THEMA: Kennt ihr schon DCC++ / DCC-EX 10?
haba - 13.04.26 19:49
Bei Hans hat man halt das Video, Mit etwas Glück findet man auch die passende Source.  Ich weiß nicht wie es mit dem Support steht wenn man von ihm Hardware kauft. Aber es gibt Leute bei denen funktioniert es, also hab ich vom Hörensagen, mehr weiß ich allerdings auch nicht.
Harald
Besten Dank Harald. Vielleicht findet sich noch jemand mit einem Erfahrungsbericht zu Loconet. Mal schauen, ob ich was über die Nachbarforen rausbekomme.
Danke Sven
Es ist Wahrscheinlich zu Schwierig die integrierte Suchfunktion zu nutzen ....
Liebe Franziska,
ich Suchender, jedoch völlig Unwissender, würde mich außerordentlich über einen zutreffenden Suchhinweis oder über einen Link auf die von Dir gefundenen einschlägigen Themen freuen. Du kannst Dir sicher sein, dass Dir dann mein Dank auf ewig nachschleicht.
Besten Dank schon mal für Deine Mühe.
Unser Hauptentwickler für den Installer hat leider aus beruflichen Gründen gerade sehr wenig Zeit. So wenn jemand mit Kenntnissen in Python sich inspiriert fühlt, bitte bei uns melden.
Leute für das IoTT LocoNet Projekt hat Franzi einen eigenen Faden aufgebaut! Bitte nicht hier schon wieder alles verwässern. Danke! Danke! Danke!
HIER IST DER LINK (Beu und Betrieb eines LocoNet Shields in Verbindung mit einer DCC-EX Zentrale) https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...&sb1=LocoNet#top
Einfach draufklicken und Alles durchlesen. Viel Spaß.
Technischer Hinweis:
Für die DCC-EX Zentrale gibt es eine neue Firmware 5.4.21 auf der DCC-EX GITHUB Webseite. Installation über Arduino IDE oder dem EX Installer möglich. Vorausgesetzt Harald hat die neue Version für den EX Installer freigeschaltet. Ich benutze lieber die aktuelle Arduino IDE und lade mir die ZIP Datei herunter, bereite sie auf und spiele si ein den Mega2560 ein. Grüße.
LINK https://github.com/DCC-EX/CommandStation-EX/releases/tag/v5.4.21-Prod
Der Installer ließt die Tags von Gihub, so funktioniert das.
Immer noch kein Gitanwender (git pull) ? TzTz.
Harald
meiner Meinung nach gibt es eine Diskrepanz zwischen der Version V5.4.21-Prod und der Beschreibung im Internet.
Auf der Seite https://dcc-ex.com/exrail/cookbooks/flags-and-latches/flags.html#gsc.tab=0 werden die Befehle
BITMAP_INC(...), BITMAP_DEC(... ), BITMAP_OR(vpin,mask) und weitere BITMAP-Befehle beschrieben. Diese Befehle gibt es in V5.4.21-Prod nicht. Zumindest finde ich sie nicht in EXRAIL2.cpp .
Aktuell benutze ich "Devel-Versionen" > V5.5.54 und dort gibt es diese Befehle. Werden von mir auch an mehreren Stellen eingesetzt, z.B. als Zähler
Unter https://github.com/DCC-EX/CommandStation-EX gibt es eine "Master-Version" V5.6.0
Gruß Rainer
Ja, 5.4.21 << 5.5.54.
Die Änderungen (neuen Features) kommen dann in 5.6.0-Prod, wenn nur Release Notes schreiben nicht so furchtbar langatmig wäre.
Wer sich getraut nicht releasten Code anzuwenden kann was auch immer von unserem Github runterladen. Bevor da aber kein gesetzter Tag (*)  ist kann man das nicht als 5.6.0 bezeichnen.
Oder liest die Release Notes sowieso keiner und wir sollten einfach den Tag setzen und fertig?
Unser Dokumentationssystem hat leider keinen gescheiten Support um das mit der Programmversion geschickt zu koppeln.
(*) Oder soll ich das mit Etikett übersetzen?
Moin.
Tja die leidige Büroarbeit, des Programmierers unliebsame Arbeit. *gggggg*
Danke für eure unermütliche Arbeit an dem Projekt.
Seh ich das richtig? In der Production Version 5,6.0 ist RailCom erstmals offiziell mit dabei? Steht jedenfalls in der Liste der version.h Datei und Railcom.h ist vorhanden.
5.6.0 hat RailCom cutout nur möglich mit dem Mega2560 und dem EX8874 shield. Für ESP32 muss die Feature  leider noch etwas warten, nicht weil es nihct geht sondern weil zu viele Änderungen auf einmal nicht zu hantieren sind.  Wenn alles nach Plan geht: Irgendwann in 5.7.x kommt das dann auch für ESP32+EX8874 und CSB-1. Ein generelles Problem mit RailCom ist die Infrastruktur der Detektoren, aber das ist bis jetzt auch noch eine andere Baustelle. Auch ist RailCom vom Intresse sehr auf Europa beschränkt was natürlich mit der "Stratregie" des Marktgiganten zusammenhängt. Für mich sieht es so aus dass der Kreis derer für die das mehr ist als "nice to have" doch nicht so groß ist.
Jetzt müsste man nur noch einen Anbieter finden, der ein CAN Bus Shield für den Mega2560 baut. CAN Bus RailCom Bausteine z. B. von Roco oder Zimo gibt es am Markt.
Außerdem kann JMRI nämlich nur mit CAN Bus Modulen vom Gleis ausgelesene RailCom Signale korrekt auswerten. Wurde erst neulich in einer Zwischenversion weiter ausgebaut. Z21 und ZIMO sind da Thema.
Wenn du das CAN shield auf den Mega klatscht dann brauchst du auch Software im Mega welche die Info die da reinkommt auswerten kann
Harald
Oh wow! Ich kannte bisher nur CAN Bus shield für den Raspberry Pi ausgelegt für die Autoindustrie. Hat aber eine RS232 Schnittstelle für OBD Anschluß. Man braucht RJ12 Kabelanschlüße wegen der RC Module. Da Arduino seien Schaltpläne offen legt, könnte man hier dann bei einem Partner modifizieren lassen.
Bleibt ein Problem: woher soll man als outsider wissen was für Datenformate und Pakte z. B. ein Roco oder ZIMO RC Modul über den CAN Bus an seine Zentrale dazu passende aussendet? Vorher brauchst nicht über eine Sketchimplementation nachdenken.
Wäre also die Frage an ZIMO / Roco mal zu stellen, ob sie bereit wären die Bussignale offen zu legen.
Ist aber kein Projekt das präsiert. Ich selbst hab kein Elektriniklabor um da Daten auszumessen oder auszulesen. Und programmieren hab ich auch nicht studiert.
Schöne Zeit noch.
Unser CAN Protokoll findet sich hier:
https://www.zimo.at/web2010/documents/Zimo_CAN-Protokoll_4.35.pdf
Das deckt ROCOs 10808 ab.
Moin. Danke Vincent! Roco 10808 wäre schon mal prima.
Hier findet man das Arduino CAN Bus Shield, Hersteller ist Seeed-Studio, mit mehr Fotos, Schaltplan, Platinenlayout, Seeed-Studio Arduino CAN Busshield auf GITHUB Firmware und wichtige Dokumnte https://www.seeedstudio.com/CAN-BUS-Shield-V2.html
Also ich hab mich jetzt eine (kleine) Weile mit DCC-EX beschäftigt und mir auch schon eine eigene Zentrale gebaut.
In dem selbst 3D-Gedruckte Gehäuse steckt neben der DCC-EX-Station auf MEGA2560-Basis auch noch ein Schaltnetzeil, welches nicht nur den Strom für die Gleise, sondern - über 2 StepDown-Module auch den Strom für den Arduino und noch mal 5V für "Peripherie" liefert.
Aktuell bastle ich noch an einem Handregler (bisherige, verfügbare 3D-Druckvorlagen waren nicht so meins) und der letzte "Baustein" war mein Minitrix-VT98, denn ich mittels SMB von Justanderson und einem Zimo MS500 digitalisiert habe.
Alles in Allem ein echt tolles Projekt und der Plan ist mit der Zentrale auch meine geplante kleine Anlage zu betreiben.
Da ja hier auch mit dem DCC-EX-Freund Jemand im Forum ist, der "insider" ist, hab ich eine aktuelle Frage:
In der EngineDriver-App gibt es ja unter der Programmiermöglichkeit die Option dass man verschiedene "Funktionen" aufruft und dann Hinweise für die Einstellungen der CVs bekommt ("NMRA CVS"). Bspw. hab ich damit bei meinem VT die Fahrtrichtung via CV  29 umgekehrt. Die Frage: Wie kommen diese Hinweise zustande und sind die decoderspezifisch oder kann da auch was "falsch" sein, wenn man einen "exotischen" Decoder hat?
NMRA ist ja "eigentlich" eine Art Norm, aber es kann ja auch sein dass davon abgewichen wird?
Leider bin ich bis jetzt diesbezüglich nicht wirklich fündig geworden
Danke für dein Interesse. Bin wie Du nur Anwender, kein Insider. Die App wird von einem amerikanischen Modellbahner namens Steve Todd programmiert und für DCC-EX zur Verfügung gestellt. Für Fragen zur DCC-EX steht Harald aka "haba" zur Verfügung. Viel Spaß mit dem Projekt. Für Fragen zur Engine Driver App steht Dir Steve zur Verfügung. Hier seine Homepage https://mstevetodd.com/index.php/
P.S.: mir als Praktiker genügts vollkommen, dass die App sauber funktioniert und super mit der DCC-EX Zentrale kooperiert.
Die meisten CV sind nicht genormt. Dann gibt es ein paar die der Funktion nach genormt sind (z.B
Höchstgeschwindigkeit) aber nicht welchen Wert man reinschreiben muss und dann noch einige sehr wenige wo sowohl Funktion als auch Wert genormt sind. Z.B. 1, 29, 8, 19 (aber 19 ist freiwillig zu haben). Das Nähere steht in der Norm.
PS: hätte man damals viel straffer Normen sollen aber da waren wohl die Hersteller dagegen.
am besten die zugehörigen Datenblätter der Decoder lesen, finden sich meist auf der Homepage der Anbieter.
Gruß Rainer
Zu #20: Ups, dann hab ich das wohl falsch aufgefasst mit dem "Insider"
Zu #21: Ja, das hätte man wohl machen sollen, aber wie so oft kochen die Hersteller lieber ihr eigenes Süppchen. Kann ja nicht sein, dass die Endverbraucher am Ende profitieren...
Zu #22: Keine Sorge, die Datenblätter habe ich mir schon runtergeladen und angesehen...allerdings: Gerade die von ZIMO erfordern wohl ein Informatikstudium (und ja, ich bin eigentlich recht fit was IT angeht, aber das sind für mich noch böhmische Dörfer. Ich werde mich aber da mal "reinwuseln")...
Das Wichtigste: Mein VT98 läuft, das Licht geht und er macht auch Geräusche (Sound). Damit hab ich schon mal mein Erfolgserlebnis. Endziel ist es dann meine geplante Anlage über DCC-EX laufen zu lassen und meinen Fuhrpark zu digitalisieren...
es gibt ein neues Production Release V5.6.0.
siehe https://github.com/DCC-EX/CommandStation-EX/releases
Viel Spass damit Rainer
Es wird auch lt. Release Notes einen neuen Installer geben.
Wird dieser RailCom Austastlücke ein-/ausschalten als Schiebeschalter oder zum Anhaken beinhalten?
RailCom scheint ja in der neunen Version nun vorhanden zu sein. Jedenfalls findet sich Railcom.h in der Paketliste.
Einen RailCom Lufthaken kannst du dir mit EXRAIL selber bauen. Aber intressant wird es erst wenn es dann beim ESP32 fertig wird.
Version 5.6.0 verbessert die Verwendung von Nucleoboards. Hat das schon jemand getestet und kann vielleicht davon berichten?
Um Nucleo effektiv installieren zu können braucht man eigentlich platformio
Harald
@haba; Danke für Deine Antwort und Hinweise. Den Nucleotest verschiebe ich zunächst auf den kommenden Winter. Vielleicht ist dann im Thema mehr zu erfahren.
Dennoch versuche ich alle weiteren Kombis und Möglichkeiten weiterhin nachzubauen, um Erfahrungen zu erlangen. Daher folgende Frage an @all:
Ich habe vor wenigen Tagen einen gefertigten und bestückten Platinensatz vom "Motorshield 8874" bekommen. Das Shield mit dem Arduino Mega in Betrieb zu setzen ist keine Hürde. Unproblematisch war für mich auch die Inbetriebnahme der Kombination EsP32 Wroom mit 298ig-er Arduino-Motorschield. Schwer tu ich mich aber mit der googleübersetzten Anleitung auf der dcc-ex Webpage beim Kombination eines ESP32-Wroom-Boards mit dem 8874ig-er Motorshield. Da die Anleitung für mich nicht komplett schlüssig ist, habe ich nach Weiteren gesucht. Wahrscheinlich nutze ich aber die falschen Suchbegriffe, denn ich finde weder über Suchmaschine, noch in Youtube, eine weitere Anleitung zur Montage und Inbetriebnahme dieser Kombi. Hat ggf. jemand noch einen Link oder Hinweis für mich? Danke schon mal...
Danke Peter, werd es am Wochenende testen.
Welches der Zillionen ESP32-WROOM dev boards willst du denn anwenden?
Welche der Webseiten hast du übersetzt/übersetzen lassen?
Die hier? https://dcc-ex.com/mkdocs-test/reference/esp32/esp32-ex8874/#one-ex8874
Harald
Hallo Harald,
danke für Deine Hilfe. Die von Dir benannte Seite hatte ich über den Direktlink aus der Homepage von dcc-ex genutzt. Das hier abgebildete und beschriebene Board "wemos-d1-r32-espduino-32-board" wird mit einem 8874ig-er Shield von mir genutzt. Anhand der über den Link zu findenden Checkliste habe ich folgenden Stand erreicht:
Einzelne EX8874 Checkliste¶
    Bedecken Sie den Fassverbinder auf WeMos R1 D32, da die VIN-Leistung von EX8874 bereitgestellt wird - erledigt!
    Hinzufügen von Widerstand für WiFi-Zuverlässigkeit - GPIO_0 zu 3v3 - erledigt!
    IOREF Override auf 3v3 eingestellt - erledigt!
    Bestätigen Sie, dass IOREF-Pin gebogen oder Trace geschnitten wird - erledigt, siehe vor (habe pin gebogen)!
    Alternative Stifte über Lötpads aktiviert - Welche Stifte? (mit den übersetzten Tabellen komme ich nicht klar);
    #define MOTOR_SHIELD_TYPE EX8874_SHIELD auf einer Zeile in config.h - Erledige ich beim Sketch-Brennen;
P.S.: Hab übrigens ein Motorshield der Rev. A2
https://dcc-ex.com/mkdocs-test/_static/images/esp32/espduino-32-ex8874-x1.png
Mach einfach so wie rechts auf dem Bild, mit Multimeter kontrollieren.
Die Stromerkennumgspins für die Gleise A und B müssen von A0 A1 auf A2 A3 umgelegt werden.
Also bei den pins die bei einem Uno A0 bis A5 genannt werden.
Hier steht noch mehr über die Pins, wens interessiert.
https://api.riot-os.org/group__boards__esp32__wemos__d1__r32.html
Harald
@haba;
Danke für Deine Hilfe. Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt also die Anleitung für das Standartmotorshield im Hinblick auf dessen Kontaktanpassung auch für das 8874ig-er :
https://dcc-ex.com/reference/hardware/microcontrollers/esp32.html#gsc.tab=0
Danke und einen erholsamen Sonntag.
Dass man auf A2, A3 ausweichen muss liegt daran wie wemos den esp32 verdrahtet hat auf der Platine. Es gibt andere Varianten die sind nicht so.
Hallo in die Runde,
bin endlich dazu gekommen, die 8874iger Motorshields auf dem ESP32 D1 R32 zu testen. Funktioniert. Nur eines ist mir nicht ganz klar;
Free Ram wird auf dem OLED mit nur 208kb angegeben. Ist das wirklich korrekt so? Der Mega hat 256kB Flash, der ESP 4MB Flash. Wenn 208kb Rest richtig wären, dann könnte das Motorshield ja nicht auf dem Mega betrieben werden.
Helft mir bitte, wo ist mein Denkfehler...?
Flash ist Programmspeicher, nicht Datenspeicher (RAM).
Flash ist nicht gleich RAM und RAM ist nicht gleich RAM.
ESP32:
Das 4MB Flash des esp32 ist auch noch partitioniert, meistens in 1.2MB Firmware plus file system plus Platz für NVRAM (eine Art EEPROM).
Dann gibt es das eigentliche RAM:
520kb RAM aufgeteilt in 200k IRAM (für Program) und 320k DRAM (für Stack und Heap). Das IRAM ist ein Cache für das Flash, außer bei Interruptroutinen, die müssen immer im IRAM sein, weil während eines Interrupts kann man die ja nicht mit einem Interrupt vom Flash holen.
Mega:
256K flash (für Program und gewisse Konstanten)
8k SRAM (DRAM also Stack und Heap)
4k EEPROM
Was angezeigt wird ist wie viel DRAM noch übrig ist, weil das kann man mit automatischen Variabeln der Subroutinen (Stack) und mit Alloc (Heap) verbrauchen. Wenn kein freies DRAM mehr da ist funktioniert das Programm nicht mehr. Beim Mega kommt das vor wenn man z.B. 70 Servoweichen definiert. Beim ESP32 dagegen  haben wir noch nie alles RAM aufgebraucht.
Die esp32 memory map ist nicht intuitiv, aber zu was hat man denn einen Compiler? Xtensa Assembler oder wie der heißt ist auch nicht lustig.
https://medium.com/the-esp-journal/esp32s-family-memory-map-101-97c9e29937a3
ich danke Euch allen für Eure Hilfe. Leider waren viele Erklärungen für mich wie Böhmische Dörfer, ich bin kein IT-ler - weder im beruflich, noch im Hobby. Soviel habe ich jedoch verstanden: Es ist alles i.O.
Ich wünsch Euch die Tage ein kühles Plätzchen und verbleibe mit modellbahnerischen Grüßen
