THEMA: Neue Magnetkupplung von Gleis 1 - 2.Teil
Exitus - 07.10.26 23:16
...damit wir das Thema nicht aus den Augen verlieren...
Gruß aus Nordertown
Teil 1 zum Nachlesen
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1501302
nur zwei Fragen heute:
1. Bei PEHO wird die Länge der benötigten Kupplung von deren Mitte, also dem Berührungspunkt der Magnete bis zum Ende gemessen.
Frage hierzu: gilt das bei Gleis 1 ebenfalls?
Frage 2:
2. Welches Maß entscheidet, welche Kupplungslänge man benötigt?
Wer weiß die Antwort?
Grüßle
Opa22
Herbert,
guckst Du hier:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1501302#aw31
Da ist ein Bild von der Kupplung mit Angabe der Messpunkte zu sehen.
Siehe aber auch den Text am Ende des Beitrags, der auf einen wichtigen Punkt bei der Längenermittlung hinweist. Stichwort: Zug- oder Druck-Belastung.
Gruß aus Nordertown
ein Blick auf die Webseite bei Gleis1 wird deine Fragen sicher umfänglich beantworten:
https://gleis1.shop/pages/spur-n-magnetkupplung-laengen-referenzliste
Das der gefahrene Radius von Bedeutung ist versteht sich von selbst. Für mich persönlich ist Radius 3 eine absolute Notlösung.
Gruß Rolf
Moin Steffen,
ich habe gerade gesehen, dass es im Shop auch die stromführenden Magnetkupplungs-Bausätze gibt. Und zwar zum gleichen Preis wie die fertigen, stromlos Magnetkupplungen - bravo!
Yves
sehr schön. Wird es für die stromführenden Magnetkupplungs-Bausätze auch diese sogenannten Test-Kits geben (NEM und Multi) ?
Horst
die Bausätze für die stromführenden NEM und MULTI Magnetkupplungen sind jetzt online und bestellbar:
https://gleis1.shop/products/nem-magnetkupplung-stromfuhrend
https://gleis1.shop/products/multi-magnetkupplung-stromfuhrend
@Horst #5: Die Längen sind identisch zu den bisherigen NEM und MULTI Kupplungen aus den Test-Kits
Liebe Grüße! Steffen
Die von Gleis_1 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
im Nachgang zu unserem Stammtisch (SÜPS) stellte ich die erste Version des IC2 (blaue Innenausstattung) Brawa 64507+8+9 vor. Die Magnetkupplungen sind nach Vorschlag von Gleis1, 12,5mm. Das geht einwandfrei mit Ausnahme des Steuerwagens, der auch bei Radius 3+ ausgehebelt wurde. Die Länge 13mm brachte dann das gewünschte Ergebnis. Eine Augenweide dem Zug zuzuschauen. Die Zugloks erhielten unterschiedliche Längen, auch hier ist etwas testen angesagt. Wenn die Inneneinrichtung auf grau lackiert ist, wird es vom Stammtisch ein Video dazu geben.
Fazit: Die Kupplungen halten was sie versprechen!
Hallo Steffen,
herzlichen Glückwunsch zu deinem sehr ansprechenden Artikel im NBAHN Magazin Spezial (Ausgabe 5). Ein wirklich beeindruckendes Projekt, der Olympia Bahnhof München 1972.
Rolf
Hallo Rolf,
freut mich, dass euer IC2 jetzt noch mehr Spaß macht als vorher. Ich hab grad nochmal geschaut, mein IC2 Steuerwagen kuppelt perfekt mit 12,5mm. Aber mit 13mm macht das optisch fast nichts aus.
Das neue NBahn Spezial habe ich noch nicht bekommen :(  Aber freut mich natürlich, wenn ich ein bisschen zur Inspiration beitragen kann, nach Vorbild zu bauen,
beim gestrigen Hamburger Stammtisch hatte ich einen Flixtrain Zug mit 7 Wagen dabei. Das Aufgleisen und Zusammenstellen war dank der Magnet-Kupplungen schnell erledigt. Als der Zug dann in Bewegung war und an den Anwesenden (wir waren 16 Personen) vorbeizog, wurde sofort erkannt, dass die Wagen mit Gleis 1 Kupplungen bestückt sind. Das Zugbild wurde hochgelobt. Die Optik wurde zudem durch tiefergelegte Raddurchmesser, original 6mm, jetzt 5,6mm  unterstützt.
Gruß aus Nordertown
Die neuen stromführenden Gleis-1-Magnetkupplungen durfte ich als Betatester vorab testen. Über die Ergebnisse möchte ich hier kurz berichten.
Benutzt habe ich die Bauanleitung im ersten Faden: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1501302#aw95
Inzwischen gibt es eine bebilderte Anleitung auf Steffens Webseite: https://www.gleis1.shop/anleitung-stromfuehrende-magnetkupplung.pdf
Letztlich geht der Zusammenbau recht einfach. Beim ersten Paar dauert es etwas länger, aber das zweite und dritte habe ich in weniger als zehn Minuten gebaut.
Ergänzend zur Anleitung noch einige Anmerkungen zu MEINER Vorgehensweise:
- Der Magnet soll mit einer minimalen Menge Sekundenkleber flüssig in die Aufnahme geklebt werden. Dafür habe ich einen kleinen Tropfen auf ein Stück Pappe aufgebracht und die Magnete ganz vorsichtig am Rand mit der unteren Ecke angetippt. (Bild 1)
Dann SOFORT die Kupplung mit einer Zange packen und fest auf eine stabile gerade Unterlage (Arbeitstisch) drücken. Die Kante der Zange drückt von hinten fest auf die Magnetkammer, damit die Magnete bis zum Anschlag rutschen. (Bild 2).
Natürlich habe ich dann auch einige elektrische Tests gemacht. Getestet wurde jeweils von Anschluss zu Anschluss, wobei die Magnete jeweils auf eine ebene saubere Metallfläche aufgesetzt wurden.
- Test mit 1 A Strom (Labornetzteil mit Strombegrenzung): Jede Kupplung (6 Stück) wird ca. 10-mal aufgesetzt, Minimal- und Maximalwerte ermittelt. Die Werte lagen bei 0,2 – 0,9 Ohm. Eine merkliche Erwärmung ist nicht feststellbar. Mit 1 Ampere sollte der übliche Betriebsfall abgedeckt sein, inklusive des Betriebs einer Schiebelok (oder zweiter Triebkopf) über die Kupplungen.
- Test mit 3 A Strom (Testdurchführung wie bei 1 A): Die Werte lagen ebenfalls bei 0,2 – 0,9 Ohm. Hier gibt es eine deutlich merkliche Erwärmung. Nach ca. zehn Sekunden ist die Kupplung spürbar heiß, aber gerade noch anfassbar. Sie bleibt stabil, die Magnete am Platz. Mit 3 Ampere wird der Kurzschlussfall überprüft, der auftritt, wenn zum Beispiel an eine Arnold-Magnetkupplung angekuppelt wird. Die Digital-Zentrale sollte dann innerhalb weniger Sekunden (oder schneller) abschalten. Diesen Testfall haben stromführende Magnetkupplungen eines anderen Herstellers, die ich schon einige Zeit auf Lager hatte, mit dem Verlust aller Magnete quittiert.
Insgesamt haben mich diese neuen Gleis-1-Kupplungen mit einfachem Zusammenbau und guter Stabilität überzeugt.
Dietrich
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin, Frage an den Beta-Tester Dietrich:
Hast Du Dich auf die elektrische Funktion beschränkt oder auch Einbau und Betrieb getestet?
Wenn ich mir das Bildmaterial zur Kupplung ansehe, erscheint mir das Kabel recht dick und damit auch unflexibel. Ich gehe mal von 1:1 Größenverhältnis aus, keine Fotomontage einzelner Komponenten.
Wie macht sich das im eingebauten Zustand bei Kurvenfahrten? Lenkt die Kupplung mit aus oder wird sie durch die Kabel „gehemmt“?
Wäre da evtl. eine dünnere Litze erforderlich/möglich?
Hätte die dann auch die erforderliche Ampere-Aufnahmekapazität für den Kurzschlussfall oder fackelt die dann gleich ab?
Gruß aus Nordertown?
Moin Hans-Jürgen,
laut Homepage https://gleis1.shop/products/nem-magnetkupplung-stromfuhrend sind es LIFY-Litzen mit 0,04 mm². Also sowohl dünn (ja, es geht auch dünner) als auch hochflexibel. Aber Dietrich kann da sicherlich mehr zu sagen.
Yves
- Nein, diese habe ich jetzt noch nicht eingebaut. Ich werde berichten, wenn ich sie eingebaut habe, aber das wird noch etwas dauern.
- Nein, die Kabel sind nicht dick. Das ist wie Decoderlitze sehr flexibel.
- Ich habe schon ähnliche eingebaut und da gab es keine Probleme bei Kurvenfahrten. Natürlich muss man eine Kabelschlaufe lassen, damit die Kupplung ausschwenken kann.
Dietrich
Hallo H-J,
für die stromführenden Kupplungen verwende ich extrem feinstdrähtige, dünne, hochflexible Kupferlitze (LIFY) mit weicher PVC-Isolierung mit 0,04 mm² (21 Einzeldrähte). Sehr biegeweich, die Kinematik bleibt absolut leichtgängig und wird im Fahrbetrieb durch keinerlei Rückstellkräfte behindert.
Hat sich in vielen Test und im Vergleich zu anderen Litzen bewährt. Mehrere Wagen drehen bei mir schon länger erfolgreich Testrunden,
Liebe Grüße, Steffen
Ich suche die passenden Magnetkupplungen für Arnolds Waggons.
Ich besitze FlixTrain-Waggons.
Bisher habe ich PEHO-Magnetkupplungen verwendet, diese lösten sich jedoch ständig a den ungünstigsten Stellen. Vielleicht hat ja jemand diese Waggons bereits mit Gleis1-Magnetkupplungen ausgestattet. .
Huib
Hallo Huib,
Du meinst die Arnold Wagen, die in den Lemke Sets enthalten sind.
Ich habe gerade mehrere Züge dieser Gattung mit 14mm Kupplungen ausgestattet und kürzlich am 10.10. beim Hamburger Stammtisch vorgeführt. Anhand des geschlossenen Zugbildes brauchte ich nicht erwähnen, wie die Wagen gekuppelt sind. Das wurde sofort erkannt und nach Rückfrage von mir bestätigt.
Wenn Du mir eine PN schickst, kann ich dort als Anhang ein kurzes Video mitschicken.
Gruß aus Nordertown
Ob das Dein Problem löst? Ich halte die Magnete der PEHO-Kupplungen für ziemlich stark und die Gleis 1 Magnete für ähnlich. Meine Magnetkupplungen haben noch nie irgendwo von selbst entkuppelt, im Gegenteil muss ich die mit ziemlicher Kraft per Hand auseinanderziehen. Ich würde da erstmal nach der Ursache des ungewollten Entkuppelns forschen.
Das gilt nur für die Arnold-Wagen.
Ich verwende die PEHO-Kupplungen auch an meinen Fleischmann- und Minitrix-Wagen; dort gibt es keine Entkupplungen.
Das klingt für mich nach Aushebeln durch die Puffer an bestimmten Stellen. Das ging mir mit einer bestimmten Kupplungslänge an Personenwagen auch, durch gezieltes Anpassen kam dann keine Entgleisung mehr vor.
Gruß Rolf
Um nochmal auf die Zugfahrt beim Stammtisch zurück zu kommen. Gefahren wurde auf Kato Doppelgleis, welches über mehrere Tische hinweg zusammengesteckt wurde. Die Kurven sind überhöht ausgeführt. Bedingt durch teils unterschiedliche Tischhöhen waren leichte Differenzen bei den Tischübergängen bis maximal 10mm mit Bierdeckeln durch Unterfütterung"auszugleichen".
Der Zug hat mindestens 15 Umrundungen der gut 4 Meter langen Strecke (jede Seite) ohne irgendwelche Auffälligkeiten absolviert. Weitere Fahrten im geschobenen Modus (nicht gezählt, aber mindestens 3) änderten nichts an dem positiven Gesamteindruck.
Gruß aus Nordertown
https://eisenbahn.de/modelleisenbahner/magnetku...er-n-fahrzeuge_32112
Ist das der Einstieg zum Großserien Händler?
habe drei weitere Züge mit Gleis 1 Magnetkupplungen ausgerüstet. Minitrix Silberlinge, Rheingold 1962 und Schnellzug D265. Alle fahren nun Balg an Balg mit 13mm Kupplung. Bin begeistert; danke auch an Steffen für die nette Karte! Weitere Züge werden folgen.
LG Rimbert
Wass macht man beim Entkupplen? Ein elektrische Entkupplergleis geht ja nicht mehr.
ich würde gerne meine alten Arnold Wagen mit den stromleitenden Universalkupplungen ausstatten.
Der Kupplungsschacht scheint aber nicht zu passen.
Gruß Roland
Die von nied2001 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Love it! So muss das sein,
Ganz easy. Die Wagen leicht seitlich auseinanderziehen – die Magnete lösen sich von selbst. Kein Entkupplungsgleis nötig. Und das Beste: kurze Wagenabstände bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit.
Zitat - Antwort-Nr.: 24 | Name: nied2001
ich würde gerne meine alten Arnold Wagen mit den stromleitenden Universalkupplungen ausstatten. Der Kupplungsschacht scheint aber nicht zu passen.
Die MULTI Kupplung (auch die stromführende Variante) sollte passen.
Btw: Seit vergangener Woche gibts die MULTI Kupplung auch in 5 mm Länge. Passt perfekt zu den Fleischmann RoLa Wagen (8270, 8271,...). An den Seite mit der Pufferbohle passt die MULTI 10 mm. Der Ralpin Begleitwagen (WLABm  Fleischmann 827112) hat NEM 13,0 mm. Die MULTI 5 mm ist hier tatsächlich einen Tacken länger als die Original Klemmkupplung, dafür problemlos zu kuppeln. Kürzer mit der MULTI 4 mm geht nur, wenn am Wagen der vordere Teil der Kupplungsaufnahme (den man eh nicht benötigt) gekürzt wird. Wenn Interesse an der MULTI 4 mmm besteht, bitte Bescheid geben, dann kommt die auch in den Shop.
https://gleis1.shop/products/spur-n-multi-magne...nt=%2057739178312006
Guten Morgen zusammen,
ich bin ein großer Freund von engen Kuppelabständen und einem geschlossenen Zugbild. Denke noch mit Grauen an die "alten Zeiten" zurück, wo die Waggons ohne KKK mit einem gefühlten Abstand von einem ganzen Zentimeter eher wie die Karikatur eines "Zuges" aussahen. Durch die Entwicklung der KKK und verschiedene Längen der Standard-Klauenkupplung lässt sich im "ruhenden Zustand" inzwischen mit fast alles Wagen das gewünschte geschlossene Zugbild erreichen.
Das Problem aber: Wenn der Zug sich in Bewegung setzt, tritt der ungewünschte Zieharmonika-Effekt auf, weil die Kupplungsdeichseln in den Kulissenführungen etwas Spiel haben.
Daher meine Frage: Durch die Magnetkupplungen ist dieser Effekt ja erst einmal nicht behoben. Kann ich mit diesen die Wagen denn noch etwas kürzer kuppeln? Evtl. weil diese dann stabiler kuppeln und in Kurvenfahrten dann nicht "überpuffern"?
Moin Christian,
der Zieharmonika-Effekt wird durch die Magnetkupplung ein wenig minimiert. Logischerweise zwar nicht an den Kulissen, aber wenigstens entfällt das Spiel zwischen den Klauen selbst.
So konnte ich z.B. die Piko IC79-Wagen - bei denen dieser Effekt hier ja schon öfter beschrieben wurde - deutlich mit den Magnetkupplungen bändigen.
Auch die als nicht optimal beschriebenen Kupplungen und Kulissen von Jägerndorfer bei den Reihen 4010 und 4030 wurden durch die Magnetkupplungen optimiert.
Was man dabei als "perfekt" beurteilt, muss ein jeder für sich selbst beurteilen. Für mich ein deutlicher Zugewinn: Es passt!
Das stimmt soweit. Es ist aber zu beachten, dass die Federn dieser Kulissen unterschiedliche Dehnungseigenschaften aufweisen. Das ist insbesondere bei der "Selbstermittlung" der erforderlichen Kupplungslänge mitunter mühsam, da es keine einheitliche Ausdehnung gibt. Manchmal sogar bei Wagen der gleichen Gattung. Da hilft nur ausgiebiges Testen und bei weichen Federn im Zweifelsfall 0,2mm Abzug, um einen Spalt  zu vermeiden.
Gruß aus Nordertown
Vielen Dank für die Erläuterungen. Wird bei engem Wagenabstand und Kurvenfahrten evtl. auch das Überpuffern verhindert? Das Ganze müsste ja deutlich starrer sein als mit Standardkupplungen. Und irgendwie finde ich es immer ärgerlich, wenn die Kulisse soviel Spiel hat. Habe schonmal überlegt, ob man nicht eine zweite Kulisse darüberkleben kann. Dann hätte dieser Steg(?) der Kupplungen mehr Auflagefläche und würde unter Zug beim Fahren nicht rübergezogen.
