THEMA: Initialisierung Train Controller - Z21
bahnfather - 12.04.17 21:35
es ist Ostern - ich hab eine Woche frei und Zeit mich mit meiner Testanlage zu beschäftigen und viele viele Fragen zu stellen :
Ich betreibe mit einer schwarzen Z21 in Verbindung mit Train Controller bronze - habe Belegtmelder als Stromfühler von Uhlenbrok am L Bus. Jedes mal wenn ich nach Abschalten der Anlage wieder starte, dann findet das System zwar die letzte Konfiguration (Gleisbildstellwerk) , aber es zeigt keine belegten Blöcke bzw findet auch die stehenden Lokomotiven nicht - ich muss dann immer händisch von einem Block in den nächsten fahren, dann wird "belegt" sowie die Lok erkannt und das System funktioniert in der Folge einwandfrei - das muss ich aber mit jeder in einem Block stehenden Lok machen - ist das gottgegeben, mach ich da etwas falsch - oder gibt es Abhilfe ??
Heinz
Hallo Heinz,
zum einen musst du, damit die Belegtmelder ausgelesen werden bei Traincontroller Interrogate einschalten. Ist etwas kompliziert, eine Anleitung dazu findest du im TC Forum.
Aber leider verhalten sich die Uhlenbrock Bausteine (63320?) etwas anders als von Digitrax definiert, daher funktioniert der Interrogate dort nicht.
Die Lösung ist ganz einfach erstelle einen Schalter oder eine freie Weiche mit der Weichenadresse 1017 ( Diese Adresse kann man auch je Baustein verändern). Wenn diese Betätigt wird, dann werden sich alle Belegtmelder mit ihrem aktuellen Status melden so habe ich es gemacht auf meiner Anlage.
hallo Rainer DANKE !! ( Uhlenbrok 63320) Du hast völlig recht ! - aber was hat es mit der Weichenadresse 1017 auf sich ??  wenn ich eine beliebige Weiche betätige, melden sich die Belegtmelder noch nicht ??
wobei ich meine Weichen nicht über den L Bus sondern den X Bus steuere ( Tomx Weichen mit Einspulenantrieb ( Litfinski - Decoder)
Heinz
Sowas hatte ich auch mal im Zusammenhang mit der ESU Ecos und den Uhlenbrocks. Habe seitdem alle Rückmelder in CV 20 oder 21(?) auf 4 (ab Werk auf 1) programmiert.
Vielleicht hilft dies auch?
Gruss Rossi
Hallo Heinz,
Die Weichenadresse 1017 ist die Default Einstellung der 63320 für den Interrogate Befehl. Wobei in der Anleitung der 63320 steht dafür statt Interrogate Rückmeldeadresse und sie verhält sich nicht wie von TrainController erwartet. Daher muss sie mit einem Weichenbefehl ausgelöst werden.
Ich habe das vor kurzen mal genau analysiert und die Uhlenbrock Module reagieren nur auf ein Weiche Ein, Standard ist aber ein Weiche Aus.
Einen Tipp frage nicht im TrainController Forum danach, Herr Freiwald reagiert da sehr empflindlich, da dort die Frage schon häufig gestellt wurde unter anderem von mir
http://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=28441
hallo Rainer -ich befolge Deine Tipp und frage nicht bei Freiwald nach - aber deshalb muss ich das - sorry ich als nicht Elektriker - bei Dir tun  - wenn ich Dich richtig verstanden habe sollte ich
einen einkanaligen Uhlenbrock Decoder ( aber keinen Rückmelde sondern einen Weichendecoder)  besorgen
- diesen auf die Weichenadresse 1017 programmieren ( das kann ich mir bis hierher noch vorstellen) .. aber dann
füge ich im Gleisplan, wo es nicht stört eine imaginäre Weiche mit der Adresse 1017 ein - diese binde ich entgegen allen anderen Weichen nicht in den X Bus sondern in den L Bus ( wie die Rückmelder) an - aber hinter dieser imaginären Weiche liegt ja keine Hardware also kann ich sie auch nicht stellen - wie komm ich dann zu Weiche EIN bzw Weiche AUS ? wahrscheinlich sehr blöde Frage aber mir fällt aktuell nix besseres ein ??
sorry
Heinz
