THEMA: TranSL76DA combidekoder und Intellibox 1
530001 - 18.03.17 12:17
Liebe Mit-N-Bahner !
In einer sehr kleinen Lok moechte ich einen Kombi-Sounddekoder einbauen.
Wer weiss oder hat Erfahrungen gemacht ob Tran SL76 DA  [Dampfsound] Kombidekoder kombiniert mit Intellibox 1 sicher zu gebrauchen ist wegen moeglich zu hoher Digitalspannung ?
Der Trafo ist ein orginalerDIGITAL-Control- Trafo 6811 von Fleischmann .
Im voraus schon vielen Dank
MfG.,
Rae
Hallo Rae!
Wenn Du eine Intellibox zur Steuerung Deiner N-Anlage verwendest, empfehlen sich grundsätzlich 2 Dinge:
1. das DSR von Arnold Hübsch ( http://amw.huebsch.at/Produkte/DSR.htm ) und
2. das digitale Voltmeter von Arnold Hübsch ( http://amw.huebsch.at/Produkte/DCC_VM2.htm ).
Beide kosten nicht die Welt und Du kannst damit genau einstellen, welche Spannung am Gleis ankommt. Bei 16 V bist Du dann auf der sicheren Seite.
Liebe Grüße
Boris
Edit: Links nachträglich eingefügt
Hallo Rae,
alles richtig, was Boris geschrieben hat. Die beiden Produkte sind grundsätzlich zu empfehlen.
Wenn  Du es noch schneller ausprobieren möchtest:
Die Intellibox I liefert in Stellung "N-Spur" geregelte 18V am Gleis. Dies ist die absolute Maximalspannung für den SL76. Ich würde es aber nicht darauf ankommen lassen und sicherheitshalber jeweils 2 Stück Dioden 1N5401 o.ä. antiparallel in die Fahrstromversorgung einbauen, das senkt die Spannung um ca. 1,4V.
Über die vielen Probleme mit SL76 wurde schon in anderen Threads viel geschrieben.
