THEMA: gibt es Funktionsdecoder mit Next18-Schnittstelle?
gosswald - 11.05.17 19:31
ich habe einmal bei Brawa nachgefragt mit welchen Decodern die TWINDEXX-Wagen (IC2) ausgerüstet werden sollen; die Antwort war mit Next18-Schnittstelle.
Für den Steuerwagen mag das noch eine gute Lösung sein, aber für die einzelnen Wagen nur für die Beleuchtung?
Oder habe ich etwas übersehen?
Hallo Günter,
Zimo hat den MX688 für Next18.
Stephan
Hallo Stephan,
Danke sehr, den hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ist aber auch eine anderer Preis als die TAMS-Decoder: in den Wagen geht es nur um´s Licht !
Hallo Günter,
kannst Du da nicht irgendwo auf der Wagenplatine die entsprenden Leiterbahnen freikratzten und die FD für die IB dort anschließen?
die Wagen gibt es noch gar nicht
Alles nur Planung! und Ideen-Sammlung!
Vielleicht gibt es die Next18 Stecker/Buchsen um einen billigeren Funktionsdecoder anzuschließen?
Hallo Günter,
bei Fischer-Modell bekommst du Next 18 Stecker und Buchsen. Menü unter Zubehör, Elektronik, Stecker/Buchsen.
www.fischer-modell.de
Hehe,
da bin ich aber mal gespannt, wer die mit ner Lötnadel von Hand selbst verlötet....
jepp Jens,
darum geht es: Vorbereitung ist alles: bin gespannt wer eine Lösung hinbekommt!
Aber: wir haben noch Zeit
@4/5 - von DH gibt es Adapterplatinen mit Next18 Buchse. Kostet zwar nicht viel, muss man aber dennoch zum Preis des F-Decoders hinzu rechnen.
@6 - wenn man weiß wie, geht das schon. Dazu braucht es eigentlich keine Lötnadel., sondern eher einen breiten Lötkolben, Flussmittel, etwas SMD-Zinn (evtl. Paste) und eine Entlötlitze. Aber es erfordert eine Platine mit einem Footprint in dem Raster, weil die Kontakte sonst mechanisch instabil sind.
habe heute die Stecker Next18 Decoderseite erhalten!
Bin echt erschrocken wie klein der Stecker ist
ehrlich gesagt:
das traue ich mir nicht zu! Das ist definitiv zu klein für meine Motorik und meinem Lötkolben!
Ich würde 5 Stück Next18Stecker kostenfrei gegen Erstattung der Versandgebühren und einem Bericht/Anleitung hier im Forum zur Verwendung der Stecker abgeben!
(der erste, der eine PN sendet gewinnt   )
geht das?
Habe ich anfangs noch gemacht, weil es einfach keine brauchbaren NEXT18-Decoder gab. Aber natürlich nicht mit der "Lötnadel", sondern richtigem Werkzeug. Mangels Platinen dann direkt mit Lackdraht. Das hat nicht wirklich Spaß gemacht
Der Träger ist allerdings thermisch recht empfindlich, da braucht's auf jeden Fall richtiges Werkzeug und Löt-Erfahrung.
Torsten
nach dem ich jetzt noch einmal genauer geschaut habe: bei D&H gibt es nur die Next18 Buchse.
Was man benötigt um einen Billigfunktionsdecoder (z.B. TAMS) zu verwenden ist ein Adapter mit Next18-Stecker der dann auf eine NEMxyz-Buchse verdrahtet wird (oder direkt mit Kabel).
Hat hier jemand eine Idee?
ich stand beim Steuerwagen der Limburger Zigarre vor dem gleichen Problem und habe dann einen FH05 von Doehler und Haass verbaut. Zum Anschluß habe ich die Original-Analogplatine verwendet und nach dem Entfernen der Bauelemente den Decoder mittels Litze mit den entsprechenden Anschlüssen bzw. Leiterbahnen auf der Platine verbunden. Ich muß allerdings zugeben, daß die Aktion etwas länger dauerte und aufwendiger war, als ich zuerst vermutet hatte. Der zweite Nachteil ist der Verlust der Analogplatine im Falle eines Rückbaus.
Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
ich glaube dein und mein Problem unterscheiden sich sehr:
Meine Anfrage bezog sich auf eine vorhandene Next18-Buchse im Wagen!
Ich frage nach einem Adapter Next18-Stecker auf eine Standard-Schnittstelle oder Kabel.
Analog war gestern!
so wie ich das verstehe hat Jürgen die originale Next18 Analogplatine (also den "Blindstecker") zu einem Next18-Adapter-Stecker umgebaut.
Hallo Günter,
es ist genauso wie Peter es beschreibt. Der alte Analogstecker wurde seiner Analogfunktion beraubt und fungiert jetzt als Adapter. Er wurde quasi befördert...
Grüße, Jürgen
man könnte auch mal gucken, ob man nicht einen der D&H-Adapter verwenden kann. Mal bei D&H nachfragen, ob die eine Platine unbestückt rausgeben würden und dann selber einen Stecker statt einer Buchse auflöten. Das müsste eigentlich hinhauen.
Hallo Carsten,
bist Du sicher dass der Footprint von Stecker und Buchse kompatibel ist?
Der Stecker ist ja viel schmäler.
nein, bin ich nicht. Kommt ja auch drauf an, wie es bei D&H unter der Buchse aussieht. Aber einen Versuch ist es wert, oder? :)
@Jürgen #12:
ich habe Dich total falsch verstanden und nicht richtig gelesen! Tut mir leid, entschuldige bitte!
Die Idee einen Analogstecker umzubauen ist richtig klasse! Allerdings wird das wohl nur bei Loks funktionieren, bei einem Wagen für die Innenbeleuchtung?
Ich glaube da werde ich abwarten müssen bis ich die Wagen von BRAWA bekommen habe.
Wer allerdings Next18-Analog-Stecker für mich übrig hat: immer her damit
Hallo Günter,
kein Problem. Allerdings sollte man die Arbeit auch nicht unterschätzen und mit einem Multimeter die einzelnen Strompfade duchpiepsen, man muß sorgfältig arbeiten. Wenn irgendwo im Verborgenen eine Leiterbahn oder ein Rest Lötzinn zwei Pins unerwünscht miteinander verbindet, nimmt der Decoder das schnell übel. Ob es sich nun um einen Analogstecker für eine Lok oder einen Beiwagen handelt, ist eigentlich egal. Man muß sich nur die Steckerbelegung des jeweiligen Steckers vergegenwärtigen, dazu einfach die Betriebsanleitung eines Zubehördecoders zu Rate ziehen. In meinem Fall war es die des Zimo MX688.
Der schlimmste Fehler ist übrigens zu denken, man kenne sich aus und könne das schon - dann fängt man nämlich an zu schludern. Das hat auch mich schon mehr als nur einen Decoder gekostet.    Die Flüche gab's im Gegensatz dazu gratis...
Grüße, Jürgen
ich hole diesen Faden wieder hoch, da ich mir die Next18-Stecker NEM662 besorgt habe und erkennen muss: Das tue ich mir nicht an! (Lötmöglichkeiten etc.)
Ich gebe diese Stecker gerne an interessierte/fachkundige gegen Bezahlung des Portos ab!
Es sind 10 Stück! Eine Kompensation (wie auch immer) wäre nett
Hallo Gunter,
für die Twindexx von Brawa wird es einen Funktionsdecoder mit Next18 Schnittstelle geben.
Brawa verbaut ja erfahrungsgemäß Decoder von D&H.
Hajo
Hallo Hajo,
die Brawa Twindexx stehen kurz vor der Auslieferung. Ich konnte bereits einen Auftrag auf eine Bestellung meines Händlers auslösen. Bin sehr gespannt! Ich werde mich auch hinsichtlich des Decoders beraten lassen, da ich gehört habe, dass die Funktionen des Steuerwagens sehr umfangreich sein sollen: Licht: rot/weiß, Innenbeleuchtung, Fahrzielanzeige etc.
Anders sieht es aus mit den Funktionsdecodern zum Einschalten der Innenbeleuchtung der Wagen, da könnte ich überlegen den eingebauten Analogstecker an einen Funktionsdecoder anzuschließen (siehe Vorschlag #12) werde ich sehen, wenn ich die Wagen in den Händen halte.
Mir ging es in meinem Beitrag in #21 um meine Next18-Stecker, die ich mir besorgt hatte: Ich traue mir die Verarbeitung/Lötung an diesen Steckern nicht mehr zu, Daum habe ich sie hier angeboten, und würde mich freuen, wenn jemand sagt: "schicke sie mir, ich habe Verwendung dafür!"
