THEMA: Umrüstplatine für Arnold E 18 und E 19 (118/119)
Dietrich M. - 04.06.26 12:10
Nachdem ich drei ältere Arnold-Loks der Baureihen E18 und E 19 (118/119) im Bestand hatte, die auch zum Digitalleben „erweckt“ werden sollten, habe ich nach einer einfachen Lösung gesucht. Bei den üblichen Anbietern AMW, Boholm und Spoorlaar habe ich nichts gefunden. Also habe ich, inspiriert durch die gute Zusammenarbeit bei der ET/ES-85-Digitalisierung, beim Moba-Macher nachgefragt, ob er dafür eine Platine machen würde. Er hat zugestimmt und nun gibt es die passenden Platinen, die eine einfache und schnelle Umrüstung erlauben.
Sie sind für diese Loks (siehe Bild 1) ohne Schwungmasse geeignet. Für neuere Loks mit Schwungmasse und angetriebenem Vorläufer passt er nicht.
Hier will ich kurz den Umbau beschreiben, die ausführliche Anleitung findet ihr unter: https://bs.protokk.de/media/pdf/1/BS-1065-Umbauanleitung-V1.pdf
Die Platine ist für sechspolige Decoder nach NEM 651 vorgesehen. Bei der E 18 dürften praktisch alle aktuellen Decoder passen. Unter der kleineren Dachhaube der E 19 ist der Platz recht schmal (8,7 mm). Dort passt nur ein etwas schmälerer Decoder, wie DH05 oder PD10MU (mein Lieblingsdecoder, 8,4 mm, manchmal muss man seitlich die Bruchkanten etwas nachfeilen).
Gehäuse öffnen, zwei Schrauben abschrauben, dann kann die alte Platine abgenommen werden.
- Platine vorbereiten:
Neue Platine gemäß Liste bestücken (Für R1/2 empfehle ICH 1 kOhm). Je zwei Kontakte für Motor und Fahrstrom von der alten Platine abnehmen (aufbiegen und ablöten) und an die neue Platine bauen und verlöten. LEDs (3 mm, warmweiß) einlöten. Zunächst die Anschlussdrähte direkt am Gehäuse um 90° in die richtige Richtung abwinkeln (Bild 2).
Die LEDs müssen dann zurückgebogen werden, dass sie nicht über die Platine überstehen (Bild 3). Diese etwas schräge Lage der LED hat sich nach einigem Experimentieren als die optimale Position zum Anleuchten des Lichtleiters erwiesen.
Wichtig: Das Chassis muss hinter den LEDs mit kleinen Isolierbandstücken abgeklebt werden, damit die LED-Beine keinen Kontakt machen können.
Leider sind bei der Platine (V 1.0) die Motorkontakte vertauscht. Als Abhilfe kann man im Decoder vertauschen (D&H-Decoder: CV51 = 1) oder den Motor drehen.
- Platine montieren:
Platine auflegen und festschrauben. Jetzt ist eine erste kurze Probefahrt möglich und sinnvoll.
- Gehäuse montieren:
Jetzt könnte man das Gehäuse montieren. Das Loch für die Oberleitungsumschaltung lässt sich noch jedoch optisch noch etwas „entschärfen“, siehe Anleitung.
😊 Dietrich
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Keine Antworten bisher
