THEMA: Neue Magnetkupplung von Gleis 1
SAK - 02.05.26 01:01
Ich habe gerade auf Youtoube ein interressantes Video über die neuen Magnetkupplungen von Gleis 1 gesehen.
Schauen vielversprechend aus :
https://www.youtube.com/watch?v=gsZJ7LyJC9Y
Gruss ,
            Sascha.
völlig genial sieht das erst mal für mich aus, Steffen . ( hier mal der Link zu seinen Kupplungen https://gleis1.shop/ )
Tolles geschlossenes Zugbild , und die Kupplungen wirken zierlicher wie die Klauenkupplung.  Und bestimmt so funktional wie du im Video zeigst, hast bestimmt sehr gut ausgetestet.
Sehr viele haben jetzt die neue Liliput Köf III mit der Digitalkupplung gekauft, vermute mal dass da vermutlich mindestens tausend in allen Versionen verkauft wurden . Da ist natürlich die Frage wie das für die ist dass es jetzt bald für jeden Wagen-Typ eine passende Magnetkupplung gibt  .
Aber man kann die Magnetkupplung ja vor allem auch für die Personenzüge nehmen, die rangiert man wohl meistens nicht so oft auseinander wie Güterzüge.
Kommt dann noch eine Liste für Lokomotiven / Tfz ?
Muß mal schauen wo in meinen Zug-Arrangements der Abstand am negativsten ins Auge fällt, für welche Wagen ich zuerst bestelle. ( z.B. den Fleischman 4achs. preuss. Schnellzugwagen , und Minitrix Schürzenwagen würde das bestimmt gut tun, aber noch nicht in deiner Liste )
Die Übergangsbrücken hätte ich für meine Minitrix bayerischen Nebenbahn 2-Achser ausprobiert, laut deinem Bild vergrößert sich der Abstand zwischen den Puffern dadurch deutlich https://gleis1.shop/products/uebergangsbrucke-spur-n-donnerbuechse-bayerisch , du hast dort für sowohl mit als auch ohne Scherengitter eine Kupplungs-Länge von je 14,5 mm angegeben :
Minitrix 91039 BCi DRG B NEM 14,5 mm NEM 14,5 mm
Minitrix 91040       Ci DRG         B   NEM 14,5 mm NEM 14,5 mm
Ist das mit Absicht, oder ein Versehen ?
Bei der preussischen Brücke https://gleis1.shop/products/uebergangsbrucke-spur-n-donnerbuechse-preussisch und dem Standard-Übergang https://gleis1.shop/products/uebergangsbrucke-...uechse-scherengitter sieht das enger aus, mit dem Pufferabstand.
Wie 'kurz' ist den der Magnet unter den Brücken, der zwischen die beiden Magnetkupplungen kommt ?
Interessant. Danke für den Link.
Aber wo ist da jetzt der Unterschied zu den von mir verwendeten PEHO (330)-Magnetkupplungen?
Die verwende ich schon lange in meinen Modellen, sogar stromführend.
LG Uli 🙋🏻‍♂️
die Frage ist natürlich auch ob diese Magnetkupplungen kompatibel mit denen Von Peho und 3dprint4moba sind?
werde ich mal testen. Gut finde ich die Liste wo man direkt die richtige Länge für die Wägen findet.
Bin mal gespannt auf das Ergebnis.....
@2
Hallo Uli,
hat man bei Peho auch unterschiedliche Kupplungslängen, um stets ein geschlossenes Zugbild zu haben?
Das könnte der große Unterschied sein. 😉
Was ich interessant finde, ist der Ansatz, Magnetkupplungen für jedes Wagenende individuell zu konfigurieren. Sehr lehrreich auch die Beschreibung, daß die Kupplung mit dem Faltenbalg oder Gummiwulst bündig abschließen sollte. Ich nehme an, daß bei Güterwagen die Puffer als Referenz dienen. Es wäre nur sehr hilfreich, wenn es eine Art Meßlehre gäbe, die man in die Kupplungsaufnahme steckt und an der man dann die korrekte Distanz ablesen kann. Kommt vielleicht noch?
Der Preis ist gegenüber 3Dprint4Moba niedriger; bei Erhard gibt’s übrigens auch Magnetkupplungen in vielen unterschiedlichen Längen, und auch stromführend, was das Durchschleifen von Beleuchtungslitzen vereinfacht.
Andy
ich finde diese Kupplung auch nicht schlecht, aber befürchte, dass das Höhenspiel fehlt. Die Enden sind nicht abgeschrägt. Das ist bei Peho auch so und hat schon zu Problemen geführt. Die Arnold Magnetkupplung ist in dieser Beziehung perfekt. Auch 3dprint4moba macht keine Probleme. Habe noch nichts getestet und ist nur der Eindruck von den Abbildungen.
Andre
Ich finde das Konzept schön aber bitte mit Vorsicht genießen. Die kurzkupllungskulissen entscheiden, wie sich das Fahrzeug in Kurven, Gegenkurve ins Besondere bei geschobenen Wagen verhält. ASM hat da ja bei den Puffern was versucht und musste dann einlenken, weil bei bestimmten Loks zur Überpufferung kam. Das heißt, manchmal kann ein Wagen eine ideale Kupplung haben, aber wenn die andere Seite davon weit weg ist, kann die Toleranz beider Kupplungen notwendig sein, um nicht zu entgleisen.
Am besten haben es die Modellbahner mit großen Radien. Aber auch sie.müssen es ausprobieren.
LG,
Gabor
freut mich echt, dass meine Kupplungen für Euch eine brauchbare Lösung bieten!
Eigentlich hatte ich die Kupplungen nur für mich entwickelt. 16 Versionen hats gebraucht, bis ich vor etwa 2 Jahren komplett damit zufrieden war. Aktuell gibt es 19 verschiedene Längen. Ja und dann wollte jeder, der meine Wagenabstände auf Fahrtagen live gesehen hat, plötzlich auch welche davon. Inzwischen sind es über 5.000 Wagen, Loks und Triebzüge, die mit den Kupplungen unterwegs sind. Es wurden immer mehr Anfragen und jetzt gibts endlich den Shop dazu.
Die Referenzliste mit den Empfehlungen für Personen- und Güterwagen https://gleis1.shop/pages/spur-n-magnetkupplung-laengen-referenzliste werde ich weiterhin ergänzen, eine Liste für Loks und Triebzüge wird demnächst kommen. Wenn jemand weitere Werte für die Liste hat, sehr gerne!
die Übergangsbrücken sind in der Länge alle gleich, weil sie so zwischen alle Donnerbüchsen und Länderbahnwagen mit KKK der verschiedenen Hersteller passen, alle durch R1 laufen und auch untereinander getauscht werden können. Also auch zwischen beliebigen Kombinationen der verschiedenen Wagentypen von Fleischmann, Minitrix und Brawa. Was ja durchaus vorbildgerecht ist.
Bei den zweiachsigen Minitrix sind die Puffer kürzer, da könnte man theoretisch auch eine kürzere Brücke einsetzen, damit die Puffer weiter zusammenkommen. Wenn es Bedarf für eine spezielle, kürzere Minitrix Brücke gibt, dann wird die auch noch kommen. Die passt dann aber nur für und zwischen die zweiachsigen Minitrix. Btw, ohne Brücke würden auch 13,7mm passen. Geändert, danke für den Hinweis. Aber mit Brücke ists halt einfach schöner :)
Die Magnete unter der Brücke haben 1,8mm. Zu den Übergangsbrücken wird spätestens im Juni ein fettes Video kommen. Dann sieht man auch gut die Brücken zwischen den Wagen der verschiedenen Hersteller. Und auch den (vorbildgerechten) Übergang zwischen Donnerbüchsen und 3yg Wagen mit den Kurzbrücken.
Hallo Andy,
eine Messlehre hatte ich schon überlegt. Macht aber keinen Sinn, weil es um Unterschiede von 0,25mm in der Gesamtlänge (2 Kupplungen) geht, also um 0,125mm zwischen den Markierungen. Das wäre auf einer Skala nicht mehr ablesbar. Ich mach das eigentlich so, dass ich zuerst eine 13,2 mm Kupplung einstecke und damit teste. Bei Bedarf dann tauschen in kürzer oder länger.
Stromführende Kupplungen hab ich auch, nur noch nicht im Shop. Muss jetzt erst mal den Shop, die Basics und das Ganze außen herum richtig ins Laufen bringen, dann kommen noch ganz andere Dinge. So ein Online-Shop ist doch mehr Arbeit als gedacht. Gewerbeanmeldung, Shop Einrichtung, Produktinfos, Fotos, Design, Versandetiketten, Verpackung, Tests, Videos… Habs bisschen unterschätzt ;) Aber ich geb mir echt Mühe, dass jeder zufrieden ist und den gleichen Spaß mit den Kupplungen und Brücken hat wie ich. Euer gutes Feedback bisher spornt mich an! Danke!
Cheers, Steffen
Die von Gleis_1 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich hab jetzt mal 13,7er zum testen für meinen ICE-T bestellt. Ausserdem noch 15,0 mm für die Jägerndorfer City Shuttle Wagen. Die waren ja unfahrbar, wenn man sie geschoben hat. Ich hoffe, das wird dadurch besser.
Weiterhin bin ich gespannt zwecks der Multi-Kupplungen für die älteren Roco- und Arnold-Wagen ohne NEM-Schacht. Die werde ich aber erst bei der nächsten Bestellung beilegen.
Ich habe auch eine Bestellung platziert, die sich vornehmlich auf die Brawa TWINDEXX Züge (Vario und IC) und mit Standardlänge 14.mm für die Metronom Wagen konzentrieren.
Gruß aus Nordertown
Hallo Steffen,
eventuell habe ich es überlesen, sind Deine Kupplungen mit den Peho-Kupplungen kompatibel? Haben also die gleiche Polung?
VG Martin
Hallo Martin,
ja, die Polungen sind identisch und die Kupplungen sind kompatibel.
Cheers, Steffen
So einer bin ich. Der Nachteil von Magnetkupplungen ist die fehlende Fernentkupplungsmöglichkeit, das gilt nicht nur für die Köf sondern auch für Entkupplungsgleise.
Die Umrüstungen meines Fuhrparks ist im Gange, langfristig wird es einen Wagenpark für den Einzelwagenverkehr geben, der mit Standard-Kupplungen ausgerüstet bleibt, um Rangieren und Fernentkupplen zu können. Je jünger die Epoche, umso unkritischer diese Einschränkung.
Meine Gleis 1 Kupplungen sind heute angekommen - sehen schonmal sehr gut aus - und warten jetzt auf den Test
Simon
Ich sehe auch eher bei den Personenzügen den Einsatzbereich der Magnetkupplungen. Sicherlich mag es Güterwagen geben, denen man mit Magnetkupplungen dieser Art ein homogeneres Zugbild verschafft. Aber bei den meisten Güterwagen, vor allem die Offenen (z.B. Rungen) mit Trittpodesten und Geländer verpufft eine Kupplungsabstandsverkürzung, weil sie einfach nicht auffällt. Der Rangierfaktor wurde ja bereits angesprochen.
Ich werde sie bei mir definitiv nur im Personenverkehr einsetzen.
Gruß aus Nordertown
Ich setze Magnetkupplungen auch vermehrt in meinen Güterzügen ein, Jede alte Klauenkupplung die ungewollt während der Fahrt entkuppelt wird sofort durch eine Magnetkupplung ersetzt. Außerdem hat man deutlcih weniger Ziehharmonika-Effekte beim Anfahren und sonstigen Geschwindigkeitsänderungen, die selbst mit guter Motorregelung immer wieder auftreten.
Ole
Das ist natürlich ein Argument, das ich nicht bedacht habe. Es spielt also nicht nur die Optik, sondern auch die Betriebssicherheit eine zu beachtenden Rolle.
Guter Hinweis.
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus,
Guter Hinweis.
Und genau da beginnt das Dilemma. Gerade Güterzüge mit Einzelwagen verschiedener Hersteller unterschiedlichen Alters in wilder und oft unterschiedlicher Reihenfolge haben ein erhöhtes Entkupplungsrisiko....
Simon
habe mal testweise bestellt für die Piko Silberlinge. Passt perfekt Balg an Balg. Und trotzdem hebeln sich die Wagen bei meinem Testkreis mit Tomix R333.3 mm nicht aus. Ich bin begeistert.
Das werde ich wohl mehr bestellen müssen
Die von N-forever zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Sascha,
kannst Du mir noch einmal erklären welcher von den 2 Magneten, in Fahrtrichtung gesehen, der Nordpol ist.
Bin da nicht ganz schlau geworden.
Gruß Chrisoph
Hallo Christoph ,
da fragst Du besser Steffen ( Gleis_1  ) .
Der baut und vertreibt die Magnetkupplung.
Ich habe lediglich das Video dazu gefunden und hier vorgestellt.
Gruss ,
               Sascha.
Hallo Christoph,
da meine erste zweipolige Magnetkupplung zu den Peho Kupplungen passen sollte, habe ich die Magnete kompatibel angeordnet. An der Ausrichtung habe ich seitdem nichts mehr geändert. Welcher der beiden Magnete die Nordseite in Fahrtrichtung hat, habe ich nie versucht herauszufinden. Spielt aber im Einsatz keine Rolle,
Cheers, Steffen
Hallo aus dem Siebengebirge...
ich habe die Magnetkupplungen für meine Jaegerndorfer Wiesel Dosto´s und die CityShuttle Wagen bestellt, die ja länger als die Standart Profikupplungen sind. Mit der mitbestellten Standartlänge habe ich diese nun hinter meinem Achensee Taurus oder der ÖBB Herkules laufen und bin begeistert.
Auch meinen FEX Dosto´s von Minitrix habe ich die Magnetkupplungen bestellt, da dies mit den Profikupplungen nicht so recht zusammenhalten wollten. Auch hier, perfekte Kupplung und sehr nah beieinander.
Tolle Arbeit, tolle Kupplungen und auch ein toller Service auf der Gleis1 Homepage mit den Vorschlägen für einzelne Wagen!
Danke! LG Kai
Weiss jemand von euch, ob die Multimagnetkupplung auch für die Kato Rhb Wagen passt?
Gruss Beat
Hallo Steffen,
ich probiere gerade die ersten Magnetkupplungen aus.
Bis jetzt bin ich begeistert. Funktioniert alles bestens.
Meine Frage: Schließen Deine Kupplungen eigentlich auch sicher in Kurven? Ich kann es nach meinen ersten Versuchen bejahen. Wenn also ja, dann fehlt dieser Vorzug mMn noch in Deiner Aufzählung der Highlights
Wo brauche ich das? Wenn ich einen entgleisten Waggon herausgehoben habe, muss ich bei herkömmlichen Kupplungen aller meistens erst auf ein gerades Gleis fahren, bevor der Restzug, wenn überhaupt, wieder verbunden werden kann.
Hi!
Habe soeben mein ICE2 von Fleischmann mit der neuen Gleis-1 Kupplung (13,2mm) umgerüstet. Der ICE2 ist momentan noch nicht in der Liste von Steffen enthalten. Er lässt sich kürzer kuppeln als der ICE1, der mit 14mm angegeben war. Kann bestätigen, dass 13,2mm ziemlich gut aussieht. Eventuell geht es noch ein Tick kürzer, weil die Faltenbelege leichtes Spiel haben.
Hier zwei Bilder, einmal mit der Gleis-1 Kupplung in 13,2mm und einmal zum Vergleich mit der kurzen Variante der neuen Arnold-Magnetkupplung, deren Länge ich auf 13,8mm schätzen würde. Die Möglichkeit die Kupplungen in kleinen Längenunterschieden perfekt an die Modelle anpassen zu können, finde ich einfach genial.
Ole
Die von ncoaster zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hab die Kupplungen von Steffen schon seit über zwei Jahren im Einsatz und in vielen, auch älteren Wagen. Die älteren Kupplungsaufnahmen sind teilweise sehr knifflig umzubauen, da geht das langsamer. Hab jetzt fast die Hälfte meines voluminösen Wagenparks umgebaut. Und wenn es in den Kurven eng wird, einfach eine etwas längere Kupplung einbauen. Und schön ist, dass es egal ist, wenn die Federn in den Kulissen nachlassen oder sich ganz verabschieden.
Beim Rangieren helfen nur die Wurstfinger. Auf der Anlage habe ich viele Entkuppler verbaut, aber mit mäßigem Erfolg. Auch bei Klauen- oder anderen Kupplungen muß man nachhelfen.
Beim Einbauen darauf achten, daß die Beschriftung der Kupplungen nach unten zeigt, dann passt alles.
Gibt es denn nicht eine Möglichkeit, einen Entkuppler zu bauen, der die Anziehungskraft der Magneten stört oder so? Ist das überhaupt physikalisch möglich?
Fabian
Gleis1, 3Dprint, Peho, Arnold.....was gibt es noch? Dazu unterschiedliche Längen, stromführend usw. Und auch noch die verschiedenen Aufnahmeschächte.
Mir schwirrt der Kopf.
Ich denke, es wird Zeit, daß sich das
N-BahnMagazin mal ausführlich mit dem Thema beschäftigt und die Kupplungen vergleicht. Auch die Preise sind nicht ganz unwichtig.
Trotzdem, eure Erfahrungsberichte sind auch hilfreich.
Gruß aus Berlin
heute ist meine Bestellung von Gleis 1 angekommen. Sehr nett gemacht! Besonders schön die Übergänge für die Donnerbüchsen. Für Schnellzugwagen habe ich jetzt echtes Balg-an-Balg, wegen der genauen Längen.
LG Rimbert
Die von RJK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Folks,
auch ich habe einige Wagen mit Gleis-1 Magnetkupplungen ausgerüstet.
Testweise habe ich nur zwei Längen bestellt: die lt. Referenzliste 12,5mm Version für meinen Brawa TwinDEXX IC und dem baugleichen TwinDEXX Regio, sowie die 14mm (Standard)Länge, die ich für meine Metronom-Wagen von Minitrix vorgesehen hatte. Den Abstand von 14mm habe ich gemäß der Grafik "Messpunkte" selbst ermittelt, stellte sich später jedoch als irrelevant heraus. Warum, erkäre ich später.
Dieses Bild
Nach Erhalt der Lieferung habe ich euphorisch mit den 12,5mm Kupplungen begonnen. Zuerst beim TwinDEXX IC. Der Umbau war schnell erledigt - die Vorfreude zum enggekuppelten Zug ebenfalls. Das Zugbild Faltenbalg an Faltenbalg (fast ohne Spalt) war nur im geschobenen Betrieb zu erreichen.
Dieses Bild
Wenn die 146 die Wagen zog, war wieder ein deutliche Spalt zwischen den Faltenbälgen erkennbar.
Dieses Bild
Beim baugleichen TwinDEXX Regio wiederholte sich das Ganze.
gezogen
Dieses Bild
geschoben
Dieses Bild
Nach diesem Ergebnis habe ich vorerst auf den 14mm-Test verzichtet.
Nach Kontaktaufnahme und bebildeter Schilderung des Sachverhalts wurde mir eine 12mm Kupplung zum weiteren Test zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis war deutlich besser, wenn auch noch nicht zufriedenstellend. Es war immer noch ein erkennbarer Spalt vorhanden.
Dieses Bild
Ich warte jetzt auf die 11mm Version, die ich für die effizientere Lösung erachte. Sollte ich falsch liegen und die Kupplung ist doch zu kurz, kann ich sie mit der 12mm Kupplung am anderen Wagen kombinieren und zum Mittelwert von 11,5mm testen.
Wie erwartet haben die 14mm Kupplungen beim Metronom ebenfalls mit deutlichen Zwischenräumen meinen Erwartungen nicht entsprochen.
Dieses Bild
Hier habe ich kurzen Prozess gemacht und die 12,5mm Kupplungen eingesetzt. Und das war genau richtig so.
Auf Zugbelastung ergibt sich nur ein minimaler Spalt, der absolut tolerierbar ist und im Stand ohnehin wieder verschwindet.
Dieses Bild
Dieses Bild
Alle Testfahrten wurden auf einem Kato-Oval mit 25cm Radius durchgeführt. Insbesondere bei den Tests mit den Verkürzungen habe ich natürlich auch den geschobenen Betrieb im Auge gehabt. Es gab in keiner Konstellation ein Aushebeln durch Überpufferung. Das ist mir nur beim ersten Test mit der 146 passiert. Die Lok durfte keine 12,5mm Kupplung bekommen.
Dieses Bild
Da war eine 14mm Kupplung von Nöten. Aber diesen Fehler macht man nur einmal.
Anbei mehrere Bilder meiner Testkonstellationen, auch mit Kurvenbildern.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Wie oben erwähnt noch eine Anmerkung zur Längenermittlung. Die vom Hersteller zur Verfügung gestellte Grafik für die Ermittlung der notwendigen Kupplungslänge ist lediglich ein Anhaltspunkt.
Sie zeigt die Kupplung im Auslieferungszustand und dessen Länge. Gemessen werden soll ja vom Faltenbalg (bündig) bis zur Kupplungsaufnahme = Aussparung für die Kupplungsnippel gem. Grafik.
Auch diese Messung wird fehlerhaft sein, so exakt man auch vorgehen möge. Übersehen wird, da er in diesem Zustand nicht auftritt, der Weg, den die KKK-Feder im Falle der Zugbelastung nachgibt. Das sind gerne mal 1-1,5mm pro Kupplung. Schon entsteht der ungewollte Spalt zwischen den Wagen.
Ich habe mir daher - solange noch keine Testkupplungen mit unterschiedlichen Längen zur Verfügung stehen - eine Messvorichtung gebastelt, die diese Parameter berücksichtigt.
Gruß aus Nordertown
(der jetzt auf seine Nachbestellung, ergänzt  mit verschiedenen Längen zum Testen wartet)
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
An sich eine tolle Sache mit den verschiedenen Längen, ich würde mich nur über stromführende Magnetkupplungen in verschiedenen Längen freuen, da ich meine Waggons gern beleuchten würde und durchschleifen würde.
Aber das soll ja evtl noch kommen...
Fabian
Hi Fabian,
...darauf warte ich auch. Stelle ich mir jedoch schwierig vor. Das störende Magnetfeld müsste ja genau das permanete Magnetfeld so beeinflussen, dass sich beide genügend stark abschwächen oder sogar leicht umkehren. Die Neodyn-Magnete in den Kupplungen sind zwar klein, ihre Kraft ist aber sehr hoch und sie sind auch sehr nah beieinander. Ein Störfeld müsste deutlich stärker sein, um einerseits die Distanz vom Gleis und dann noch die bestehende Haltekraft zu überwinden. Hinzu kommt noch: Die Anziehung wird über den (mag.) kürzesten ausgeglichen und die Magnete bewegen sich aufeinader zu. Die Abstoßung hingegen ist nicht zwingend in Gleislängsrichtung orientiert, wodurch Loks und Wagen auch einfach aus dem Gleis gehebelt werden könnten....
Bin gespannt auf eure Gedanken dazu.
Gruß, Felix B.
Elektromagnete kann man schalten und somit auch polarisieren.
Nehmt doch mal Kontakt mit dem miwula auf.
Ich sage nur : Formel 1 Monte Carlo und Achterbahn.
Dort kommen polarisierte Magnetfelder zum Einsatz.
Sowas in 1zu160 wäre der Problemlöser.
Gruß aus Nordertown
Das System passt aber nicht, da hier Magnete per Stromspulen bewegt werden. Letztendlich das System Transrapid oder auch der Entkuppler für die Microtrains Kupplung.
Wir benötigen aber die Aufhebung des Magnetfeldes. Selbst wenn es per Stromspule möglich ist wäre die Frage ob die Magneten dann nicht dauerhaft ihre Magnetkraft verlieren?
Gruß aus Hamburg,
Thorsten
Klar, die Idee muss ja auch zu Ende gedacht werden. Das war nur die Grundidee. Natürlich sind damit nicht die hier debattierten Kupplungen gemeint. Das Konzept muss eine eigene Hardware nach sich ziehen. Kupplung und Ansteuerung aus einer Hand.
Man hätte dann immer noch den Vorteil einer Magnetkupplung, nur jetzt auch beliebig schaltbar zum rangieren.
Sorry Steffen 😜
Gruß aus Nordertown
danke Euch allen sehr für das tolle Feedback sogar mit Fotos hier :) Ich feier das! Freut mich echt, dass auch die Übergangsbrücken gefallen finden.
So ist es. Bei mir fahren einfach alle Wagen mit meinen Kupplungen und die Betriebssicherheit ist eigentlich bei fast 100 Prozent. Entkupplungen = Null.
Und ich drücke auch mal gerne einen 2,5M Güterzug mit mittlerer Geschwindigkeit problemlos über eine Weichenstraße. Es gibt aber ein paar wenige Güterwagen, da hakt die KKK gerne mal. Will jetzt hier keinen Hersteller nennen ;) Macht aber fast nichts, der Wagen entgleist dann, bleibt aber durch die Magnetkupplung im Verband und an der nächsten Weiche geht er wieder von alleine aufs Gleis. Im aktuellen Video kommt auch ein Güterzug vor:
https://youtu.be/HhP82pIHCbg
Die Längen der verwendeten NEM Magnetkupplungen sind alle in der Liste:
Danke! Nehme ich gerne in die neue Liste der "Loks und Triebzüge" auf. Kommt demnächst.
Die stromführenden Kupplungen werden kommen, auch in allen Längen. Sind eigentlich soweit fertig, aber ich bin noch nicht 100 prozentig damit zufrieden. Denke mal dass sie aber noch im Sommer in den Shop kommen, wenn die Tests erfolgreich sind. Die Übergangsbrücken für Donnerbüchsen sind übrigens voll kompatibel zu meinen stromführenden Magnetkupplungen.
Elektromagnete - wenns technisch machbar ist, why not? Bin mir nur nicht sicher, ob das die richtige Lösung für unseren Maßstab ist. Ich hab da ne andere Idee im Hinterkopf. Mehr sag ich mal nicht ;) Vorher stehen auf meiner Roadmap aber noch andere Dinge. Zum Beispiel eine Lösung für den P+S Erzzug, Hübsche AKs für die 151er und die Wagen. Stay tuned.
Cheers, Steffen
Hallo Exitus,
auf den Bildern sieht man, daß die Magnete etwas aus den Druckkörpern herausragen. Können diese nicht etwas mehr ins das Innere eingeklebt werden? Dann würde eigentlich 3D-Druck-Körper an 3D-Druck-Körper andocken und ich schätze, das dann der Abstand ca. 1mm enger sein wird.
Welche Magnete sind denn dafür vorgesehen? 1,5x1,5mm oder 2x1,5mm.
Zu meiner bisherigen Frage, welche Polung (Norden) der in Fahrtrichtung links eingesetzte Magnet hat, habe ich von den bisherigen Herstellern keine Antwort erhalten. Konnten Sie mir bisher alle nicht sagen.
Es geht mir darum, muß ich meine Magnete in meinen Kupplungen seitlich wechseln, damit sie mit Fremdkupplungen magnetisch sich anziehen - sonst stoßen sich die Kupplungen ja ab.
Gruß Christoph
@38: Moin Christoph,
die Magneten müssen etwas aus ihren Halterungen herausragen, damit sie wirklich in jedem denkbaren Fahrzustand eng anliegen können und da keine - z.B. infolge etwaiger Fertigungs-Toleranzen - Luftspalte entstehen.
Wer enger kuppeln möchte, wählt schlicht kürzere Magnetkupplungen, welche es ja inzwischen in nahezu allen Längen gibt.
Besonders gefällt mir bei den Gleis.1-Magnetkupplungen, dass der Querbolzen-Abstand auf den Kupplungen vermerkt ist:
Wenn man viele solcher Kupplungen in Betrieb und auf Lager hat, ist das äußerst hilfreich.
Genau das hatte ich auch mal einem anderen Hersteller bei seinen unterschiedlich langen Profikupplungs-Alternativen für seine nächsten Auflagen vorgeschlagen, erhielt von dort recht ungewohnt aber nur eine kühle, wenig kundenorientierte Absage ...
Beste Grüße, Norrskenet
Hallo Christoph,
Das ist Absicht, um Abkippungen bei Absätzen abzufangen. Sonst würde die Magnetkraft nachlassen. Natürlich ist das bei der Länge der Kupplungen berücksichtigt.
Wenn Du mir per PN Deine Adresse schickst, dann schicke ich Dir ein Testpaar zu, dann kannst Du die Polung bei Dir testen.
Cheers, Steffen
Hallo zusammen, hallo Steffen,
habe heute meine "Testlieferung" mit dem Standardmass 14 mm bekommen (plus Bonus 1 x 13,2 mm ... vielen Dank)
Habe zuerstmal meinen Interregio mit den Fleischmännern ausgerüstet (waren grad aufm Gleis) und wollte den Wendebetrieb testen, denn, der hatte mit der Normalkupplung und auch mit der Erbse nicht funktioniert. Spätestens in der zweiten Kurve flogen die Wagen raus.
Magnetkupplungen (die Lok noch nicht) eingebaut, und ... beide Richtungen laufen blendend !!
Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir einen IR-Steuerwagen schenkt ... denn, der fehlt mir noch.
Als nächstes kommt der Jägerndorfer Transalpin dran, den dort hatte ich irgendwann die Kupplung vom Steuerwagen "verramscht" ... aber das teste ich erst morgen.
Dennoch ... der erste Eindruck ... SPITZE !!
Udo
heute der zweite Tag, und ich habe meinen Jägerndorfer Transalpin mit der "verramschten" Kupplungskulisse im Steuerwagen mit den Magnetkupplungen ausgerüstet.
Und der Steuerwagen fährt, nach über drei Jahren Pause, wieder mit ... und das auch im Wendebetrieb.
Da habe ich noch so ein paar Kandidaten, die ich z.Z. immer nur als "letzter" Wagen verwenden kann.
Wahrscheinlich werde ich bei den 14 mm Kupplungen bleiben, wegen der Einheitlichkeit (bei eventuellem Tausch. ... wo ist welche drin?).
Ja, und meine alten Äuglein sind halt auch nimmer das. Ich habe den Eindruck, das die 14 mm Kupplung bei den Wagenzwischenständen in etwa denen der Erbse entspricht.
Dennoch werde ich irgendwo noch die 13.2 mm testen, aber wichtiger als die Zwischenstände, nein, das Wichtigste, ist für mich ganz einfach ein störungsfreier Betrieb, und dern habe ich bei den umgestellten Zügen nun.
Ich hätte wahrscheinlich mit anderen Magnetkupplungen ähnliches erreicht, aber irgendwie kam mir eben der Steffen mit seinen Kupplungen im richtigen Augenblick über den Weg ... und voila ... ich bin auch heute noch, nach zwei Tagen sehr zufrieden.
Werde nun in den nächsten Tagen eine Bestandsaufnahme machen und "Nachschub" ordern.
Grüsse aus Riegelsberg
Udo
PS  Das ist KEINE Werbesendung für Gleis 1
Ja, das stimmt. 14 mm ist auch das Normmaß.
Manche Wagen brauchen aber auch etwas längere Kupplungen (Arnold, MW-Modell, ...).
Bei einigen anderen kann man aber auch deutlich kürzer fahren, weil die Schächte zu weit außen sind. Von daher sind die Vorschläge aus der Tabelle schon eine gute Hilfe.
Dietrich,
der auch schon einige Gleis-1-Kupplungen erfolgreich benutzt.
Genau so ist es = es sind "Vorschläge" und nicht in Stein gemeißelte Werte.
Siehe Post #31 nach. Da gehe ich auf die "Messdifferenz" und deren Ursache näher ein. Nebst Bildern.
Kernsatz:
Gruß aus Nordertown
PS: sowie ich die dort angekündigten 11mm Kupplungen habe, werde ich darüber berichten.,
… and here are the results oft he German Jury:
Twelve Points go to …… GLEIS 1
Oh, sorry , falsches Programm…
Es hat etwas länger gedauert, da ich einiges mehrfach gegentesten musste und abweichende Ergebnisse erhielt.
Zuerst die Info, dass die 11mm Kupplungen zu mutig gedacht waren. Die konnte ich beim besten Willen keinem Modell zumuten, genau genommen habe ich kein passendes Modell dafür in meinem Bestand gefunden. Vielleicht bei den Güterwagen, mal schaun‘ …
12mm Kupplungen wurden erfolgreich eingesetzt in:
DB Doppelstockwagen Hobbytrain H22010 (blau) + H22030 (grün) - passt perfekt gezogen und geschoben
Wagenset "ALEX" Fleischmann 881901 - passt perfekt gezogen (super Zugbild) - im geschobenen Betrieb bei 10 Kurvenfahrten zwei kurze Wackler beobachtet (bei Radius größer 25cm aber unkritisch). ALEX als Wendezug kommt bei mir nicht vor.
12,5mm Kupplungen wurden erfolgreich eingesetzt in:
Doppelstock Wagenset Trix 15824 (Regio)
Doppelstock "Tipp-Ex" Design Trix 15838
D-Zugwagen IC-Design Roco N24481
Dosto Mint/Weiss Minitrix 13771G
Minitrix Metronom - verschiedene Sets und Einzelwagen.
13mm Kupplungen passen in:
Fleischmann Silberlinge, stellvertretend eine Artikelnr. 8142 K
13,5mm Kupplungen für:
D-Zugwagen Rot-Beige Fleischmann stellvertretend eine Artikelnr. 8112 K
D-Zugwagen Grün-Beige Fleischmann stellvertretend eine Artikelnr. 8194 K
14mm passen zu:
Minitrix Wagenset Flughafenzug Artikelnr. 15847
Lemke Collection FLIXTRAIN (verschiedene Sets) Beispielhaft Artikelnr. LC95004 Set IV 3-tlg. Bimz264
Fleischmann Dostos, mangels OVP und Artikelnr. hier die Wagennummern
50 80 80-35378-4 DBbzf (Steuerwagen)
50 80 26-35125-6 DBz
50 80 36-35076-9 DABz
50 80 26-35230-4 DBz
50 80 36-351148 DABz
Und zu Guter Letzt noch eine Produkttoleranz bei Brawa:
Während der Regio-Triebwagenzug super mit den 12mm Kupplungen klarkommt und sauber in beiden Richtungen fährt, ist bei der (eigentlich baugleichen) IC-Version doch der eine und andere Wackler in der geschobenen Betriebsart beobachtet worden. Bei meinem Test hatte ich nur eine defekte 12mm Kupplung und die 12,5mm Kupplungen zur Verfügung. Da hat es gepasst. Ein Mischbetrieb ist aber auch nicht sicher, habe ich leider beim Gegentest feststellen müssen. Ich habe daher alle IC-Wagen wieder auf 12,5mm (lt. Referenzliste) umgerüstet.
Gruß aus Nordertown
Edit ... Schreibfehler
@Exitus Ich hab die 12,2mm Kupplung ausprobiert (bei IC2 und Nah S.H. Twindexx von Brawa), aber die war mir ein Tick zu eng im geschobenen Betrieb (Puffer berührten sich im Radius 282mm). Ich hab auch auf die 12,5mm Variante gewechselt, für eine bessere Betriebssicherheit. Scheint ein guter Kompromiss zu sein.
Letztendlich hängt es stark davon ab welche Radien man hat, und auch ob man steile Rampen hat. Gerade die eingeschränkte Bewegungsfreiheit bei vertikaler Drehung, kann ein Problem sein, wenn man Gummiwulst an Gummiwulst fahren will.
Ole
Hat jemand schon die Piko-Silberlinge probiert, welche Grösse dafür passen würde?
LG Mike
@47: Moin NMike,
lt. Gleis 1-Referenzliste 13,2mm:
Vielen Dank, Nordlicht!
LG Mike
Brauchst Du nicht für Deine Graffiti-Lok und dem Ergänzungsset = Wagen die Maße von Minitrix-Silberlingen?
Gruß aus Nordertown
@Mike
ich bin jetzt bei 12,7. Sind noch enger und gehen durch den Katoradius R348 problemlos durch. Kleiner Radien habe ich nicht.....
@ Exitus: die Minitrixe sind ja noch nicht da. Bis jetzt hab ich nur Pikos.
@ Frank: danke, so sieht es Radienmässig bei mir auch aus. Werde ich testen!
LG Mike
Meine Fleischmann Silberlinge habe ich mit 13mm erfolgreich getestet, auch geschoben mit Steuerwagen.
Siehe
Gruß aus Nordertown
Hallo Freunde,
tolle Sache diese Magnetkupplungen, doch was passiert beim Überfahren der Reed-Kontakte???? Da braucht's dann noch eine aufwändigerer Steuerung um umgewünschte Auslösungen zu vermeiden. Oder sind die Magnete so schwach, dass da nichts passiert? Wer hat dazu bereits Erfahrungen gemacht?
Fragt sich Ulrich und ist auf eure Beiträge gespannt
Moin Ulrich,
am Besten: selber testen!
Denn was nützt es dir, wen jemand sagt; "Die Dinger lösen nichts aus.", auf deiner Anlage aber schon...
#54 Hallo Ulrich!
Hier wirst Du fündig: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...lung%20Reed&sb3=
Das, was alle Magnetkupplungen machen, ist verlorenen Metallteile in den Gleisen sammeln:
So hat bei mir einmal eine Magnetkupplung (stromleitend) ein Federblättchen einer GFN Kupplung (alt gefunden und einen Kurzschluß verursacht.
Ihr glaubt nicht wie lange ich gebraucht habe, um die Ursache zu finden
Moin zusammen (und speziell Steffen),
gibt es vielleicht auch schon Referenzen für den Jägerndorfer Rh 4030 (speziell 4030 220.0 - Art.Nr. 73020)? Ich bin ob der etwas (sagen wir) eigenwilligen Kulisse mit meinen Experimenten diverser Ansätze noch nicht so ganz zufrieden...
Vielen Dank im Voraus & beste Grüße
Moin Sven,
ich hab den Rh 4030 leider nicht, Aber die Kupplungskulissen meine Jägerndorfer Wagen (Cityjet und Cityshuttle) sind auch ein bisschen speziell. Ich bekomme sie mit meinen NEM 15 und 15,5 zwar absolut betriebssicher gekuppelt, gezogen und geschoben. Aber gezogen bleibt ein kleiner Spalt, bedingt durch die sehr weiche Aufhängung der KK.
Aber: Ich hab mal jemanden angeschrieben, der seinen Jaegerndorfer Transalpin auf meine Kupplungen umrüsten wollte. Stay tuned,
Cheers, Steffen
Moin Steffen,
vielen Dank! Aber bitte finde dann auch heraus, welchen Transalpin der Bekannte umrüsten wollte, den 4130 oder 4010.
Denn der letztgenannte vervollständigt zwar Deine schöne Liste, hilft mir bloß nicht als Referenz. 😉
Hi Sven,
Hi Steffen,
und so ist es auch ... es ist der 4010 (JC74012 Triebwagen ÖBB 4010.06).
Eben noch zur Info. Ich habe die 14 mm verwendet, da es mir um die Betriebssicherheit geht (auch im Schubbetrieb).
Da hatte ich auch noch das Problem mit einer "defekten" Kupplung am Steuerwagen (nach dem Öffnen des Wagens hab ich die nimmer hingekriegt) die da nur so "lapprig" rumhängt. Aber mit der 14 mm Kupplung fährt er dann auch im Schubbetrieb. Es ist ein leichter Spalt, für mich aber passt es ....
Ich schaue, dass ich mal ein Photo mache.
Vielleicht teste ich auch noch mit 13,2 mm, aber ich sage das lieber ... Never change a running system ...
Udo
Moin Udo,
vielen Dank für die Info. Ich dachte mir. schon, dass es wohl der 4010 ist.. 😉
Der nützt mir nichts beim 4030. Mal schauen, ob ich das Testset bestelle, denn ich befürchte fast, dass Motor- und Steuerwagen beim 4030 andere Längen benötigen, als der Mittelwagen.
Ich werde berichten, wenn es soweit ist.
dennoch hier die Bilder, auch zur evtl. Info für andere.
Gleis 1 Magnetkupplung 14 mm
Bild1: Zug, mit geringem Spalt
Bild2: Schub, ohn (für mich) sichtbaren Spalt
Udo
Die von UdoL zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke Udo,
sieht sehr gut aus! Was hast Du beim Triebkopf eingesetzt? Zu dem ist der Abstand ab Werk ja etwas größer als zwischen den Wagen.
Hi Folks,
woll'n wie doch mal die Kirche im Dorf lassen und uns nicht zum Nietenzähler degradieren. Derart minimale "Spaltmaße" sieht man nur in dieser "Labor-Situation", nicht im laufenden Betrieb. Oder läuft man neben dem Zug in unmittelbarer Sichtweite her? Wohl kaum.
Ein u.U. nicht vermeidbarer minimaler Spalt ist im Interesse der Betriebssicherheit definitiv tolerierbar und allemal besser als der vorherige Zustand.
Ich habe bei meinen Tests auch zurückrudern müssen, weil ich es übertrieben hatte. Den Zahn habe ich mir ziehen lassen müssen.
Und gegen Fertigungstoleranzen im gleichen Modell hast Du sowieso schon verloren.
Also keep cool und lass' die 5 mal gerade sein.
Gruß aus Nordertown
Hi Sven,
auch da habe ich die 14 mm drin, mit identischen Ergebnissen
Bild1: Triebwagen_Zug
Bild2: Triebwagen Schub
Udo
Moin Udo,
da ist der Abstand aber doch noch (gezogen) wie ab Werk einen Hauch größer, als zwischen den Wagen. Ich denke, da geht 13,5 oder 13,7mm
Nun warte ich nochmal, ob es Erfahrungen zum 4030 gibt, bevor ich mal loslege. Will ja keine doppelten Versandkosten zahlen... 😇
Hi Sven,
diesen "Hauch" nehme ich mit meinen armen, alten Äuglein nicht mehr war ... für mich passt es ... 😇
Noch nen schönen Tag
Udo
Servus; zum JC 4030 wurde bezüglich (Magnet)Kupplung in desem thread geschrieben;
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1406901&sb1=jc%204030
relevantester auszug daraus;
Hab mich mit dem Kupplungs abstand etwas gespielt, man könnte auf 10.6mm zapfenabstand gehen ( Getestet bei mir mit Kato Schienen R 249), damit kann man noch geschoben und gezogen fahren, mit einem Zapfenabstand von 10.4 geht es nur noch gezogen.
lg Andi
Servus Andi,
ja, stimmt, da war doch was... Danke für das Anschubsen in diese Richtung; hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Sind Deine getesteten 10,6mm auch im Gegenbogen bestätigt? Ich würde vielleicht auf 11mm gehen, um noch ein paar Angst-Zehntel zu haben.
Gegenbogen ist kein problem,
Topp! Danke Dir, Andi.
Einen schönen Abend und beste Grüße
Moin aus dem Siebengebirge,
meine zweite Lieferung ist gerade unterwegs. Jetzt sind die Karwendel-Express Wagen (Liliput) dran und die schweizer Eurocitywagen (Fleischmann) von meinem Sohn. Beide bekommen die 13,2 mm Variante.
Die eigenen Profikupplungen bei den schweizer Fleischmann-Wagen lösten sich immer mal wieder. Das wird jetzt abgestellt.
LG Kai
Moin zusammmen,
ich habe nun auch bestellt. Zunächst für meinen Rh 4030 und für meine vier Rh 4010. Beim Triebkopf werde ich anstatt der 14mm dann mal 13,5mm probieren.
Können wir, die bestellt haben nach Einbau und Gutbefund uns darauf einigen, dass wir Steffen immer schön mit Hersteller, Artikelnummer und Baureihe/Wagentyp "füttern"?
Das macht es uns allen bei evtl. Nach-/Neubestellungen einfacher.
Setzt natürlich voraus, dass Steffen die Liste akribisch weiterführt... 😉
Vielleicht ist sogar ein jeweiliges Foto sinnvoll, aber das müsste Steffen ansagen, ob das in der Liste zu verarbeiten ist.
Denn ich denke, dass auch dieser Thread (logischerweise) irgendwann nach unten im Nirvana verschwindet.
heute ist meine Lieferung angekommen. Ich habe alle meine Rh 4010 Wagen mit 14mm ausgestattet (Danke Udo, für den Tipp), allerdings die Triebköpfe mit 13,5mm - passt!
Den Rh 4030 habe ich mit 11mm ausgestattet (Danke Andi, für Deine Angaben), passt ebenfalls!
Die Angaben habe ich an Steffen für seine Referenzliste weitergegeben.
Meine variablen Wagenzüge belasse ich bei den vorher verbauten Spur 9 SK-Kupplungen, aber ich werde meine festen Wendezüge und Triebzüge einmal durchgehen und diese dann wohl auch auf die Gleis 1 Kupplungen umrüsten. Von mir gibt es eine klare Empfehlung!
Hallo Steffen,
danke für dieses interessante neue Produkt mit den vielen Abstufungen bei den Kuppelabständen. Damit werde ich sicher auch ein paar Züge ausstatten.
In deiner Referenzliste bin ich allerdings auf diese inkonsistente Angabe gestoßen:
Fleischmann 8122K Silberling NEM 13,2 mm
Die alten Silberlinge 8120 - 8122 gab es nie mit Kinematik. Die Silberlinge mit Kinematik gab es dann ab 1988 überarbeitet mit der Kinematik als 8140K - 8142K.
Fleischmann hat dann rund 10 Jahre später dann die 8121K - 8125K produziert. Das waren dann die ersten Doppelstockwagen der DB AG in Mintfarben. Die Katalognummer 8121/8122 wurden dabei von Fleischmann doppelt belegt. Das hat bei vielen für Verwirrung gesorgt
https://www.spur-n-datenbank.de/cbliste_1.php?kat=GFN081
hat jemand schon die Länge für Minitrix- Schürzenwagen ausprobiert ? und die 28er Schnellzugwagen ?
Auch jemand für 4achs. bayer Schnellzugwagen ausprobiert ?
Interessant natürlich vor allem auch die Hobbytrain CIWL - Wagen. Sicherlich ein schwerer Fall ?
Fleischmann 4-achs preuss Schnellzugwagen wie der Fleischmann 8080K preuss. Pw4ü in der Liste ?
EDIT: und für die neuen Fleischmann Pwgs 41 - Modelle der letzten Jahre
Meine Lieferung kam heute. Perfekt verpackt, mit einer persönlichen Grusskarte und einem Gleis1 Aufkleber. Meine Piko Silberlinge kuscheln sich jetzt richtig aneinander 😎
Vielen Dank! Super Produkt 👍
LG Mike
nach der ersten Begeisterung habe ich nun noch weitere Kupplungen bestellt und abermals extrem schnell erhalten (inkl. Karte mit sehr netter Ansprache von Steffen! 😉)
Ich habe meinen Et 403 (IC 71 - "Donald Duck") und auch meinen Piko InterCity '79 damit ausgerüstet.
Auch, wenn ich zunächst dachte und auch schrieb, dass ich meine "variablen" Züge nicht mit Magnet-Kupplungen ausstatten möchte, sondern hier bei SK Spur-9 Kupplungen bleibe, mache ich bei meinem Piko IC eine Ausnahme, da diese Wagen vorbildnah so tief im Gleis stehen, dass eine Kombination mit anderen Herstellern obsolet ist.
Da ich mir vorstellen kann, dass Steffen mit der Aktualisierung seiner Ref.-Liste nur schwer hinterherkommt, hier schon einmal weitere Referenzen von mir :
Geschoben und gezogen auf Fleischmann Bettungsgleis R3:
NEM 9,5mm
Modellbahn Union MU-N-T40302  --  ET 403 (IC '71 - "Donald Duck")
NEM 13,5mm
Piko 40660  --  Avmz 111
Piko 40661  --  Apmz 121
Piko 40662  --  ARmz 218
Piko 40663  --  Bm 235
Piko 40664  --  Bpmz 291
Piko 40665  --  Bpmz 291
Bei Piko lässt sich daraus schließen, dass die 13,5er Kupplungen dann logischerweise auch bei den IC Wagen in Produktfarben aus selben Hause passen
Zitat - Antwort-Nr.: 79 | Name: 103 132-7
NEM 9,5mm
warum hast Du die Ente mit Magnetkupplungen umgerüstet? Die werksseitige Scharfenbergkupplung kuppelt doch auch optimal. Ich sehe da keinen Handlungsbedarf.
Gruß aus Nordertown
Moin Hans-Jürgen,
da hast Du natürlich Recht: Die Scharfenbergkupplung kuppelt "1a". Aber da ich sowieso für meinen "Prinzen" Kupplungen bestellt habe, kam es auf drei weitere Paare nicht an.
Es war sozusagen eine "Angstbestellung", da ich meine Modelle nach Betrieb immer wieder in die OVP verräume und mir nicht sicher bin, wie haltbar die Plastik-Scharfenberg ist.
Moin Sven,
Du hättest aber gerne dazuschreiben können, dass die Installation der Gleis1-Kupplung eine Einbahnstrasse ist. Die original Scharfenbergkupplung ist so filigran, dass sie sich bei ungünstigem Griffpunkt beim Herauslösen in ihre beiden Komponenten teilt, die man nicht wieder vereint bekommt. Kupplung kaputt und nicht wieder zurückzutauschen. Meine beiden Mittelwagen fahren jetzt zum Endwagen gekuppelt mit Scharfenberg- und in der Mitte mit Gleis 1-Kupplung.
Der Einheitlichkeit halber werde ich nun auch noch 9,5'er nachbestellen müssen... 9m,5 ist dann aber auch das Höchste der Gefühle, weniger und es hakt. Besser wäre 9,6mm.
Gruß aus Nordertown
Moin Hans-Jürgen,
bei einer Scharfenberg-Kupplung hatte ich beim Abziehen auch zwei Teile in der Hand. Die ließen sich aber ohne Weiteres wieder zusammenstecken. Es ist also keine Einbahnstraße...
Mein engster Radius ist R3 mit dem GFN Bettungsgleis. Da funktioniert es ohne Probleme in beide Richtungen.
Ich wollte mir nun nicht nur um diesen Zug mit anderen Kupplungs-Längen zu testen noch andere Gleisfabrikate und Radien zulegen. Deswegen habe ich in #79 auch präzise die Voraussetzungen angegeben und kann andere Hersteller / Radien nicht beurteilen. 😇
In diese Falle bin ich beim Brawa TwinDEXX getappt.
Der im Set dreiteilige Regio Triebwagen (mit Ergänzung vierteilig) kommt gut mit 12mm Kupplungen zurecht. Die im Prinzip baugleichen TwinDEXX Wagen im IC Design benötigen allerdings die in der Referenz Liste genannten 12,5mm Kupplungen.
Gruß aus Nordertown
Moin Hans-Jürgen,
die scheinen dann ja nicht "baugleich" zu sein, sonst hätte es ja gepasst.
Das sehe ich bei Piko etwas anders und schließe daraus, wie oben ja genau so angemerkt, dass das ändern der Farbe wohl nicht gleich die gesamte Konstruktion geändert hat.
Aber das werden uns vielleicht andere bestätigen oder negieren können.
Ich habe die IC '79 Wagen umgerüstet und nur kühn meine logische Schlussfolgerung für weitere Wagen der Art.Nr. 4066x daraus gebildet...
Die Zwischenwagen sind NICHT baugleich! Die roten haben Tiefeinstiege wie die Steuerwagen. Die weißen haben Hocheinstiege über den Drehgestellen.
Dietrich
Tja, so kann man sich irren, wenn man nicht genau hinguckt.
Danke, Dietrich, für die finale Klärung dieses Irrtums.
Gruß aus Nordertown
erstmal ein herzliches Dankeschön für das tolle Feedback und DANKE an alle, die mir hier im Forum oder per Mail Kupplungslängen für neue Wagen und Züge für die Referenzliste mitgeteilt haben! Ich habe die Liste heute aktualisiert und eine weitere Spalte "User" hinzugefügt. Da steht dann das Namenskürzel von dem, der den Wert ermittelt hat. Wer das nicht möchte: Kurze Info an mich. Das Namenskürzel "NEU" steht für neue Werte, die ich selbst seit dem letzten Update ermittelt habe, Ich hoffe, ich hab keinen Hinweis von euch übersehen. Falls doch, dann bitte ich um Entschuldigung und um eine Nachricht, damit ich den vergessenen Wert eintragen kann.
Und wer noch neuer Werte hat: Her damit ;) Bitte testen mit Mindestradius R3 = 329 m oder kleiner, geschoben und gezogen.
Inzwischen gibts auch ein neues Video, dieses Mal gehts um Übergangsbrücken für Donnerbüchsen:
https://youtu.be/cFINQlTe32k
Danke Markus, dass wenigstens du den Überblick behalten hast! Habs natürlich geändert, 8140K.
Vielleicht hilft dir "Minitrix 18709 Personenwagen Set Nahverkehr: NEM 13,2 mm" weiter, Richtig schön mit komplett geschlossenem Faltenbalg!
Cheers, Steffen
die Kupplungen sehen wirklich gut aus, aber kann jemand etwas über das vorhandene Höhenspiel sagen? Das Ende der Kupplungen sieht aus wie bei Peho. Diese musste ich immer anschleifen, um genug Höhenspiel zu bekommen. Ich habe bis jetzt noch nicht getestet.
Andre
Hallo Andre,
die Problematik mit Höhen kenne ich so gar nicht mit meinen Kupplungen. Der Schaft, der in der NEM Kupplungsaufnahme steckt, unterscheidet sich von den Maßen der anderen Hersteller. Dadurch ist die Kupplung etwas "beweglicher". Auch stehen die Magnete vorne 0,1 mm über, damit es bei Absätzen und Abkippungen keine Probleme gibt. Sieht man auch auf den Fotos.
Probiers einfach mal aus. Die Kupplung hat sich auf den wildesten Modulübergängen bewährt. Wenns bei dir irgendwo nicht geht, dann finden wir eine Lösung.
Anbei noch zwei Fotos des sehr schönen Minitrix 18709 Personenwagen Set Nahverkehr. Da ist mit 13,2mm Kupplungen echt überhaupt kein Spalt zu sehen.
Cheers, Steffen
Hallo Steffen,
in #88 weist du auf das Minitrix Set 18079 hin https://www.trix.de/de/produkte/details/article/18709 , danke .
Darin sind jedoch keine Minitrix Schürzenwagen drin, sondern andere Bauarten, die Schürzeneilzugwagen und eine weitere Eilzugwagen-Bauart :
https://www.dm-toys.de/files/produktfotos/Minitrix/2023/Minitrix_18709.jpg
( die Länge für den Packwagen könnten vieleicht für die 1928er Sitzplatzwagen , Speise- und Schlafwagen passen ? also 13,2 mm wie du schreibst )
Schürzenwagen hingegen sehen z.B. so aus:
https://www.dm-toys.de/files/produktfotos/Minitrix/2018/Minitrix_91044.jpg .
Aber egal, hat Zeit.
Hallo Steffen,
ich warte noch auf die stromführenden Kupplungen von dir ...
Die Wartezeit würde ich damit verbringen, deine Kupplungen notfalls selbst umzubauen. Sind die Magnete eingeklebt oder nur geklemmt, um diese zum Löten von Anschlusslitzen kurz zu entnehmen?
Die entsprechenden Löcher/Durchführungen für Litzen/Kabel sind zumindest auf den Bildern zu erkennen.
Clemens
Clemens,
soweit ich es von Steffen gehört habe, befindet er sich auf der Zielgeraden unmittelbar vor der Verfügbarkeit im Shop.
Noch etwas Geduld...
Gruß aus Nordertown
Hallo Nordertown,
vielen Dank für deine Rückmeldung! Leider ist meine Frage damit aber noch nicht ganz beantwortet, ob sich die Kupplungen modifizieren lassen. 😊
Und bezüglich des Liefertermins: „Unmittelbar“ ist ja immer etwas relativ. Angedacht war der Sommer, und mittlerweile haben wir schon Oktober...
(Mir ist natürlich bewusst, dass sich anvisierte Termine in Spur N leider oft erheblich verzögern)
Gruß aus "Capital City"
Hi Clemens,
sorry, Deinen Beitrag habe ich komplett übersehen. Ok, dann mal hier die komplette, finaler Story hinter meiner stromführenden Kupplung:
Ich habe mir bei der stromführenden Kupplung lange Gedanken gemacht, wie ich das Ganze am besten löse. Mein Ziel war: gute Stromübertragung, zuverlässig, einfach zu fertigen und bezahlbar.
Dafür hatte ich eine Konstruktion im Kopf, für die ich verschiedene Sonderteile bei mehreren Fertigern angefragt habe. Das Problem dabei: Ich müsste relativ große Mengen vorfinanzieren, ohne zu wissen, wie viele davon ich am Ende überhaupt verkaufen werde. Das war mir ehrlich gesagt zu viel Risiko. Und am Ende hätte eine Kupplung vermutlich über 8 Euro gekostet. Wollte ich nicht.
Also habe ich weiter getestet, gemessen und gerechnet. Ein guter Freund, Elektroniker, hat mir dabei geholfen und getestet, bis die Magnete geglüht haben (ok nicht ganz, aber fast). Und ich bin letztlich doch wieder bei der einfacheren Lösung (Version 18!) gelandet. Und die funktioniert richtig gut, auf keinen Fall schlechter als die teure Lösung.
Deshalb gibt es die stromführende Kupplung noch diese Woche als Bausatz im Shop: 2 Kupplungen mit speziell konstruierten Magnetaufnahmen mit Vertiefungen für die Litze, 4 Magnete und 40 cm hochflexible LIFY-Litze 0,04 mm². Die Litze wird abisoliert und verdrillt und anschließend von hinten in die Kupplung geschoben. Die Öffnung ist trichterförmig, dadurch lässt sich die Litze leicht einschieben und die Isolierung bleibt draußen. Löten ist nicht nötig – wer möchte, kann natürlich trotzdem löten. Die Litze kann in einer kleinen Öffnung eingehängt und fixiert werden. Anschließend wird der Magnet (Polung beachten!) mit einer minimalen Menge Sekundenkleber (auf der gegenüberliegenden Seite der Litze) in die Aufnahme geklebt.
Ich habe verschiedene Varianten der Litze ausprobiert. Am besten hat bei meinen Tests verdrillte Litze und aufgefächerte Litze funktioniert. Verzinnte Litze hat eher schlechter funktioniert. Das werde ich auch so empfehlen. Der Bausatz kostet genauso viel wie eine normale NEM- oder MULTI-Kupplung. Und es gibt ihn in allen 19 Längen für die NEM-Kupplungsaufnahmen und in allen 12 Längen für die MULTI-Kupplung.
Dieser Weg hat mich viel Zeit gekostet. Aber manchmal ist eine einfache Lösung nicht die schlechteste.
Liebe Grüße, Steffen
Hallo Steffen,
eine Frage bleibt noch offen:
Gibt's die nur als Bausatz oder auch als Fertig-Ware (für Grobmotoriker) ?
Gruß aus Nordertown
Hallo H-J,
erstmal nur als Bausatz. Für jemand, der die Kupplungen in einen Wagen einbaut und verdrahtet, sollte es aber problemlos machbar sein.
Hallo Steffen,
ein Bild und/oder eine Zeichnung zu den Bausätzen der Stromführungs-Kupplungen wäre schön!
Geuß
der nichts wahrer findet als den Satz: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" (wobei die Erklärungen #95 schon sinnvoll sind).
Bei meinem "Geschick" mit dünnen Litzen würde ich schon eine fertige Lösung preferieren.
Gruß aus Nordertown
PS: hier geht's weiter
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1517346
Hallo Steffen,
vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung. Du hast mir alle Fragen beantwortet und ich freue mich schon sehr auf die Bausätze!
Klasse finde ich auch, dass du eine günstige Alternative für Magnetkupplungen entwickelt hast. Ich bin gespannt, welche Ideen du in Zukunft noch umsetzt...
Clemens
