
Bestellnummer selten
Decodertyp macht JMRI
Harald
Moin Vincent,
das S3Main ist gestern angekommen und ich konnte es heute Abend in Betrieb nehmen. Dank MXULFA hab ich die passenden Stecker da. Flaschen der Firmware 0.9.0 hat problemlos funktioniert.
Das LoDi-Con konnte ich anschließend erfolgreich mit dem AccessPoint der OpenRemise verbinden. Die OpenRemise wurde auch sofort als Z21 Zentrale erkannt.
Ich konnte jetzt noch keine Loks steuern, weil ich kein Gleis angeschlossen hatte, aber eine testweise angelegte Lok ließ sich mit dem LoDi-Con steuern, ebenso die Gleisspannung ein und ausschalten.
Im Webinterface der OpenRemise hab nun evtl. einen Bug gefunden: Ist die gleiche DCC-Adresse wie im LoDi-Con ausgewählt und man dreht etwas schneller am Regler der LoDi-Con, so fängt die Fahrstufenanzeige an zu flackern, sowohl im Webinterface als auch auf dem LoDi-Con. Erst wenn ich dann im Webinterface wieder auf die Fahrstufenanzeige tippe, beruhigt sich der Regler. Drehe ich sehr langsam am LoDi-Con, passiert das nicht. Ebenso passiert es nicht, wenn ich die Fahrstufe über das Webinterface einstelle.
Ist die Lok nicht im Webinterface ausgewählt, so kann ich am Regler drehen wie ich will. Der Fehler tritt dann nicht auf.
Moin Vikr,
bin begeistert. Hab jetzt das 15V 30W Netzteil von Märklin (für Minitrix) an die OpenRemise angeschlossen und diese auf 2,1 A eingestellt. Die Zentrale ist schön klein und wenn das Gehäuse da ist, auch gut mobil zu handeln. Dass das LoDi-Con mit ihr funktioniert, ist für mich sehr erfreulich.
Das LoDi-Con habe ich mir trotz des Preises angeschafft, da ich Zuhause an der Anlage eine CS3 habe und beim Stammtisch eine YaMoRC YD7001 verwendet wird. Das LoDi-Con kann mit diesen Zentralen sprechen und so brauche ich nicht mehrere Handregler passend zu jeder Zentrale. Relativiert dann auch wieder den Preis.
Da ich oft mit dem Smartphone Videos meiner Züge mache, ist das als Handregler für mich mittlerweile nur noch eine Notlösung. Und das Tablet zu groß für dauerhaft in der Hand halten.
