THEMA: Umbauplatine von Bo in der Roco BR 181.2
Freddie - 01.06.26 17:54
Hallo liebes Forum.
Ich habe von Bo Holmquist zwei seiner Umbauplatinen für die Roco 181 erhalten. Ich bin nicht ganz sicher, aber diese Platinen sollen auch für die 101 von Roco geeignet sein.
Bezogen habe ich mich auf diesen Thread: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...1%20decoder#x1400744
Speziell der Post von Dietrich in #33 hat mein Interesse geweckt, obwohl ich beide Loks schon digitalisiert hatte, aber die Sache mit dem LED Licht hat bei mir ein "Will haben" ausgelöst.
Nun kann ich zu den Platinen folgendes sagen: Plug & Play ist zum Teil gegeben. Die Platine passt auf das Chassis, der Decodersteckplatz ist super und die LED leuchten als wäre Weihnachten (etwas bläulich, aber das nur am Rande).
Also das Lokgehäuse aufgesetzt und..... kaum Lichtaustritt an den 3 Lampen, die unteren beiden so lala und die obere nicht zu sehen.
Also habe ich mich an die Ursachenforschung gemacht und folgendes herausgefunden: die Lokführerstände lassen sich im demontierten Zustand von vorn auf die Lok schieben und zwar genau so, dass die beiden LED in die Lichtleiter strahlen und diese auch zum Leuchten bringen. Nun kann man aber das Gehäuse nur zusammen mit den Führerständen aufsetzen, also von oben. Das geht allerdings nicht gut oder gar nicht. Die beiden Kabel der Drehgestelle verhindern, dass der Führerstand genau zwischen den beiden LED landet.
Ich habe die Originalkabel der Drehgestelle durch dünne Decoderlitze ersetzt, sie durch die Kabelführung geschoben (erst ab 2009er Modell) und an der Platine vorbei, direkt auf dem Chassis fixiert (siehe Foto). So sind sie schon mal nicht mehr im Weg.
Trotzdem passen die Führerstände immer noch nicht von oben aufgesetzt, da fehlen nur 10tel.  Da ich an der Platine nichts ändern wollte, habe ich kurzerhand zur Feile gegriffen und die beiden Führerstände inkl. der Lichtleiter auf jeder Seite etwa 0,3mm (oder weniger) aufgefeilt. Ich habe das so lange und so vorsichtig gemacht, bis ich den Führerstand leicht von oben aufsetzen konnte.
Das Ergebnis (Licht) kann sich jetzt sehen lassen - und zwar aus allen "Lampen" der Lok.
Vielleicht helfen diese Erkenntnisse anderen Usern weiter, es würde mich freuen.
Freddie
PS: in dem Umbauthread der 101 hatte jemand empfohlen, die LED mit einem orangefarbenen Edding zu tupfen um den Blaustich zu verringern. Ich persönlich würde gelb nehmen und nicht auf die LED, sondern auf den Lichtleiter tupfen.
Die von Freddie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Freddie
Schön, dass es jetzt funktioniert hat. So ganz klar ist mir nicht, wieso es bei dir geklemmt hat, aber offenbar gibt es Toleranzen beim Lichtleiter und/oder Platine.
Kabeldurchführungen hatten auch schon meine ältesten Loks aus der ersten Serie.
Ja, das stimmt. Welche die optimale Lösung für die Roco-101 ist, hängt vom Einsatz ab. Die 101 war sehr häufig in IC-Wendezügen tätig. Da braucht es zwingend rote Schlusslichter, wenn die Lok schiebt. Das ist am einfachsten mit der Umbaulösung von Spoorlaar zu realisieren. Siehe: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1448138#aw26
Ich mache das an der Platine mit eingeschaltetem Licht, weil ich dann direkt die Farbe sehe und eventuell gleich noch mal nachtupfen oder abwischen kann. Ob orange oder gelb besser ist, hängt davon ab, wie "blau" die LED ist.
Dietrich
PS: Du hättest gerne auch im "Boholm-Thread" weitermachen können.
Ich will gerne Freddie bedanken. Er hat tiefer "gegräbt" - und einige Fehlern gefunden. Ich habe nach-geschaut - und er hat recht. Ich will der Platine revidieren.
Hat jemand eine defekte Oberteil von AR 181, dann bin ich interessiert!
Über die gewählten LEDs: Ich brauche immer "purweiss", weil ich die gelbe Schein von Warmweiss und blaue Schein von Kaltweiss nicht mag. Willst du anders, dann musst du selbst!
@ Bo: es ist schön, so einen guten Kontakt zu haben.
Nun aber zu deiner Frage: ein Oberteil (aufgesägt) würde dir wahrscheinlich nicht helfen. Um das Maß für die Platine zu bestimmen, brauchst du einen Führerstand. Bis jetzt ist es so, dass der Führerstand von vorn aufgeschoben genau passt. Allerdings ist er vor der Montage wieder im Gehäuse und kommt von oben. Ich habe das vorsichtig im offenen Zustand probiert und es geht nicht.
Durch das viele ausprobieren ist nun auch meine zweite Platine einseitig ohne Licht, vorsichtiges "Nachlöten" der LED ist in die Hose gegangen, aber gründlich.
Die erste ist bereits auf dem Rückweg zu Bo nach DK und ich habe ihn gebeten, mir eine weitere in den Rückversand zu legen (die ich natürlich bezahlen werde), aber ich möchte "die Kuh jetzt echt vom Eis bekommen".
Freddie
@ Dietrich: ich habe noch eine 181 aus der 1995er Produktion hier, da verlaufen die beiden Kabel nicht durch eine Bohrung.
