THEMA: Minitrix elok e36 (51 2912 00) motor reparieren?
PhilippS77 - 10.02.17 21:44
Meine e36 fährt. Motor scheint im bereich der kohlen angeschmolzen zu sein. Komplett tot.
Ich bin über tipps, Erfahrungswerte, hinweise dankbar.
Woher bekomme ich einen ersatzmotor? Welche optionen sind denkbar?
Vielen dank
Hallo Philipp,
Original-Ersatzmotor kann bei einer so alten Lok durchaus schwierig werden - evtl. nicht mehr lieferbar.
- Nachfragen beim ortsansässigen Händler
- Nachschauen unter www.trix.de im Onlieshop (da gibt es auch Ersatzteile)
- Onlinehändler
- www.arnold-ersatzteile.de
Alternative:
Einen Umbausatz von sb-Modellbau auf Glockenankermotor. Umbausatz 80,00 €, Schwierigkeitsgrad II heißt, wenn Du nicht gutes Werkzeug hast und nicht viel Erfahrung mit Feil- und Bohrarbeiten dann zum Umbau einschicken (Arbeitskosten).
Reparabel ist so ein Motor nur von einem Fachmann - vielleicht...
die mtx-Motoren sind eigentlich sehr robust. Unterziehe den Motor mal einer gründlichen Reinigung (Anleitungen findest Du hier im Forum ausreichend) und dann berichte nochmal.
Hallo, Hier kurzes feedback:
@Christian:
Trix.de zeigt keine ersatzteile zu dieser lok.
arnold-Ersatzteile.de schreibt keine "chance".
Umbausatz behalte ich im hinterkopf.
Für 80€ bekomme ich ne gute gebrauchte auf eBay.
@Michael:
Der motor ist angeschmolzen (und sichtbar verformt).
Wenn ich zeit hab versuchs ich es vielleicht trotzdem nochmal...
Danke soweit für eure antworten.
Hallo Philipp,
ich denke da hat sich Hr. Krella & Co. verschaut.
Waschzettel: http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/2912/dr_e36_tr12912.htm
Motor: 41 2910 04 http://www.maerklinshop.de/ersatzteile/15132/motor
Status: Lieferbar
Preis: EUR 34,95
Aber zuerst würde ich mal die Bürsten raus holen. Vielleicht ist die Feder ausgeglüht.
Dann könntest Du es mit einem Bürstensatz (Kohlebürste, Feder, Deckel) versuchen.
http://www.maerklinshop.de/search?sSearch=40015900&submit=
Von wegen, keine Chance.
nur als kleine Anregung:
Eventuell passt von den Abmessungen ein Mashima Motor
vom Typ 1015 oder 1020.
Zumindest bei vielen ARNOLD Modellen sind deren Abmessungen fast identisch.
Mit den beiden genannten Motoren habe ich schon etliche Modelle umgebaut.
Die Maschinchen laufen recht leise, sind leistungsstark und im Vergleich zu den
Glockenankermotoren auch preisgünstig.
OK, man kann sie nicht direkt vergleichen, schon von der Bauart nicht.
Aber den Geldbeutel schonen die Mashima's eben schon.
Karl Heinz
istelle doch mal ein Bild von dem Motor ein, sollte der Motor mit  dem von der V60 gleich sein ,habe ich einen einen Motor.
der Motor ist identisch mit denen in BR41 und vielen anderen Loks, aber nicht mit V60, V36
Perfekt, Peter!
(1)
Arnold-Ersatzteile war wohl in der Tat nicht auf dem neuesten Stand.
Arnold-Ersatzteile schrieb mir in Bezug auf den genannten Motor:
"Teile für die MTX sind nicht mehr lieferbar, auch beim Hersteller nicht mehr."
(2)
Die märklinshop.de Seite ist da etwas unglücklich.
Bei der Suche über die Artikelnummer erscheint die Mitteilung "Es wurden keine Ersatzteile gefunden"(für diesen Artikel).
Über den Umweg das Waschzettels klappt es.
Ich bestelle jetzt mal den Motor...
Also Vielen Dank. Auch allen anderen die Alternativlösungen angeboten haben.
Philipp
Hallo Philipp,
bei dem Preis für den Motor würde ich mir überlegen nicht doch besser den Maxxon von SB Modellbau einzubauen. der ist zwar etwas mehr als doppelt so teuer (mit Messerabatt noch was weniger), aber das fahrverhalten wird deutlich besser. Ich habe mittlerweile einige TFZ umgerüstet, ein Original Motor kommt mir wohl in kaum ein Fahrzeug mehr rein.
Detlef,
Danke. Lässt sich der Maxxon ohne weiteres einsetzten oder sind arbeiten für einen passenden motorträger etc. notwendig?
Philipp
Hallo Philipp,
bei sb sind keine Fräsarbeiten ausgewiesen, also sind außer Einkleben keine weiteren mechanischen Arbeiten notwendig.
Hallo Philipp,
hier irrt der Michael ein wenig.
angegeben ist Schwierigkeitsgrad II,
bedeutet bei SB:
Umbausatz, Säge und Feilarbeiten sind notwendig. Fräsen ist NICHT nötig.
Schreib Herrn Bussjäger von SB mal ans, erkläre Ihm das das dein erster Umbau sein wird und frage ihn ob er dir die Umbauanleitung per E-Mail zukommen lassen kann.
Habe ich vor meinen ersten Umbau auch gemacht.
Mittlerweile fräse ich meine Modelle auch selber,  den Rahmen in einem Schraubstock eingespannt,  mit Proxxon und frei Hand mit verschieden Fräsern.
