THEMA: Parkleuchte Faller 272228 absolut zu groß für Spur N
Henky - 30.12.25 18:36
heute war ich mal wieder im Modellbahngeschäft und habe einige Sachen eingekauft. Dabei habe ich die Parkleuchte von Faller 272228 auch mit reingepackt.
Also, ich weiss nicht, was Faller sich dabei gedacht hat. Siehe Foto. Installiert ihr etwa solche Faller Parklampen auch?
Von der Größe her passt es eher zu TT, vielleicht gerade noch für H0.
Das aber Faller diese Parkleuchte für Spur N im Sortiment führt, ist für mich einfach ein Unding.
Im Vergleich zu Viessmann 6620 mit 33mm Höhe oder Viessmann 6474 mit 28mm gegenüber Faller mit 55mm ist das schon gewaltig.
Wenn man die Krone sieht, die ist genauso groß wie der Bauer nebenan. Nee, das kann nicht sein.
Henning
Die von Henky zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Henning,
es ist halt Faller. Wahrscheinlich sollte es Einparkleuchte heißen, die Teile werden zentral auf großen Parkplätzen oder Flughäfen montiert und leuchten durch ihre Höhe die gesamte Fläche aus.
Im Ernst, Parkleuchten sind schwierig in N. Die Z-Exemplare von Märklin waren recht gut brauchbar für N, die gibt es aber nicht mehr. Spur N - Teile hat https://spur-n-teile.de/snt-3052.html als Bausatz ohne LED.
Aus der Rubrik "gab es einmal" fällt mir noch Mayerhofer ein, da deren Sortiment bei Spur N - Teile gelandet ist, könnte der Link damit zu tun haben.
55mm = 8.8m ist schon riesig. Die Packung hat auch den Charm der 70er Jahre.
Ich bevorzuge die Viessmann 6474, die ist mit 2.8cm = 4.5m ok für eine größere Variante einer Parkleuchte.
Gruss,
Steffen
Bei "Parkleuchte" gab es mal / gibt es noch fällt einem BRAWA ein:
Brawa Z 4824 Gaslaterne Baden-Baden, mit 28mm Höhe durchaus N-tauglich.
https://modelleisenbahngebraucht.de/Brawa-Z-4824-Gaslaterne-Baden-Baden
https://www.moba-shop.eu/shop/brawa-4824-z-gaslaterne-baden-baden.html
https://www.modellbahnparadies-meiger.de/produk...baden-in-ovp-rr5498/
Hallo Henning,
Ich weiß ja, dass viele sich über China-Ware aufregen, dennoch habe ich diese Parklaternen verwendet: https://www.ebay.de/itm/283975217610
Sie sind weitgehend mit den "deutschen" Fabrikaten identisch und in der Ausführung für Spur Z passen sie relativ gut ins Bild einer N-Anlage. 3,2mm hoch, also "nur" 5m im Original. Damals habe ich mir die Laternen in unseren Parkanlagen angeschaut, die kommen auf 4,50m Höhe. Immer noch etwas überdimensioniert sind die Laternenköpfe, aber man kann nicht alles haben.
Freddie
Die von Freddie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
jetzt nicht unbedingt eine Parkleuchte, aber die Lampen von http://www.rolfs-laedchen.de find ich nicht schlecht.
Gruß Alex
Hallo Henning, hi in die Runde,
da sitzen sie in Gütenbach und halten sich vor Lachen die Bäuche über jeden Kunden, der diese Krücken bei Faller kauft, sorry...
Schon bei Vorstellung dieser "Modellleuchten" hatten wir die Diskussion, denn die sind 1:1 in China geordert! Und der Aufpreis gegenüber den gleichen Lampen über die verschiedenen Plattformen, wie Ebay, Amazon und Co. ist exorbitant:
https://www.ebay.de/itm/146757676315
Gilt übrigens auch für die anderen Leuchten aus dem Faller Sortiment; auch sie sind 1:1 bei solchen Anbietern zu finden... - "natürlich" mit entsprechendem "Preisaufschlag".
Also, um es sich nochmals auf der Zunge zergehen zu lassen, beim Chinamann kostet so eine Leuchte je nach Anbieter im Schnitt unter 50 Cent, Faller möchte als UvP 8,39 €! Und solange es bedauernswerte Zeitgenossen gibt, die kaufen, nur weil der Name drauf steht, funktioniert das Geschäftsmodell prächtig! Selbst, wenn man bedenkt, daß für die Firma als Vertrieb noch einiges "obenauf" kommt, dürfte die Gewinnspanne trotzdem noch feuchte Träume bescheren...
denkt sich grüßend
Hi Roland,
na ja, ich kann aber dennoch nicht mit diesen Ebay Lampe vergleichen, da dieser zumal 65 mm hoch ist.
Der von Fredie gezeigten Ebay Modell entspricht schon näher dem Vorbild. 3 Volt max., da müsste man mit höheren Widerstand arbeiten, wenn man diesen am 14 Volt Gleichstrom anschließen will.
Andere gezeigten Modelle sind schon besser und kosten entsprechend auch mehr. Diese würde ich vorne installieren, während die günstigeren Ebay Leuchten dann hinten montiert werden. Dann passt das. Der von Faller ist eindeutig ein Fehlkauf. Werde mal bei Faller Stand auf der Messe darauf ansprechen.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Guten Rutsch…
Grüße Henning
Hallo Henning,
Beli- Beco hat unter 155301 eine mit 3,25m denkbar korrekt hohe Parklaterne.
Natürlich ist sie nicht so kitschig, aber die Filigranität der echten Kandelaber ist in N auch nicht wirklich und schon garnicht realistisch darstellbar.....auch nicht aus 30cm Entfernung.
Gruß Alex
Aber auch nicht lieferbar - wie das gesamte Sortiment...
Hallo Henky,
diese Maßstabsungereimtheiten bei den erhältlichen Lampen haben mich damals nach Alternativen suchen lassen, die maßstäblicher und preiswerter waren; eine Lösung war Selbstbau (hier für Gaslaternen):
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1032817#aw18
Eine weiße 5mm-LED könnte man vermutlich passend zurechtschleifen als "Laternenkopf", die Anschlußbeine dabei als "Lampenmast" (mit einer Isolierung dazwischen) umformen. Dann noch einen Deckel oben drauf (Alu oder Karton, entsprechend lackiert), beim Einbau kann man dann noch die Höhe anpassen.
Vielleicht auch für Dich eine Alternative?
Viele Grüße und ein gutes neues Jahr
Bei 'nordmodell' in das Suchfenster 'Parkleuchte' eingeben und man bekommt ein tolles Modell. Ist zwar erstmal eine Atrappe aber mit der passenden LED kann man diese beleuchten. Steht in der Beschreibung.
Rudi
Hallo miteinander und ein gutes Neues
Ich habe mir diese Faller Dinger auch gekauft, ohne sie vorher mal aus der Schachtel zu nehmen…. Sie fristen jetzt im Keller ihr dasein. Einsetzen kann man diese auch mit einem Auge zudrücken nicht. Habe nun die neuen NTrain Villa und Fernandina Leuchten gekauft, ist gerade das andere Extrem von Feinheit. Jetzt ist das der Massstab für meine neue Anlage. Ich muss dann mal Fotos machen zum Vergleich - also just for fun…
Viele Grüsse Ralph
Der Lieferung liegen passende Widerstände bei, das ist also nicht das Problem. Man muss sie natürlich selbst anlöten, dann steht der Beleuchtung nichts mehr im Wege, auch keine 18 Volt. Im Übrigen gilt: mit 1 KOhm/Laterne bist du immer auf der sicheren Seite.
Freddie
Guten Tag,
wer es halbwegs maßstäblich haben will kommt bei N-Zubehör um Selbstbau nicht herum.
Beispiel Bushaltestelle:
Dieses Bild
Und - Selbstbau ist möglich wie der erste Versuch zu einer beleuchteten Zugzielanzeige für Bahnsteige zeigt:
Dieses Bild
Für den Preis einer klobigen Viessmann-Anzeige lassen sich Dutzende Modelle basteln - Ausschuss in der Probephase inklusive.
In Kürze stelle ich Leuchten für Bahnsteige und Plätze vor.
Freundlicher Gruß
Hannah
Die von Hannah zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Hannah,
...leider hat nicht jeder die Zeit sich seine Lampen zu planen, die Teile zu beschaffen, aufzuarbeiten und zu verarbeiten.
"Gerne" kannst du meine 74 Hutmuttern konfektionieren, damit dann daraus die Deckel für die geplanten 74 DR-Pilzleuchten entstehen können.
Messingrohr für passende Masten, Farbe, Kabel, Widerstände, smd. ..., alles da, aber momentan wichtiger ist leider eine Weichenkombination, bei der sich der Liliput- "Laads"  immer wieder verabschiedet und seiner Wege geht.
Aber das ist natürlich nicht ernst gemeint, denn als Rentner will ich einesTages ja auch noch etwas zu tun haben...😆
Also verstehe ich Henning und teile seine Meinung hinsichtlich dieses absonderlichen Lichtspielzeuges von Faller, muss aber auch sagen, dass man dann eben nach möglichst preiswerten Alternativen suchen sollte, denn diese Kandelaber sind in der gewünschten Form momentan in N nicht erhältlich, oder man ändert seinen Geschmack.
Henning, ich würde momentan genügend Kabelreserve anlöten und entweder funktionslose Lampen oder welche aus China verbauen, die man eben einfach nur niedriger einbaut.
Weil diese "Parklampen" immer gefragt sind, darf vielleicht absehbar mit geeignetem Material gerechnet werden ooooder du findest später mal Zeit für einen sukzessiven Selbstbau, denn die Technik entwickelt sich ja auch weiter....
Wobei ich mich immer frage, wo steht so eine Laterne in Echt und wie viele. Also diese Faller/Viessmann Laternen.
Als Straßenlaterne eher weniger. Und auch im Park selten.
Warum muss man immer die Kuriositäten nachbilden?
Fragt sich Rudi
Hallo nochmal,
da muss ich Rudi recht geben, es sind hauptsächlich keine maßstäblichen "Allerweltslampen" erhältlich. Ein paar Lampen und Bausätze haben ich mir zwar gekauft, aber entweder haben die sich als zu groß herausgestellt oder waren für meinen Geschmack viel zu teuer. Oder nach meiner Begutachtung ausverkauft ohne Aussicht auf Wiederauflage...
Deswegen bin ich nicht nur bei den oben schon verlinkten Gaslampen beim Selbstbau gelandet, sondern auch bei Peitschenlampen (da auch aus Preisgründen):
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1116840
Eine andere Lampenform habe ich auch probiert, einen schlechten Prototypen gibt's hier zu sehen:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1116840#aw3
Das waren alles Versuche, um herauszufinden, wie sich solche Lampen einfach, schnell und preiswert bauen lassen. Sobald ich jetzt welche brauche, sind die schnell gebaut.
Und im verlinkten Thread haben auch andere ihre Selbstbauten gezeigt, offenbar sehen das nicht alle so wie Sven
Beleuchtete Grüße
EDIT: Tippfehler beseitigt und was zur Verdeutlichung eingefügt
...Bei Bild 12 musste ich lachen...ja, sooooo MÜSSEN Lampen nach Ansicht unserer Hoflieferanten ausehen. Klasse!
Deine Gaslaternen sind  "Berliner - Lampen" und sehr gut gelungen. 😏👍
Die von mir..... leider ohne Nachtmodus geknipsten Lampen sind "Union- Lampen" die es in Dresden oder Lübeck gibt und im konkreten Fall sogar noch als Gaslaterne!!!!...
Wie man am Fototitel sehen kann sind sie  extra am 31. 12. 2025 aufgenommen und damit Hundertprozent Epoche VI - tauglich. Klingt komisch, ist aber so!
Rudi, es kommt eben drauf an, wo man wohnt, denn zumindest oberhalb der Weißwurstkreises gibt's diese Lampen in jeder Ecke 😆, allerdings nicht im Land der Bouletten! ...ich sags ja!
Aber ich gebe dir Recht, in der dargestellten Form gibt es diese dicken Dinger nur in Fallersleben im Schwarzwald 🖐🤣
würde gerne mitlachen -- nur welches Bild ist "Bild 12"?
Fragende Grüße
Also wo und wie viele grundsätzlich, dazu finden sich viele Hinweise, z.B. hier:
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.h...assenbeleuchtung.pdf
Weil die sich gut verkaufen und es die anderen schon gibt. Und zeitlos = über viele Epochen hinweg einsetzbar sind sie außerdem.
Hallo Rudi,
Also bei mir stehen diese Lampen im Garten. In verschiedenen Größen von 2 bis 4m. Und ist mittlerweile sogar digital schaltbar.
Gruss,
Steffen
Die von bendel zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Steffen,
das sind aber "putzige kleine Gartenlampen" , im öffentlichen Raum findet man sowas bestenfalls in Parkanlagen. Zumindest habe ich solche Lampen nicht in Erinnerung in Bezug auf vergangene Zeiten, erst in jüngerer Zeit mit LED-Beleuchtung sieht man solches "Retro-Design" öfter mal.
Was jedoch gebraucht wird, sind ganz normale Peitschenlampen oder Kastenleuchten oder (schmucklose) Allerweltsgaslaternen -- aber eben maßstäblich und nicht so überdimensioniert wie die erhältlichen, dazu bezahlbar. Und gerne auch ältere Bauformen, davon stehen manche Jahrzehnte auf den Straßen, teilweise bis heute.
Und da _ich_ für das eben Genannte nicht fündig wurde => Selbstbau
ich glaube, du liegst etwas schräg: der Thread hat den Namen "Parkleuchte Faller 272228 absolut zu groß für Spur N", wie kommst du denn jetzt auf Peitschenlampen? Und selbst Peitschenlampen gibt es in akzeptabler Größe vom Chinamann: mal sind sie 4cm, mal nur 3,2cm hoch (alles Spur Z Laternen und einflammig), die Bucht ist voll davon. Sind schmucklos und sehen auf der Platte gar nicht mal so schlecht aus.
Freddie
PS nicht nur in Parkanlagen zu finden: bei uns ist die Fußgängerzone damit beleuchtet, ist aber auch eine Altstadt.
Hallo Freddie,
sorry, ich wollte den Thread nicht kapern.
Nur noch zur Klarstellung, die beiden rechten Lampen meine ich mit "Peitschenlampe" (nicht die "Leuchtkästen auf gebogenem Mast" von z.B. eve-model):
https://www.merkur.de/assets/images/21/874/218...plettenberg-3Efe.jpg
Aber zur Parkleuchte:
Ich hab's vorhin probiert mit einer weißen 3mm-LED, damit klappt das Zurechtschleifen nicht gut, weil die Metallteile zu schnell freigelegt werden.
Aber ein Lampenkörper aus 3mm x 3mm Klarsichtmaterial (das wären ca. 50cm x 50cm) könnte den richtigen Eindruck bringen, evtl. unten sogar leicht konisch zugeschliffen. Auf der unteren Grundfläche sollte eine 1,5mm-Bohrung als Höhlung für die Lichtquelle gebohrt werden. Als Lichtquelle dient dann eine bedrahtete (falls man nicht selber was lötet) SMD-LED in gewünschter Lichtfarbe, die Lackdrähte werden durch ein feines Röhrchen als Mast geführt. Oben ein "Deckel" drauf, dazu noch Farbe -- feiner geht's kaum.
Nur als Vorschlag gedacht...
Die weiter oben von mir erwähnte 5mm-LED könnte man zwar besser zurechtschleifen, aber da sind die Metallteile innen zu groß; geht also auch nicht. Deswegen der Vorschlag mit der SMD-LED.
Ich hoffe, so kommt der Thread wieder "in die Spur"
Passend zur Problemstellung ist heute ein Video zum N-Lampen-Selbstbau hochgeladen worden.
VG Freetrack
https://www.youtube.com/watch?v=7mB-ORRUV1U
