THEMA: Bahnhof Wedding
ChristianL - 06.02.21 22:39
ich bin am Grübeln, wie ich die Treppen für einen Bahnsteig Auf- bzw. Abgang nachstellen kann. Die Breite ist nicht sehr normgerecht mit ca. 30 mm. Das Geländer herum habe ich bereits. Für Berliner ist es ein gewohnter Anblick.
Die weiße Fläche (Papier) soll zur Orientierung dienen, über den Platz der für die Treppen zur Vefügung steht (ca. 6.0 cm in der Länge). Die Treppen wären also ca. 6,0 x 3,0 cm. Die Bahnsteigbreite ist ca. 7cm.
Unter der gepflasterten Folie ist Styrodor, ca. 14 mm dick.
Wer hat eine Idee für die Treppen? Ich hatte schon an eine schwarze Fläche gedacht, weil darüber ein Bahnsteigdach sein wird. Ist aber wohl keine so gute Idee.
Ich stand vor ähnlichem Problem. Ein Kollege gab mir den Tipp mit Treppen aus dem Architekturbedarf. Siehe hier:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1195384
Lass uns Dein Ergebnis beizeiten sehen.
Gruß aus Berlin
Hallo Christian!
In dem verlinkten Beitrag habe ich ja schon auf die Treppen aus Styrodur hingewiesen.
Es gibt aber noch die Möglichkeit, Treppen aus 1mm Graupapppe (das sind 160mm Stufenhöhe, also ganz gut passend) herzustellen. Einfach aus der Graupappe entsprechend viele (bei Dir also 14) Plättchen mit der Breite der Treppe und 30mm Länge schneiden. Dann diese Plättchen mit 2mm (320mm Stufentiefe passt auch) Überlappung stufenartig zusammenkleben und gut trocknen lassen. Dieses Gebilde mit Stufen auf beiden Seiten dann in der Mitte mit einer feinen Säge durchschneiden, dann hast Du zwei Treppenblöcke mit je 14 Stufen, das sollte soweit reichen  wie man nach unten sieht. Den Boden unten vor dem Aufkleben des Treppenblocks mit dunkelgrau streichen, das ist nicht so hart wie schwarz. Die Seitenwände sind meistens gefliest, da sollte ein passender Ausdruck reichen.
morgentliche Grüße aus dem verschneiten Brandenburg.Wäre der Artijkel für dich brauchbar?
https://www.ebay.de/itm/Universal-Treppen-in-4-...9:g:um4AAOSwdhNf4dFM
wolfgang
Danke für Euere Tipps. Ich glaube aber, dass ich irgendwie auf den Schlauch stand. Ich ging immer von 8 mm Bahnsteighöhe aus, die mir zur Verfügung steht. Ich habe Styrodur Platten von 1 mm Stärke. Die kann ich übereinander kleben. Zwischendrin einen Treppenabsatz und dann verteilt es sich ganz gut über 2 mal 6 Stufen, eventuell einmal 7 Stufen.
Wolfgang, Du hat immer geniale Ideen zur farblichen Gestaltung. Welchen Farbton würdest Du für die Treppen nehmen? Das Geländer will ich dunkelstreichen - dunkles grau und den Handlauf wie auf Bild 1 als helles Holz. Der Handlauf ist auf meinen Fotos noch nicht drauf.
Für 2 Bahnsteige sind je 2 Auf- bzw. Abgänge vorgesehen.
Schönen Sonntag für Euch.
früher waren die Stufen oft aus vollem Stein, Granit o. ä. Deswegen würde ich ein dunkleres Grau verwenden. Vielleicht auch an den Ränder etwas dunkler, als auf den abgewetzten Laufflächen.
PS: weiß jemand, ob es noch solche ursprünglichen Treppen an in Betrieb befindlichen Bahnhöfen gibt? Die dürften doch heutigen Sicherheitsnormen nicht mehr genügen, wg. Rutschgefahr.
Da hast du ein sehr feines Geländer erworben.Mit Pinsel nur schwer zu einen schönen Egebnis zu kommen.Eigentlich Airbrusharbeit.Zuerst grundieren, damit die Farbe auch hält.Der Vallejo Primer ist gut geeignet.Die Treppen würde ich mit Aqua Revell Steingrau Nr.75 streichen.Da brauchst du auch kein Airbrush.Nach Trocknung an den Rändern mit ganz leichter Schwarzbrühe (Wasserfarbe geht ) lasierend
streichen.Aber nur wenig.In der Mitte sind dieTreppen durch die Laufflächen heller.Das grundierte Geländer würde ich nicht grau machen.Du kennst ja auch Berlin,da wurden diese Art Geländer mit zinkgrüner Farbe gestrichen.Das Zinkgrün von Vallejo ist mir aber zu hell,deswegen würde ich hier das Russian Green Nr. 71.017 nehmen.Den Handlauf aus einer Mischung Wood Nr.71.077 und wenig Dark Earth Nr. 71.029.Alles von Vallejo.
Das gibt einen schönen Kontrast und so habe ich es auch schon gesehen.
Hast du keine Airbrush,sende mir die Sachen zu ,ich mache dir das.Meine Bahn ist eh fertig,d.h.ich hab Zeit um Basteln.
wolfgang
Hallo Wolfgang,
das ist natürlich ein tolles Angebot. Die Toilettenhäuschen die Du mir gemacht hast sind genial und werden auf den Vorplatz des Bahnhofs zum Einsatz kommen. Ich habe keinen Airbrush, weil ich mich bisher nicht entschließen konnte, was ich kaufen soll.
Ich komme gerne auf Dein Angebot, Dir die Sachen zuzusenden, habe aber nicht Deine aktuelle Adresse.
Die Ätzteile habe ich schon vor 15 Jahren bei dem damaligen KSH "Meister Modell" gekauft. seitdem liegen sie bei mir auf "Halde". Meister Modell gibt es leider nicht mehr .
Christian.
kein Problem Christian.Sende mir eine Mail und dann bekommst du meine Adresse.Mach ich doch gerne.
gruß
wolfgang
schau doch mal unter https://www.modulor.de nach die führen was du brauchst.
MfG Markus
Hallo Wolfgang,
hast eine PN und eine Mail.
VG Christian
Hallo Gemeinde,
heute war fast Weihnachten. Ich habe für meinen Treppenabgang/Treppenaufgang die Gelöände in den Händen gehalten und gleich eine Stellprobe gemacht.
Wofgang (Stansdorf) hazt mir die Teile von Meistermodell gelötet und mit Airbrush behandelt.
Sehr selbst, wie gut das gelungen ist. Riesen Dank an Wolfgang.
Als nächstes sind nun die Treppen, bzw. das Treppenhaus dran.
Ich kann den Titel des Thread leider nicht mehr ändern, sonst würde ich daraus einfach Bahnhof Wedding machen und über den Fortgang berichten.
eine Fortsetzung der Baumaßnahme:
mal ein Bild von meinem ersten Ausgang auf dem Bahnsteig Wedding. 3 oder eventuell auch 5 folgen noch. Bin mir unschlüssig wie weit die Preiselein laufen sollen. Der Handlauf muss noch gebogen werden und die Löcher vor der ersten Stufe geschlossen werden.
Die Bilder zeigen den Ausschnitt aus dem Bahnsteig und die Kacheln an den Wänden
Noch einmal Danke an Wolfgang (Stahnsdorf), der mir das Geländer gelötet und farblich genial behandelt hat.
Hallo Mark,
das hat bei mir auch nicht so doll gepasst. Ich habe - wenn ich mich recht erinnere - einzelne Teile etwas mit Schleifpapier behandelt. Es war aber nicht so tragisch. Eine Tür ist auch nicht so besonders geworden. Heute würde ich sie einfach offen stehen lassen. Bei mir soll das Häuschen für das Bahnpersonal zurecht gemacht werden (FdL). Also noch Schilder, Feuerlöscher pp. an die Wände.
