THEMA: Umrüstplatine für Arnold E 18 und E 19 (118/119)
Dietrich M. - 04.06.26 12:10
Nachdem ich drei ältere Arnold-Loks der Baureihen E18 und E 19 (118/119) im Bestand hatte, die auch zum Digitalleben „erweckt“ werden sollten, habe ich nach einer einfachen Lösung gesucht. Bei den üblichen Anbietern AMW, Boholm und Spoorlaar habe ich nichts gefunden. Also habe ich, inspiriert durch die gute Zusammenarbeit bei der ET/ES-85-Digitalisierung, beim Moba-Macher nachgefragt, ob er dafür eine Platine machen würde. Er hat zugestimmt und nun gibt es die passenden Platinen, die eine einfache und schnelle Umrüstung erlauben.
Sie sind für diese Loks (siehe Bild 1) ohne Schwungmasse geeignet. Für neuere Loks mit Schwungmasse und angetriebenem Vorläufer passt er nicht.
Hier will ich kurz den Umbau beschreiben, die ausführliche Anleitung findet ihr unter: https://bs.protokk.de/media/pdf/1/BS-1065-Umbauanleitung-V1.pdf
Die Platine ist für sechspolige Decoder nach NEM 651 vorgesehen. Bei der E 18 dürften praktisch alle aktuellen Decoder passen. Unter der kleineren Dachhaube der E 19 ist der Platz recht schmal (8,7 mm). Dort passt nur ein etwas schmälerer Decoder, wie DH05 oder PD10MU (mein Lieblingsdecoder, 8,4 mm, manchmal muss man seitlich die Bruchkanten etwas nachfeilen).
Gehäuse öffnen, zwei Schrauben abschrauben, dann kann die alte Platine abgenommen werden.
- Platine vorbereiten:
Neue Platine gemäß Liste bestücken (Für R1/2 empfehle ICH 1 kOhm). Je zwei Kontakte für Motor und Fahrstrom von der alten Platine abnehmen (aufbiegen und ablöten) und an die neue Platine bauen und verlöten. LEDs (3 mm, warmweiß) einlöten. Zunächst die Anschlussdrähte direkt am Gehäuse um 90° in die richtige Richtung abwinkeln (Bild 2).
Die LEDs müssen dann zurückgebogen werden, dass sie nicht über die Platine überstehen (Bild 3). Diese etwas schräge Lage der LED hat sich nach einigem Experimentieren als die optimale Position zum Anleuchten des Lichtleiters erwiesen.
Wichtig: Das Chassis muss hinter den LEDs mit kleinen Isolierbandstücken abgeklebt werden, damit die LED-Beine keinen Kontakt machen können.
Leider sind bei der Platine (V 1.0) die Motorkontakte vertauscht. Als Abhilfe kann man im Decoder vertauschen (D&H-Decoder: CV51 = 1) oder den Motor drehen.
- Platine montieren:
Platine auflegen und festschrauben. Jetzt ist eine erste kurze Probefahrt möglich und sinnvoll.
- Gehäuse montieren:
Jetzt könnte man das Gehäuse montieren. Das Loch für die Oberleitungsumschaltung lässt sich noch jedoch optisch noch etwas „entschärfen“, siehe Anleitung.
😊 Dietrich
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist ein hochinteressantes Projekt und es würde mich reizen, meine alte E18 und meine E 19 auf diese Weise auf DCC-Betrieb umzurüsten. Das Problem für mich ist jedoch „Platine unbestückt“.
Dazu muss ich sagen, dass ich in der Vergangenheit schon etliche Fahrzeuge mit Austauschplatinen von AMW und Boholm umgerüstet habe. Die Platine für den E32 von GFN von Spoorlar liegt neben der Lok und deiner Anleitung in der „in Arbeit“ Kiste.
Beruflich komme ich nicht aus dem technischen Bereich, bin daher weder in Sachen Elektronik noch beim Löten ein Experte. Die bei den o.g. Umrüstungen nötigen Arbeiten (Kontaktbleche anlöten, LEDs montieren) sind für mich kein Problem. Ein ganz anderes Kaliber ist dagegen das Einlöten einer NEM 651- Buchse. Das musste ich bislang einmal machen und gilt für mich bis heute als Husarenstück meiner Lötkünste. Beim Einlöten von SMD-Bausteinen muss ich vollständig passen. Das ist etwas für Experten mit entsprechenden Tools.
Der Bauanleitung habe ich entnommen, dass die orignalen Kontaktbleche von Arnold zum Motor und zur Platine wiederverwendet werden. Das sollte wie das Anlöten der LEDs für mich kein Problem sein. Das Problem ist die Montage des Schnittstellensteckers und der SMD-Bauteile auf der Platine.
Wäre es nicht möglich, die Platinen ähnlich weit vormontiert anzubieten wie die von Boholm und AMW? Es würde die Platinen für einen deutlich weiteren Kreis von Modellbahnern interessant machen.
Martin
Gibt es eine Bezugsadresse?
Gruß Arfman
Hier findet ihr am Anfang gleich eine Liste der Platinen und darin auch die Email: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1442271
Kontakt über PN sollte auch gehen.
Dietrich
laut Beschreibung braucht man nur zwei LED und zwei Widerstände (SMD), was ist mit dem Rest? Da sind doch viel mehr Bauteile drauf. Sind die schon drauf, weil die Anleitung sagt darüber nichts. Wenn das so ist warum lässt man nicht die zwei LED und die Widerstände nicht auch gleich bestücken?
Bitte um Aufklärung, ansonsten ist es natürlich top und wäre interessant für einen Umbau.
Gruß Tobi
Anbei ein Bild der Oberseite. Die Platine kommt mit Stückliste, und man braucht auch nicht alles bestücken.
R9 und D5 sind die Ladeschaltung für den optionalen Stützkondensator an C+ und C-. Ohne Kondensator können diese entfallen. Damit bleiben noch:
2 Rs
2 FETs (für die Stromquellen!)
2 Dioden für U+
1 C (Motorkondensator)
1 Schnittstellenstecker
Das sind 8 SMD-Teile + 2 bedrahtete LEDs. Ich hoffe, das reicht als Aufklärung.
Dietrich
A ok, alles klar.
Was wird als Pufferkondensator empfohlen?
Bezieht ihr alle Bauteile von einen Händler oder muss ich mir da alles einzeln im Internet zusammen suchen?
Gruß Tobi
bietet der Moba-Macher die Platinen auf Anfrage nicht auch komplett bestückt an?
Moin aus Hamburg,
Danke, Dietrich, für deinen Post hier und die Beschreibung.
Zu jeder Platine gibt es immer einen Bestückungsplan und eine kleine Beschreibung, was zu beachten wäre. Dietrich hat aber eine zusätzliche tolle und bebilderte Beschreibung zum Umbau gemacht.
Man braucht aber kaum Bauteile für eine Platine.
Auf Anfrage bestücke ich auch eine oder andere Platine, was ich aber beruflich nicht immer schnell ableisten kann und ich habe auch nicht immer alles vorrätig. Und gerade bei LEDs und Vorwiderständen trifft es nicht immer den Wunsch 100%, da jeder doch eine andere Lichtwärme oder Lichtstärke möchte.
Bislang fahre ich ohne Pufferkondensatoren. Bei den Moba-Macher-Lokplatinen sind diese Anschlüsse vorhanden, müssen aber nicht genutzt werden.
Ich achte immer auf eine gute Stromaufnahme bei meinen Fahrzeugen. Bei manchen Loks ist diese aber suboptimal konstruiert. Dann kann ein Pufferkondensator helfen. Welcher? Alles was rein passt, mit möglichst viel Kapazität und mindestens 18 V Nennspannung.
Dietrich
beim Vorbild war die E18 eine Weiterentwicklung der E17. Arnold hatte ja auch die 117 im Sortiment. Die Platine der Arnold 117 ist der Platine der 118 optisch recht ähnlich aber die Platine ist bei der 117 aufgrund der beidseitigen Vorbauten insgesamt nur 73,8mm lang. Die Lage der Bohrungen, des Umschalters für die Oberleitung und die der Kontaktbleche ist dagegen fast identisch. Man müsste die Tauschplatine hier für die 117 kürzer fertigen und hauptsächlich das Platinen-Layout im Bereich der Beleuchtung neu gestalten.
@Mobamacher
Könntest du dir vorstellen auch für die Arnold 117 eine Tauschplatine zu fertigen? Ich würde dir als Vorlage meine Arnold 2456 leihweise zur Verfügung stellen
schreibe mir bitte eine Email. Wir können darüber dort reden.
