THEMA: Büschel-/Bananenstecker öffnen?
Carste-N - 25.07.17 08:45
habe 4mm Büschelsteckel (und Kupplungen) gekauft, um Leitungen selber zu konfektionieren. Werden auch gerne Bananenstecker genannt�
Den Kunststoffgriff muss man in Richtung der Steckerspitze abziehen, um ein Kabel verbauen zu können. Leider sitzt er wahnsinnig stramm und ich habe ihn nur mit extremem Kraftaufwand bis zur Spitze verschieben können. Weiter ginge es jetzt nur, indem ich einen Dorn o. ä. verwende. Das bisherige Prozedere ist suboptimal und meine Finger mehr als geschunden, bis zwanzig Stücker verarbeitet sind.
Die Kupplungen sind übrigens nicht so widerborstig.
Gibt es eine erleichternde Methode, Erwärmen vielleicht?
Hallo Carsten,
ich hab in solchen Fällen immer etwas Gleitmittel (Fett z.B.) draufgegeben. Allerdings kommen meine Isolierungen immer von der anderen Seite drauf, ich weiß nicht, wie sich das mit deinen Steckern dann verhält.
Bist du sicher, dass du die Isolierung zur Spitze hin abziehen musst? Das wäre mehr als ungewöhnlich...
Ich vermute auch mal die falsche Richtung... ;) Aber bei 5000000 verschiedenen Herstellern kann ja alles sein. Warmes Wasser mit Spülmittel kann auch helfen.
Hallo Carsten,
bei den Büschelstecker von Hirschmann werden die Hüllen nach hinten abgezogen. Normalerweise werden die teilmontiert geliefert , siehe Bild.
Dieses Bild
Sind sie mal eingerastet , geht das Abziehen verhältnismäßig schwer. Durch rechts links biegen und gleichzeitigen Ziehen, gehen die Kappen aber ab.
Gruß Gerd
PS Hirschmann hat ein kleines h aber oben nach vorne rund gebogen als Kennzeihen
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Carsten,
unteren Teil des Steckers ohne zu viel Kraft in einen Schraubstock einspannen,  oberen Teil mit einem Lötkolben leicht erhitzen, dann läßt sich der Kunststoff-Griff leicht abziehen bzw. -drücken.
Gruß    Klaudi
danke erstmal für eure Antworten. Die Stecker habe ich erst heute Abend wieder zur Hand. Deswegen Antworten ohne doppelten Boden �
@Carsten, Klaus: sicher bin ich mir wegen der Abziehrichtung nicht (mehr). Ich hatte den Eindruck, dass die Kabeldurchführung einen zu kleinen Durchmesser hat, um die Mimik dort durchzubekommen.
@Gerd: Meine sehen genau aus, wie deiner auf dem Foto, sind aber keine originalen Hirschmänner. Sie wurden aufgesteckt geliefert, was an sich wenig sinnvoll ist.
Ich probiere zunächst mal warmes Wasser + Schraubstock und werde berichten.
Hi Carsten !
Vielleicht hast Du ja die mit Gewinde für die Hülse
http://www.schnepp-neudenau.de/?con=bueschelstecker_bananenstecker
Siehe drittes Bild.
Hallo Carsten,
mit dem Heißluftfön den Kunststoff ein wenig erwärmen, dann solltest du den Metallteil entfernen können. Wenn die teil zu warm geworden sind, kleines Lederläppchen nehmen um die teile anzufasen.
Guten Morgen in die Runde!
Jetzt bitte nicht lachen - ok, schmunzeln ist erlaubt.
Erst nochmal messerscharf meinen missratenen, sprich auf der Hälfte stecken gebliebenen Abziehversuch angeschaut. Der Gummimantel beult sich an entsprechender Stelle auffallend vierkantig, wie das auf einer der Abbildungen in Thomas� Link zu sehen ist. Mmmmh, vermutlich doch nach hinten abziehen.
Dann wurde zunächst Klaus� Warmwassermethode ohne Spülmittel versucht, indem nur der Griff für ein paar Momente ins warm-heiße Wasser getaucht wurde. Dann Kontaktspitze in den Schraubstock (Gummibacken nicht vergessen!) gespannt und kräftig am Griff gezogen. Naja, das war fast nicht nötig, flutschte er doch recht leicht runter. Nach dem Schreiben dieser Zeilen fühlt er sich schon wieder so wenig flexibel an wie zuvor.
Mit allen Übrigen bin ich auch so verfahren. Dabei war die Wassertemperatur so, dass ich die Teile gerade noch rausfingern konnte.
Danke euch allen für die Hilfe!
Las das eine Frau machen. Die waschen in so heißem Wasser ab, wo ich nicht mal reinfassen kann.
Duck und weck ;-D
Nene Rolf,
da bin ich auch impregniert
Hänge mich mal hier ran.
Welchen Durchmesser hat die Spitze üblicherweise bei 4mm Steckern ?
Ich gehe von 4 mm aus und am Federteil etwas mehr, was sich zusammendrücken lässt.
Habe heute ein paar 4mm Buchsen bekommen.Stecker hatte ich noch Altbestand.
In die schwarzen passen meine Stecker problemlos und mit gutem Halt hinein.
In die roten gar nicht.
Die schwarzen sind 4,5 mm in der Bohrung, die roten genau 4,0 .
Was ist nun richtig ?
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
der unten abgebildete Stecker hat an der Spitze 3,8mm . Die Potentialausgleichsbuche an Lötzentrum und ein Adapter 4-2mm genau 4,0mm Ich habe aber auch welche die sind nicht vollkommen geschlossen und schwanken dadurch bis zu 4,1mm. Gemessen wurden mit Bohren im 0,1mm Abstand.
Gruß Gerd
das Nennmaß ist der Bohrungsdurchmesser der ungefederten Buchsen, die gefederten Stecker sind größer (und lassen sich etwas kleiner als Nennmaß zusammendrücken).
NT: noch lange bevor es selbstverständlich wurde, dass jeder Hersteller sowieso "sein eigenes Süppchen" kocht, gab es mal Bestrebungen, die u.a. auch an Schulen bewährten Experimentierkabel mit den 4mm-Buchsen/Steckern im Sinne der Unfallverhütung zu ändern. Es ging darum zu unterbinden, dass man sie in die Schuko-Steckdosen (damals 220V) stecken kann. Nur durchgesetzt hat sie sich das nicht - erklärt aber wohl die Herkunft etwas dickerer Stecker aus (inzwischen) Altbeständen...
Nun, mein Problem ist aber, dass bei gleicher Lieferung die eine Sorte Buchsen 4mm und die andere Farbe 4,5 Bohrungen haben.
Da muss doch was nicht stimmen.
Zum Glück war das nur eine "Beifangbestellung" für spätere Verwendung.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
wenn du 4mm-Buchsen gekauft hast, und dann andere geliefert wurden, so kann man das als Falschlieferung reklamieren...
