THEMA: Stwg mit Decoder nachrüsten?
Nik1988 - 23.07.17 10:17
wieder mal eine Frage vom blutigen Anfänger :P
kann man den DoSto Stwg 8623 von Fleischmann mit einem Digitaldecoder nachrüsten lassen?
Bzw. hat jemand von euch das schon gemacht und kann mir eine Anleitung dazu geben?
ja sicher geht das. Hast du eine Innenbeleuchtung mit verbaut? Wenn ja dann kannste die ebenfalls auf den Decoder koppeln. Ich hab den 8123 Doppelstocksteuerwagen (Mintgrün) mit einem Decoder ausgestattet. Hab aber einen ganz normalen Lokdecoder eingebaut und keinen Funktionsdecoder genommen.
Funktionen:
- Fahrtrichtung steuert Stirnbeleichtung
- F0 Innenbeleuchtung
Gruß Danny
Hallo Nik,
Ich habe vor Jahren gerade diesen entsprechend der unten angehängten Anleitung umgebaut.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-steuerwagen.php siehe meinen Kommentar. Oder:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-modus-steuerwagen.php
Heute würde ich noch einen SMD Widerstand von 330 oder 270 Ohm zwischen den Blauen Draht und dem 4. Ausgang  des DCX 33 hängen um ihn jederzeit programmieren zu können.
Gruß Gerd
Hey ihr Beiden,
vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Steuerdecoder benötigen i.d.R. keinen Widerstand zum Programmieren.
Es gibt von den Platinen in den Wagen mehrere Typen, die sich stark unterscheiden.
Einfaches kopieren einer Anleitung kann zu Fehlern führen.
Ich sehe mir die Verschaltung auf jeder Platine genau an, bevor ich anfange.
Besonders die Polung der LED.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
Der Funktionsdecoder von Uhlenbrock 73900 braucht sogar ein Hausbebeuchtungsbirnchen und beim CT DCX32+33 eben den Widerstand zwischen +blau und einem Ausgang oder eine entsprechende Last. Die LED ziehen zu wenig Strom.
Ich weiß beim D+H FDxx ist dies nicht nötig.
Gruß Gerd
Beim Rautenhaus RMX 974 auch nicht.
